2989 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  [bash] problème de droits
n°690608
clerk
Posté le 09-06-2005 à 10:00:27  profilanswer
Bonjour! :)
Alors je vais tenter d'expliquer mon problème assez vite et correctement déjà :
j'ai un logiciel qui doit executer automatiquement une commande root (un arrêt ou lancement d'un autre soft) mais le soucis c'est que je sais pas comment faire  :??:
j'ai essayé avec su mais je n'ai pas trouvé de moyen de passer le mot de passe root directement (je sais que c'est pas très sécurisé mais g pa lchoix).
j'ai vu qu'il existe sudo et je commence de l'étudier mais je n'ai pas encore trouvé le moyen de passer le mdp root en paramètres (et j'espere qu'il existe ^^).
Bref, si qqun a une idée, je suis preneur :)
Bye  :hello:
n°690616
BiBi Max
Posté le 09-06-2005 à 10:06:34  profilanswer
Un ptit coup de google avec sudo et nopassword
http://www.funix.org/fr/linux/sudo.htm
et voila  :)
BiBi Max
n°690834
clerk
Posté le 09-06-2005 à 14:52:45  profilanswer
J'ai essayé mais ca fonctionne pas :(
J'ai surement pas été assez clair dans mon explication :
j'ai un soft (Mon) lancé en tant que démon, celui-ci va exécuté un script bash à l'intérieur duquel il y a une commande "root" (/etc/init.d/heartbeat stop). Si j'ai bien compris, dans le cas de sudo, il faut préciser quel utilisateur aura le droit d'exécuté la commande root. Or vu que mon logiciel est un démon, il n'est pas un utilisateur à proprement parler et je ne peut donc pas le préciser dans le sudoers :/
j'espere avoir été clair ^^
n°690838
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 09-06-2005 à 14:56:22  profilanswer
il est bien lancé par un utilisateur ? c'est cet utilisateur que tu dois rentrer dans sudoer
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°690856
matafan
Posté le 09-06-2005 à 15:16:04  profilanswer
ps aux te donnera l'utilisateur sous lequel tourne ton daemon.
n°690876
clerk
Posté le 09-06-2005 à 15:31:38  profilanswer
Matafan --> avec un ps aux, je voit simplement que c'est un démon (daemon en debut de ligne alors que d'autres proc sont en root ou autres).
Mjules --> il est lancé au démarage mais sinon je le lance en root et dans ces cas la, il devrait pouvoir executer mon script or ce n'est pas le cas.
Je suis vraiment en galère avec ce truc :(
si je rentre "daemon" en user dans sudo, y'a des chances que ca fonctionne??
n°690883
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 09-06-2005 à 15:36:08  profilanswer
probablement
n°690908
clerk
Posté le 09-06-2005 à 15:51:02  profilanswer
pb de syntaxe alors que j'ai suivi le lien cité plus haut dans sudo :
Cmnd_Alias    HB_START=/etc/init.d/heartbeat start
Cmnd_Alias    HB_STOP=/etc/init.d/heartbeat stop
daemon ALL=NOPASSWD:HB_START,NOPASSWD:HB_STOP
il me di qu'il y a une erreur dans la derniere ligne :(
n°690914
BiBi Max
Posté le 09-06-2005 à 15:52:49  profilanswer
vire le start et le stop
BiBi Max
n°691141
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 09-06-2005 à 20:50:17  profilanswer
t'es sur qu'on peut mettre 2 commandes sur la même ligne ?
essaye :
daemon ALL=NOPASSWD:HB_STOP
n°691329
clerk
Posté le 10-06-2005 à 09:21:23  profilanswer
Bon je peut pas vous dire pourquoi mais j'ai plus d'erreur dans mon fichier. visudo me donnait des erreurs toujours au même endroit mais j'ai essayé quand même pis bah ca fonctionne bien lol.
Cmnd_Alias    HB=/etc/init.d/heartbeat
Jvous remercie de m'avoir aider car ca aurait pu marcher mais finalement non :'(
si je fait un su daemon et que je lance le script manuellement bah ca fonctionne mais ça marche toujours pas quand c'est le soft qui l'execute :(
n°691664
matafan
Posté le 10-06-2005 à 18:52:02  profilanswer
:heink:
Tu vois "daemon" justement parce que c'est le user sous lequel tourne ton script. Au meme titre que "root" ou "toto". Donc effectivement dans la config de sudo il faut authoriser daemon a lancer ta commande.
  Codes et scripts
Mandrake 10.1 - probleme Lilo.confProblème AIX
probleme d'installation/configuration de horde sur une debianProbleme de son avec mandriva
problème avec script cgiconfiguration de samba
Probleme avec le clock appletProblème avec Aireplay avec Whoppix
[Résolu] Problème java dans konquerorprobleme winamp
Plus de sujets relatifs à : [bash] problème de droits
