2777 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème de détection de RAM
n°1047772
jaymzwise
Posté le 02-06-2008 à 12:22:02  profilanswer
Je viens d'installer 2 Go supplémentaires sur mon serveur. Ce dernier tourne sous Debian Lenny, Kernel 2.6.24-1-amd64.
Le problème est que les 4 Go ne sont pas détectés, "seulement" 3,3 Go sont visibles.
Je ne vois pas trop quoi faire pour résoudre ce problème, j'ai bien essayé d'activer la fonction HIGHMEM mais pas moyen de la trouver en lançant un make xconfig.
De toutes manières, il semblerait que sous 64 Bits cela ne soit pas nécessaire.
Que pourrais-je faire pour régler ce problème ?
Merci d'avance.
n°1047794
Manisque
Posté le 02-06-2008 à 13:56:12  profilanswer
en 64bits, tu n'as pas besoin de HIGHMEM, vérifie du coté de ton bios (il y a peut-être une option "compatibilité avec les os 32bits moisis" qui limite la taille de ta ram a 3.3go qui est activée).
n°1047803
Nirzil
Posté le 02-06-2008 à 14:10:54  profilanswer
ça doit être un problème de compatibilté matérielle... sous windaube le même problème existe aussi
voir niveau drivers et/ou modules :)
n°1051951
jaymzwise
Posté le 16-06-2008 à 15:32:31  profilanswer
Je fais remonter mon post car j'ai un nouveau problème de détection de RAM sur mon nouveau serveur.
J'ai changé de carte mère (Asus Maximus Formula) et de processeur (Intel Core 2 Quad Q9450).
Lorsque je mets mes 4 barrettes de RAM (4Go au total) elles sont bien détectées dans le BIOS mais pas sous ma Debian (Lenny - Kernel 2.6.24-1-686).
J'ai vérifié dans la config du Kernel, l'option HIGHMEM est bien sur 4GB.
Je n'ai que 3,1 Go détectés sur mes 4Go.
Que dois-je faire pour que mes 4Go soient détectés ?
Merci d'avance.
n°1051967
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 16-06-2008 à 16:14:48  profilanswer
le plus simple, passer en full 64 sur un serveur.
sinon, un topic approchant existe dans les 3 premières pages
n°1051968
jaymzwise
Posté le 16-06-2008 à 16:20:59  profilanswer
Oui, je pense que la première étape est déjà de passer en 64 Bits.
Pour Intel, je prends quand même un Kernel AMD64 ou un Kernel spécifique aux Intel existe ?
n°1052007
enfoiro
Posté le 16-06-2008 à 18:00:36  profilanswer
AMD64, core2, etc... -> amd64
itanium -> IA64
edit : ca nécessite de tout réinstaller si tu passe en 64, attention. (libs en 64)
Message édité par enfoiro le 16-06-2008 à 18:01:12
n°1052132
jaymzwise
Posté le 17-06-2008 à 07:13:46  profilanswer
Et bien c'est bon, le passage en 64 Bits a réglé mon problème de RAM, merci ;)
Problème de VPN [VPNC-Ubuntu]Probléme de connexion sur win server 2003
Probleme multiboot xp mandrivaServeur RED 5 problème de connection au serveur !
[MANDRIVA 2008.2] Probléme de sonprobleme freebsd 7.0
[Ubuntu] Probleme lors de configuration par DHCPproblème d'encodage pendant un transfert de server web
[ Ubuntu Hardy ] Probleme de lecture de video (Résolu)
Plus de sujets relatifs à : Problème de détection de RAM
