1558 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  boucle shell a 2 variable
n°1349889
vainvain93
Posté le 23-12-2013 à 10:59:01  profilanswer
je suis novice en scripts et j'aimerai pouvoir ajouter dans ma boucle ci-dessous une 2eme variable qui prendrai la valeur du deuxième champ ($2) de mon fichier toto.txt mais je n'y arrive pas, quelqu'un a t-il une solution pour moi.
Merci pas avance
  for i in `cat toto.txt |awk ' { print $1}'`
  do
    echo "$i"
  done
n°1349908
Nukolau
Posté le 23-12-2013 à 13:30:44  profilanswer
Si j'ai bien ce compris c que tu veux faire, il te faut passer par un "read", donc une boucle while.
Exemple :
Code :
  1. cat toto.txt | while IFS=';' read var1 var2
  2. do
  3.   :
  4. done
La valeur contenu dans l'IFS est bien sur ton séparateur de champs dans le fichier toto.txt.
Remarque : ceci suppose que tu n'as que 2 champs dans ton fichier. Si tu en a plus, "var2" contiendra tout sauf le premier champ. Il ne faut donc pas hésiter à mettre une variable bidon en plus pour t'épargner des problèmes si tu ne maitrise pas le fichier.
n°1350274
Wobak
Come get some !
Posté le 01-01-2014 à 15:52:35  profilanswer
Il suffit surtout de virer le |awk dans son script ça marchera aussi bien...
  Codes et scripts
[shell] script sauvegarde recuperer nom hote windowsafficher un ASCII ART en shell via ECHO
☑[bash] Boucle for sur un fichier unique OU contenu d'un dossier ?Script Shell de Restauration de dossiers Backupés sous Linux de puis
quels jeux vidéos avec démonstration en boucle ?accélérer l'écécution d'un script shell
résultat df et ping en ordre scrip shell[résolu][bash] appeler une variable dans une commande entre quotes ?
make shell bash
Plus de sujets relatifs à : boucle shell a 2 variable
