2695 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Probleme disque dur scsi sous SGI
n°1018372
doog77
Posté le 05-03-2008 à 12:54:57  profilanswer
Sur une station SGI Octane, avec Irix 6.5, il y a 3 disques dur externes branché en SCSI.
La chaîne SCSI se présente comme cela ID 2, ID 4 et ID 6 et se termine par un "bouchon".
Tout fonctionnait correctement jusqu'au moment où le DD en ID 4 montre des signes de faiblesse.
C'est un Seagate Cheetah ST373405LW 73,4GB.
Je commande un nouveau disque en prenant soin de prendre la même marque et la même taille, j'ai opté pour un Seagate Cheetah ST373405LW 73,4GB
En remplaçant le DD dans le boitier externe il n'arrivait pas à se monter et il faisait un bruit anormal comme des claquements. J'ai pensé que le disque était défectueux et j'ai donc demandé un échange. Mais à l'arrivée du nouveau DD le problème était identique.
Je l'ai alors branché sur une machine windows où il a été tout de suite identifié et il ne faisait aucun bruit...
Je me demande donc si il y a une manipulation à faire au démarrage de la station pour initialiser le disque où est-ce un problème d'imcompatibilité : les seules différences entre ces deux disques est que l'ancien était en Ultra160 et à 10K RPM alors que le nouveau est en Ultra320 et à 15K RPM mais je ne pense pas que ce soit cela qui pose problème...
Quelqu'un s'est-il déjà confronté à ce problème ou connait une voie de résolution?
n°1018401
neriki
oenologue
Posté le 05-03-2008 à 14:15:02  profilanswer
Une question idiote, tu as pensé à formater le nouveau disque? [:petrus dei]
C'est pas bon, Neriki, tu recommences à glander, là. :o
n°1018403
doog77
Posté le 05-03-2008 à 14:17:39  profilanswer
Ben il faudrait que je puisse y avoir accès dans un premier temps....
n°1018404
neriki
oenologue
Posté le 05-03-2008 à 14:22:08  profilanswer
Tu ne le vois pas dans le hinv?
n°1018409
doog77
Posté le 05-03-2008 à 14:29:35  profilanswer
Je n'ai pas testé car je ne connais vraiment pas bien sgi et irix.
Le problème est que cette machine est chez un client donc je ne peux pas tester en direct mais que demain par exemple.
Si je vois le DD dans hinv quelle est la prochaine étape?
Si je ne le vois pas où dois-je regarder?
n°1018412
neriki
oenologue
Posté le 05-03-2008 à 14:40:03  profilanswer
Si il n'est pas dans le hinv, c'est que le disque n'est pas compatible avec l'Octane.
Sinon, il faut le partitionner et le formatter correctement (voir dans le fstab comment il était monté) avec fx et mkfs. :)
n°1018413
doog77
Posté le 05-03-2008 à 14:47:29  profilanswer
Ok merci je vais vérifier cela demain!
Probleme Profils itinérants Vista sur PDC SambaProbleme lancement pure-ftpd-mysql
problème linuxmplayer ne veut pas lire, problème avec alsa ? [Résolu]
RH 8.0 - probleme acces reseauProblème xchat à la commande "make"
problème VMware Playerprobleme ip suite changement cm
Probleme usb ubuntu[Slackware] Probleme de webcam [ résolu ]
Plus de sujets relatifs à : Probleme disque dur scsi sous SGI
