2697 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  [Scripts shell] Problème de variable
n°837004
kartnico
un pour tous et tous pour un
Posté le 22-08-2006 à 11:59:38  profilanswer
Voici un exemple de code qui me pose problème.  En effet, lors de l'exécution de celui, il m'envoie boulé. Je pense qu'il n'aime pas les guillemets.
Code :
  1. export SERVEURHOME=`pdbedit -v -u $SAMBAUSER | grep -w "Home Directory" | cut -d":" -f2 | cut -d"\\" -f3 | cut -d"." -f1'
Pour que le script fonctionne, je suis obligé de passer par une fonction
Code :
  1. nomserveur()
  2. {
  3. pdbedit -v -u $SAMBAUSER | grep -w "Home Directory" | cut -d":" -f2 | cut -d"\\" -f3 | cut -d"." -f1
  4. }
  5. export SERVEURHOME=`nomserveur`
Ma question est comment placer cette commande dans ma variable ?
Merci d'avance.
Message édité par kartnico le 22-08-2006 à 13:50:05
n°837039
Riot
Buy me a riot
Posté le 22-08-2006 à 13:26:40  profilanswer
Manque un ` à la fin de ton export.
n°837043
kartnico
Posté le 22-08-2006 à 13:49:53  profilanswer
Oui désolé, c'est le copier collé qui à mal fonctionné. edit dans le premier post.
Il m'est donc impossible de placer cette commande dans une variable.
Message édité par kartnico le 22-08-2006 à 13:50:38
n°837283
Tachibana
Posté le 23-08-2006 à 08:18:21  profilanswer
et avec
Code :
  1. export SERVEURHOME=$(pdbedit -v -u $SAMBAUSER | grep -w "Home Directory" | cut -d":" -f2 | cut -d"\\" -f3 | cut -d"." -f1)
, as-tu plus de succès?
n°837351
kartnico
Posté le 23-08-2006 à 14:19:07  profilanswer
Comment dire...
Merci :D
Voici donc la solution:
Code :
n°837362
Tachibana
Posté le 23-08-2006 à 14:51:09  profilanswer
kartnico a écrit :
Comment dire...
Merci :D
Mais c'est quand même bizarre que ça marche pas avec les "backquotes"... Si quelqu'un sait pourquoi...
n°837369
Tachibana
Posté le 23-08-2006 à 14:57:53  profilanswer
J'ai trouvé. En fait tu aurais dû écrire l'erreur qu'il te donnait.
Apparement, lorsqu'on fait une substitution de commande avec les backquotes, il remplace d'abord les anti-slashes.
Ceci marche:
Code :
  1. export SERVEURHOME=`pdbedit -v -u $SAMBAUSER | grep -w "Home Directory" | cut -d":" -f2 | cut -d"\\\\" -f3 | cut -d"." -f1'
Ou alors ceci:
Code :
  1. export SERVEURHOME=`pdbedit -v -u $SAMBAUSER | grep -w "Home Directory" | cut -d":" -f2 | cut -d'\\' -f3 | cut -d"." -f1'
n°837621
kartnico
Posté le 24-08-2006 à 09:48:03  profilanswer
Je viens de tester tout fonctionne bien.
Code :
Pour cette solution, il ne suffit de protèger que le \ par un autre \ et non par deux.
Code :
  1. export SERVEURHOME=`pdbedit -v -u $SAMBAUSER | grep -w "Home Directory" | cut -d":" -f2 | cut -d"\\\" -f3 | cut -d"." -f1'
Merci pour tout.
Message édité par kartnico le 24-08-2006 à 09:48:32
  Codes et scripts
probleme avec un macprobleme retour de son dans asterisk
Probleme avec ndsiwrapper et modprobeprobleme de reseau entre windows et ubuntu
Problème connexion à l' interface d'IPCop[NFS] Problème d'accès au partage
Problème avec Ganttproject et Java ...probleme avec apache
probleme installation ubuntu 5.10 sur mac g3, freeze au boot (yaboot)
Plus de sujets relatifs à : [Scripts shell] Problème de variable
