2814 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installer une carte pci VT6421 : marche pas ! et probleme de udev
Sujet(s) à lire :
    - [Debian] carte controleur SATA
n°1018916
$@m
Posté le 06-03-2008 à 15:35:15  profilanswer
ben voilà...
Précisions :
- distrib ubuntu serveur (sans graphique).
- newbee nux inside
- noyau 2.6.22
j'ai voulu ajouter une carte pci pour mettre un disque SATA supplémentaire et une IDE également ; elle est à base de ce VT6412.
je ne sais pas si elle est installée ou non... (a priori oui puisque sata_via est lancé)
mais en tous les cas les disques sata comme ide ne sont pas reconnus :(
de plus, le ide n'apparait pas mais un scsi2... !? :??:
Enfin, udev plantouille un peu... il me met un coup la carte via pci avant le nvidia interne... l'autre coup à l'inverse... c'est assez pénible...
Au passage :
- comment je peux réinitialiser juste la carte genre montage à chaud pour voir ce quelle détecte ?
- depuis la MàJ de udev (qui n'a rien changé aux permutations) il apparait des  "generic sg*" késako/interret ? (que je n'avais pas remarqué avant)
lspci :
Code :
  1. RAID bus controller: VIA Technologies, Inc. VT6421 IDE RAID Controller (rev 50)
dmesg:
Code :
  1. [   14.858469] SCSI subsystem initialized
  2. [   14.863363] libata version 2.21 loaded.
  3. [   14.920507] sata_via 0000:05:06.0: version 2.2
  4. [   14.920954] sata_via 0000:05:06.0: routed to hard irq line 5
  5. [   14.921090] scsi0 : sata_via
  6. [   14.921166] scsi1 : sata_via
  7. [   14.945519] scsi2 : sata_via
  8. [   14.945618] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x0000000000019000 ctl 0x000000000001900a mdma 0x000000000001a000 irq 16
  9. [   14.945687] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x0000000000019400 ctl 0x000000000001940a mdma 0x000000000001a008 irq 16
  10. [   14.945756] ata3: PATA max UDMA/133 cmd 0x0000000000019800 ctl 0x000000000001980a mdma 0x000000000001a010 irq 16
  11. [   15.261263] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
  12. [   15.585026] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
  13. [   15.769037] Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
  14. [   15.769089] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
  15. [   15.769719] NFORCE-CK804: IDE controller at PCI slot 0000:00:06.0
  16. [   15.769779] NFORCE-CK804: chipset revision 242
  17. [   15.769822] NFORCE-CK804: not 100% native mode: will probe irqs later
  18. [   15.769871] NFORCE-CK804: 0000:00:06.0 (rev f2) UDMA133 controller
  19. [   15.769921]     ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
  20. [   15.770028]     ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
  21. [   15.770132] Probing IDE interface ide0...
  22. [   16.060748] hda: TRANSCEND, CFA DISK drive
  23. [   16.400506] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
  24. [   16.401064] Probing IDE interface ide1...
  25. [   16.972116] sata_nv 0000:00:07.0: version 3.4
  26. [   16.972662] sata_nv 0000:00:07.0: Using ADMA mode
  27. [   16.972908] scsi3 : sata_nv
  28. [   16.973195] scsi4 : sata_nv
  29. [   16.973413] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc20000aa8480 ctl 0xffffc20000aa84a0 bmdma x000000000001d800 irq 21
  30. [   16.973483] ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc20000aa8580 ctl 0xffffc20000aa85a0 bmdma x000000000001d808 irq 21
  31. [   16.978478] hda: max request size: 128KiB
  32. [   16.978526] hda: 8215200 sectors (4206 MB) w/0KiB Cache, CHS=8150/16/63, DMA
  33. [   16.978682]  hda: hda1
  34. [   17.135776] ReiserFS: hda1: found reiserfs format "3.6" with standard journal
  35. [   17.135831] ReiserFS: hda1: using ordered data mode
  36. ...
  37. [   17.443613] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
  38. [   17.483799] ata4.00: ATA-7: ST3500641AS, 3.AAD, max UDMA/133
  39. [   17.483848] ata4.00: 976773168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
  40. [   17.558707] ata4.00: configured for UDMA/133
  41. [   18.027101] ata5: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
  42. [   18.065003] ata5.00: ATA-7: ST3500641AS, 3.AAD, max UDMA/133
  43. [   18.065053] ata5.00: 976773168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
  44. [   18.139917] ata5.00: configured for UDMA/133
  45. [   18.143241] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3500641AS      3.AA PQ: 0 ANSI: 5
  46. [   18.143310] ata4: bounce limit 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, segment boundary 0xFFFFFFFF, hw segs 61
  47. [   18.147236] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3500641AS      3.AA PQ: 0 ANSI: 5
  48. [   18.147302] ata5: bounce limit 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, segment boundary 0xFFFFFFFF, hw segs 61
  49. [   18.147803] ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] enabled at IRQ 20
  50. [   18.147854] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> Link [APSJ] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
  51. [   18.147959] sata_nv 0000:00:08.0: Using ADMA mode
  52. [   18.148106] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:08.0 to 64
  53. [   18.148187] scsi5 : sata_nv
  54. [   18.148284] scsi6 : sata_nv
  55. [   18.148384] ata6: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc20000bfa480 ctl 0xffffc20000bfa4a0 bmdma 0x000000000001c400 irq 20
  56. [   18.148453] ata7: SATA max UDMA/133 cmd 0xffffc20000bfa580 ctl 0xffffc20000bfa5a0 bmdma 0x000000000001c408 irq 20
  57. [   18.618613] ata6: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
  58. [   19.020202] ata6.00: ATA-7: Hitachi HDS725050KLA360, K2AKCD6A, max UDMA/133
  59. [   19.020254] ata6.00: 976773168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
  60. [   19.038807] ata6.00: configured for UDMA/133
  61. [   19.509781] ata7: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
  62. [   19.934939] ata7.00: ATA-7: Hitachi HDS725050KLA360, K2AKCD6A, max UDMA/133
  63. [   19.934992] ata7.00: 976773168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
  64. [   19.953976] ata7.00: configured for UDMA/133
  65. [   19.954121] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HDS72505 K2AK PQ: 0 ANSI: 5
  66. [   19.954190] ata6: bounce limit 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, segment boundary 0xFFFFFFFF, hw segs 61
  67. [   19.954335] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HDS72505 K2AK PQ: 0 ANSI: 5
  68. [   19.954400] ata7: bounce limit 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, segment boundary 0xFFFFFFFF, hw segs 61
  69. ...
