784 connectés
Problème NFS
n°180697
chaica
Posté le 28-10-2002 à 11:44:48  profilanswer
Lorsque je boote j'ai cette ligne dans mon /etc/fstab qui lance donc mon montage nfs :
192.168.1.1:/home/webadmin/www /home/chaica/site nfs auto,user  0     0
Au final ca marche mais c'est très long à se connecter. J'ai plusieurs erreurs du type lockd et portmap.
Sur le serveur j'ai cette configuration :
hosts.allow :
Code :
  1. portmap: 192.168.1.2
  2. lockd: 192.168.1.2
  3. rquotad: 192.168.1.2
  4. mountd: 192.168.1.2
  5. statd: 192.168.1.2
hosts.deny :
Code :
  1. portmap:ALL
  2. lockd:ALL
  3. mountd:ALL
  4. rquotad:ALL
  5. statd:ALL
Et bien sûr le /etc/exports :
Code :
  1. /home/webadmin/www 192.168.1.2(rw)
Voila si qqn a des suggestions... Je rappelle qu'au final ca marche mais que la connexion est vraiment très longue.
CHaiCA
Message édité par chaica le 28-10-2002 à 11:46:42
n°180716
Jak
Back to Slack !
Posté le 28-10-2002 à 12:29:42  profilanswer
Si tu fais un noauto du montage NFS, et que tu le montes à la main après le boot, c'est toujours aussi (pour voir) ?
n°180721
chaica
Posté le 28-10-2002 à 12:34:34  profilanswer
Si je monte à la main c'est toujours aussi long.
CHaiCA
n°180787
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 28-10-2002 à 14:41:59  profilanswer
commences par virer tout ce qu'il y a dans ton hosts.deny, pour voir si ca va plus vite.
et verifies egalement que tu n'as pas un firewall qui tourne et qui bloquerait les ports ou le loopback
n°180840
YT-1300
Que la force soit avec toi !
Posté le 28-10-2002 à 16:26:35  profilanswer
Je crois savoir d'ou ça viens. Il faut que tu modifie les valeurs MINUID et MINGID sur ton serveur, dans /var/yp/Makefile
D'origine tu doit avoir de marqué:
MINUID=2000
MINGID=2000
Descend  ces valeur a 500 . Normalement ça devrait etre plus rapide. Je crois que + le chiffre est grand et + il prend de la bande passante.
Bon courage
n°180853
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 28-10-2002 à 16:56:56  profilanswer
ds fstab:
rajoute rsize=8192,wsize=8192 dans les options
"Je brandirai une épée d'orichalque, je m'assouvirai sur des Templiers." | "Avec dans son sillage l'Ombre du Diable, Leirn appelait les morts pour une danse macabre et déchainaît les horreurs de la nuit..."
n°185484
YT-1300
Posté le 07-11-2002 à 19:47:47  profilanswer
Alors c'etait quoi le probleme ????
n°185570
chaica
Posté le 07-11-2002 à 21:40:17  profilanswer
Ben le problème est toujours présent, j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper.
Ma ligne actuelle dans le /etc/fstab:
192.168.1.1:/home/webadmin/www /home/chaica/site nfs auto,user,rsize=8192,wsize=8192  0     0
Si quelqu'un a des suggestions, je suis preneur.
CHaiCA
n°185670
the_fireba​ll
I have fucking failed
Posté le 07-11-2002 à 23:39:45  profilanswer
Tu n'aurais pas des problèmes de résolution de nom aussi ?
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°185731
unk00
Posté le 08-11-2002 à 08:33:31  profilanswer
  Bonjour
Si le problème n'est pas résolu (ça peine à se connecter, mais une fois connecté tout marche bien), il faut effectivement se pencher sur les problèmes de résolution de nom (comme le disait the_fireball).
En effet, dans les logs du serveur (/var/log/messages ?), il doit y avoir une ligne du genre :
 nfsserveur: rpc.mountd: authenticated mount request from 192,168,1,2:955 for /home/webadmin/www
(le port peut être différent)
 Mais c'est juste avant ce moment qu'il essaie de résoudre le nom du client. Il faut modifier le /etc/hosts (si ce n'est pas fait), sur le serveur NFS (et éventuellement sur le client) :
#>>----- /etc/hosts  -----<<
127.0.0.1  localhost
192.168.1.1  nfsserveur.mondomaine.net nfsserveur
192.168.1.2  client.mondomaine.net client
 Bien sur, il est également possible d'utiliser un serveur DNS pour cette résolution, mais la n'est pas le problème.
 Note finale : pourquoi est-ce que le serveur NFS a besoin de faire une résolution inverse ? Hé bien parce qu'on peut  envisager d'autoriser un domaine ou un nom de machine dans  le /etc/exports (man exports)
J'ai un gros problème sur Linuxprobleme install portable et mandrake 9
probleme de copier collerproblème de migration portail phpnuke
Problème Debian & XFreegaim: probleme de ressources
Probleme avec Netscape 7 : Les Champs pre-remplis !gros problème d'install mdk 9 !!!
Probleme NFS! message d'erreur inside[probleme] NFS, monter le /home du serveur sur les clients
Plus de sujets relatifs à : Problème NFS
