1278 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Pb : Interface reseau JMicron Inc, JMC25x Gigabit Ethernet
n°1305627
SPlissken
Posté le 26-02-2012 à 21:10:02  profilanswer
Bonsoir
J ai un nouveau laptop avec cette carte reseau :
JMicron Inc, JMC25x Gigabit Etherne (c est ainsi qu elle apparait sous FreeBSD)
Cette carte me pose pas mal de prob sous Linux j ai essayé plusieurs distrib.
Grosso modo, elle passe up puis repasse down au bout de quelques secondes ensuite il faut la deconnecter plusieurs fois redemarrer l interface reseau et redemander une adresse IP par DHCP
Un ping continue semble laisser l interface active mais c est la grosse galere.
J ai essayé plusieurs distrib, LinuxMint ou ca marche pas trop mal mais faut deconnecter et reconnecter le cable reseau pour activer le truc.
ArchLinux grosse galere lors de l install par netinstall ou il a fallu un ping continu sur le routeur pour arriver a maintenir l interface up ensuite apres install au demarrage up pendant quelques secondes puis down.
Bref, c est pas la joie.
Heureusement sous FreeBSD pas de prob avec un version FreeBSD 9.0 mais j aimerai aussi faire marcher cette @!#$ de carte reseau sans prob sous Linux
Donc, avez vous eu ce genre de mesaventure avec cette carte reseau (pas trouvé grand chose sur Google a part un lien ici http://www.techspot.com/drivers/dr [...] ion/14253/ pour un driver sous Linux , ce qui est pas la joieà
Tout le monde se bat , personne se barre
n°1305754
SPlissken
Posté le 28-02-2012 à 15:05:34  profilanswer
Finalement sous linux c est pas la joie cette interface reseau
http://thefrozenfire.com/2011/09/j [...] -in-linux/
http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=258574
et y en a d autre
Gloups
Message édité par SPlissken le 28-02-2012 à 15:10:28
n°1305756
SPlissken
Posté le 28-02-2012 à 15:11:02  profilanswer
Il s agit d un laptop LDLC donc gaffe a ça
n°1312012
davidounet
Posté le 10-05-2012 à 12:56:07  profilanswer
J'ai beaucoup galéré avec ce problème...  En fait le contrôleur Jmicron dispose d'un mode particulier, tu trouvera tout cela ici : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa932261.aspx
Pour faire simple il est en mode D3, il est toutefois anormal qu'il ne sorte pas de veille une fois le câble RJ45 rebranché. Il y a cependant une solution il est vrai peu orthodoxe... En effet les laptop LDLC dispose également d'un lecteur de carte flash utilisant du Jmicron. Je me suis aperçu qu'en insérant une carte micro SD, la carte réseau réapparaissait :), que le RJ45 soit branché ou pas. Donc, si tu laisse une SD insérée, ta carte réseau ne se déconnecte plus§
Voilà, je sais que la réponse est tardive, mais comme je te le disais, j'ai énormément cherché pour trouver cette solution (un peu étrange je te l'accorde...).
(Résolu tout seul][debian] Pas de gigabit :(ubuntu 8.04 :utiliser une connexion pour les ressources de son réseau
Interface Web complète d'administration de Squid 3.2x[Linux] détection des interfaces réseau (PCI)
Connexion ethernet active mais pas d'internetDebian, reconfigurer accès au réseau, problème help!
Probleme [Fuduntu] eeePx 900 avec [grub]SAMBA : partager un emplacement réseau
File system réseau
Plus de sujets relatifs à : Pb : Interface reseau JMicron Inc, JMC25x Gigabit Ethernet