  70. [   24.594065] hda: status error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
  71. [   24.594226] ide: failed opcode was: unknown
  72. [   24.594361] hda: drive not ready for command
  73. [   24.705298] hda: CHECK for good STATUS
  74. [   24.705387] hda: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
  75. [   24.705514] hda: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
  76. [   24.705618] ide: failed opcode was: 0xef
  77. [   24.705762] hda: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
  78. [   24.705888] hda: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
  79. [   24.705991] ide: failed opcode was: 0xef
  80. [   24.706084] hda: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
  81. [   24.706210] hda: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
  82. [   24.706313] ide: failed opcode was: 0xe7
  83. [   24.706428] hda: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
  84. [   24.706554] hda: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
  85. [   24.706657] ide: failed opcode was: 0xe7
  86. ...
  87. [   25.874790] sd 3:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte hardware sectors (500108 MB)
  88. [   25.874850] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
  89. [   25.874894] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
  90. [   25.874906] sd 3:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  91. [   25.875017] sd 3:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte hardware sectors (500108 MB)
  92. [   25.875070] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
  93. [   25.875113] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
  94. [   25.875124] sd 3:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  95. [   25.875191]  sda:<6>pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
  96. [   25.889821] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
  97. [   25.971626]  sda1
  98. [   25.971793] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
  99. [   25.971961] sd 4:0:0:0: [sdb] 976773168 512-byte hardware sectors (500108 MB)
  100. [   25.972016] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
  101. [   25.972060] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
  102. [   25.972072] sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  103. [   25.972172] sd 4:0:0:0: [sdb] 976773168 512-byte hardware sectors (500108 MB)
  104. [   25.972225] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
  105. [   25.972268] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
  106. [   25.972280] sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  107. [   25.972345]  sdb: sdb1
  108. [   26.024954] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
  109. [   26.064326] sd 5:0:0:0: [sdc] 976773168 512-byte hardware sectors (500108 MB)
  110. [   26.066077] sd 5:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
  111. [   26.066126] sd 5:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
  112. [   26.092651] input: PC Speaker as /class/input/input2
  113. [   26.093099] sd 5:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  114. [   26.093222] sd 5:0:0:0: [sdc] 976773168 512-byte hardware sectors (500108 MB)
  115. [   26.093277] sd 5:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
  116. [   26.093321] sd 5:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
  117. [   26.093332] sd 5:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  118. [   26.093398]  sdc:<6>parport_pc 00:08: reported by Plug and Play ACPI
  119. [   26.265892] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
  120. [   26.298622]  sdc1
  121. [   26.298790] sd 5:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
  122. [   26.299352] sd 6:0:0:0: [sdd] 976773168 512-byte hardware sectors (500108 MB)
  123. [   26.299923] sd 6:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
  124. [   26.299969] sd 6:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00
  125. [   26.300415] sd 6:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  126. [   26.300749] sd 6:0:0:0: [sdd] 976773168 512-byte hardware sectors (500108 MB)
  127. [   26.324103] sd 6:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
  128. [   26.324152] sd 6:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00
  129. [   26.325195] sd 6:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  130. [   26.325264]  sdd: sdd1
  131. [   26.401000] sd 6:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
  132. ...
  133. [   26.471829] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
  134. [   26.471903] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
  135. [   26.471973] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
  136. [   26.472050] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
  137. ...
  138. [   33.750643] EXT3 FS on sdb1, internal journal
  139. [   33.750647] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
une idée, je désespere...
J'ai fait un tour sur le site de via leur truc est pour noyau 2.6.14...
Message édité par $@m le 07-03-2008 à 12:36:54
n°1019211
$@m
Posté le 07-03-2008 à 12:37:04  profilanswer
up :sweat:
Probleme disque dur scsi sous SGIProbleme Profils itinérants Vista sur PDC Samba
Probleme lancement pure-ftpd-mysqlproblème linux
quelle carte reseau pour module e100mplayer ne veut pas lire, problème avec alsa ? [Résolu]
Installation carte wifiRH 8.0 - probleme acces reseau
Problème xchat à la commande "make"problème VMware Player
Plus de sujets relatifs à : Installer une carte pci VT6421 : marche pas ! et probleme de udev
