897 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  asus a7n8x deluxe + mdk9.1 + modem eci hifocus = nada ??
n°322114
KoUg@r
KoUg@r s'est crashé !!!
Posté le 09-09-2003 à 20:38:40  profilanswer
Salut tout le monde !!!
G un pb (je crois bien que je t'... :) )
Treve de plainsanterie, voici la description de la "couille"  ;)
j'viens d'installer la mdk 9.1 sur ma bécanne (voir la config à la fin).
L'install se passe bien (je me suis bien fais eu au début à cause de mes  1G de ram  :D ).
La bête reboot, et PAN !!! elle bloque sur "checking dependances"
Je vire mon modem adsl eci hifocus usb, je reboot tout se passe nikel.
KDE se lance tout bien, et à ce moment là, j'installe les drivers de mon modem (drivers sous forme de rpm que j'ai récupéré sur eciadsl.flashtux.org et que j'ai gravé au préalable).
L'install est ok, la configuration aussi (j'ai consulté les fichier readme, install et troubleshooting fourni lors de l'install du driver).
Par contre lorsque je fais "startmodem" pour tenter de me connecter, ça me dit "modem not found" . A ce moment là, mon modem reçoit l'alimentation et immédiatement après, ma machine freeze tellement que le seul moyen de s'en sortir c de rebooter  :fou: :cry:
J'ai donc un problème d'usb (quelle logique implacable n'est ce pas ? ;) )
Ce qui m'étonne, c'est qu'avant d'avoir la mdk9.1, j'avais la mdk 9.0 et ça marchait au poil  :??:
Chui allé voir dans le panneau de contrôle de la mandrake, dans la rubrique matériel , mais tout mon matos usb à l'air d'être reconnu (notamment usb-ohci et ehci-hcd).
Cela vous parle -t- il ?
Je vous remercie d'avance  :jap:
voici le detail de ma config:
A7n8x deluxe
1 Go RAM
2dd ide (maxtor + ibm)
1 cdrom samsung ide
1 graveur plextor ide
1 radeon 9700 pro
Ah oui, pi aussi un modem ECI hifocus usb  :D
voili voilou
n°322128
hellice
Posté le 09-09-2003 à 21:17:35  profilanswer
Est-ce que les modules du modem et ppp sont bien chargés dans le kernel ? essayes avec lsmod (en root)
sinon regardes dans /var/log/syslog (en root aussi) ou dans /var/log/boot.log si tu vois une erreur à la detection ou au chargement.
n°322137
BMOTheKill​er
Posté le 09-09-2003 à 21:46:58  profilanswer
vire le module ehci-hcd (rmmod ehci-hcd), c'est peut-être que le startmodem n'arrive pas à le faire de lui-même (genre module occupé par autre chose)
n°322149
KoUg@r
Posté le 09-09-2003 à 22:20:11  profilanswer
RE !!!
ben ça a été long,(y a fallu ke je m'y cogne à la mano) mais voilà ce ke ça donne:
donc le lsmod:
usb-storage ........0 (unused)
scsi_mod ...........2 [sr_mod ide-scsi usb-storage]
usb-ohci............0 (unused)
usbcore.............1 [usb-storage ehci-hcd usb-ohci]
syslog donne:
- serial driver ... with hub 6 many ports multiports share irq serial pci isapnp enabled
- usb.c:registered new drivers usbdevfs
- usb.c:registered new hub
- usb ohci.c ... irq 3
- usb ohci.c: usb-00:02.0 pci device nvidia corporation
- usb.c: new usb bus registered, assigned bus number 1
- usb.c:usb hub found
- usb.c:3 ports detected
- usb ohci.c:  usb ohci, irq 5
- usb ohci.c:usb-00:02.1 pci device nvidia corporation
...(identique pour ehci-hcd sauf k'il detecte 6 ports)...
- usbdevfs: remount parameter error
-initializing usb mass storage driver
-usb.c: register new driver usb_storage
-usb mass storage support register
- warning: can't get client address: transport endpoint is not connected
 :pt1cable:
pour le boot.log:
- setting network parameter: succeeded
- bringing up interface loopback: succeeded
- no connection to start: succeeded
OUF !!!
enfin, ça m'inspire po tout ça  :heink:
merci pour ta réponse
n°322150
KoUg@r
Posté le 09-09-2003 à 22:30:13  profilanswer
le rmmod s'est bien passé .
Je rebranche le modem, refais "startmodem" et vlan !!!  :fou:
dès que le modem a l'alim, il me bloque la becanne (meme en mode console !!!  :ouch: )
en tout cas, merci de ton aide  :)
n°322182
KoUg@r
Posté le 09-09-2003 à 23:08:06  profilanswer
Oserai-je ajouter que ça marche sous $soft ?? :lol:
n°322372
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 10-09-2003 à 14:17:57  profilanswer
il doit surement exister un patch du noyau ki corrige ce pb si il est fréquent, sinon wait for 9.2
en effet un bug a pu être introduite dans une révision suivante du noyau, si lorsque mdk sort sa distro et ke ce bug est dans le noyau et non décelé avant et bien tu te retrouve confronté à ce bug alors qu'avat pas de pb ( c'est une régression ). une version suivante du noayu corrige svt ce bug ( via un patch ) mais il faut que mdk sorte un noyau spécialement pour cela ( d'ailleurs en y pensant tu peux essayer un noyau de mise à jour de la mdk )  ou attendre la prochaine version de la distro
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°322513
KoUg@r
Posté le 10-09-2003 à 18:02:28  profilanswer
bah vu que la mdk9.2 va sortir dans qqes jours, j'vais l'attendre pi je réessayerai à ce moment là.
Merci à vous tous !
 :jap:    :hello:
  Installation
[Modem ADSL]J'hésite dans mon choix de modem...achat modem adsl
Connection Modem Linux (erreur /var/log/messages)[Linux] carte reseau SiS 900 sur portable Asus
Problème de detection sous Mandrake 9.1 avec modem Sagem 800.debian&modem usb ca marche ?
installation modem PCI 56K....comment faire ?...Modem cable Thomson
Meilleure Debian pour le modem sagem de free et des packages à jourInstallation Linux sur une ASUS P4P800 Deluxe
Plus de sujets relatifs à : asus a7n8x deluxe + mdk9.1 + modem eci hifocus = nada ??
