6973 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Probleme peripherique usb
n°1066225
Teletrapin​aer
Posté le 12-08-2008 à 16:32:27  profilanswer
Bonjour, j'ai installer xubuntu sur mon pc fixe et sur mon pc portable (acer aspire one). Lorsque je branche mes disque dur externe (l'un de 300go et l'autre de 750go) sur mon pc fixe aucun problème, mais lorsque je les branches sur mon pc portable j'ai le message d'erreur suivant:
Échec au montage de "Nom de mon disque dur"
    mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1,
    missing codepage or helper program, or other error
    Dans quelques cas certaines informations sont utiles dans syslog - essayer dmesg | tail ou quelque chose du genre
Débutant sur linux j'aimerai bien que l'on m'éclaire sur ce problème  (sachant que les 2 pc ont exactement le même système d'exploitation!! Merci.
Edit : Cela le fait aussi avec ma clé usb alors que j'ai installer linux a partir de cette clé
n°1066227
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 12-08-2008 à 16:34:36  profilanswer
Relax. Take a deep breath !
n°1066228
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 12-08-2008 à 16:34:59  profilanswer
petite question: tu penses bien à "démonter" les disques externes avant de les débrancher de ton pc fixe ? [:noxauror]
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°1066229
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 12-08-2008 à 16:35:28  profilanswer
généralement c'est pas causant, ça te dit qu'il arrive pas à trouver le type de fs du disque et basta :/
n°1066292
esox_ch
Posté le 12-08-2008 à 18:36:15  profilanswer
Si ça se trouve le HDD est formaté en quelque chose de bizard et le module est loadé sur l'ordinateur fixe et pas sur le laptop?
Edit: Du coups le dmesg | tail pourrait aider, parce qu'on verrait qu'il teste pas le bon FS. Si par contre c'est un problème de demontage on verra qu'il le teste mais qu'il dit que le FS est corrompu
Message édité par esox_ch le 12-08-2008 à 18:37:16
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1066334
Teletrapin​aer
Posté le 12-08-2008 à 22:54:20  profilanswer
alors pour petit précision, je démonte bien mes disque avant de les enlevés. J'ai un disque en ntfs et l'autre + la clé usb en fat32. Quand je fais dmesg | tail ben il me raconte pas grand chose :
UDF-fs: No VRS found
ISOFS: unable to identify cd-rom format
Je tiens a preciser que je n'ai pas de lecteur cd/dvd. Il prendrait donc ma clé usb pour un lecteur cd?
Message édité par Teletrapinaer le 12-08-2008 à 22:58:57
n°1066368
esox_ch
Posté le 13-08-2008 à 07:58:22  profilanswer
a mon avis t'as pas les modules vfat et ntfs loadés :o
n°1066646
Teletrapin​aer
Posté le 13-08-2008 à 18:13:21  profilanswer
pourquoi serait-ils loadé sur un pc et pas sur l'autre comme l'installation est identique? ou sinon comment je fais pour les loader manuellement? merci
n°1066647
esox_ch
Posté le 13-08-2008 à 18:20:06  profilanswer
Pour savoir si c'est loadé :
lsmod | grep fat
Pour loader : modprobe <nom_module>
n°1067284
Teletrapin​aer
Posté le 16-08-2008 à 16:15:18  profilanswer
En tapant ces commande :
mkdir /media/sdb1
mount -t vfat /dev/sdb1 /media/sdb1
j'arrive a voir mon disque mais le problème et que :
1 je dois le retaper a chaque fois que je reboot
2 Lorsque je veux démonter mon disque j'obtient ce message d'erreur
" unmount: /mnt/ddext_1 n'est pas dans fstab "
Donc si quelqu'un peut m'aider svp.
n°1067289
esox_ch
Posté le 16-08-2008 à 16:21:20  profilanswer
Utilise pmount à la place de mount :
pmount /dev/sdb1 (et pumount /dev/sdb1 pour demonter), il s'occupera de tout
n°1067335
Teletrapin​aer
Posté le 17-08-2008 à 01:36:00  profilanswer
j'ai installer le package pmount est lorsque je tape "pmount /dev/sdb1" dans la console il me marque la même erreure
n°1067341
esox_ch
Posté le 17-08-2008 à 07:33:05  profilanswer
Quelle erreur?
n°1067405
Teletrapin​aer
Posté le 17-08-2008 à 16:21:43  profilanswer
n°1068886
Teletrapin​aer
Posté le 24-08-2008 à 15:42:09  profilanswer
up!
n°1068906
Posté le 24-08-2008 à 18:03:07  answer
fdisk -l /dev/sdb
En root, SVP :o
n°1068980
Teletrapin​aer
Posté le 25-08-2008 à 02:52:22  profilanswer
Est voila chef :
Disque /dev/sdb: 8053 Mo, 8053063680 octets
255 heads, 63 sectors/track, 979 cylinders
Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Identifiant disque: 0x0217934c
Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système
/dev/sdb1   *           1         980     7864288+   b  W95 FAT32
Partition 1 a des fins différentes physique/logique:
     phys=(978, 254, 63) logique=(979, 15, 60)
n°1069002
Posté le 25-08-2008 à 09:19:15  answer
C'est clairement du FAT, bizarre que ça foire.
n°1069464
Teletrapin​aer
Posté le 26-08-2008 à 23:51:34  profilanswer
bon ben je crois que je suis résinier a monter mes disque manuellement a chaque fois!! merci quand même.
Message édité par Teletrapinaer le 26-08-2008 à 23:59:02
n°1069877
Ik12
Posté le 28-08-2008 à 17:54:48  profilanswer
fais-tu partie des groups tel de hal, disk, storage ou encore dbus?
on est au 21 siècle plus person ne écrit correctement sur les forum ni sur msn ni sur les SMS.
Probleme de langue sous xubuntuProblème wifi après install de drivers nvidia sous Ubuntu
probleme de resolution de nom entre dns et fichier hostsProblème de droits avec Pure-ftp
Probléme accée site facebookproblème de périphérique midi ubuntu dell latitude
[USB] Problème de copie de fichiers vers un périphérique USBproblème USB: périphérique inmontable
probleme d'emulation de peripherique ide en scsi sous grub[PPP] Problème de périphérique ppp0 ...
Plus de sujets relatifs à : Probleme peripherique usb
