2721 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  TrendNet TV-IP572WI carte sd non reconnue
n°751395
mikenews
Posté le 19-11-2013 à 20:28:54  profilanswer
J'ai (encore) un problème avec cette caméra IP : la carte micro SD n'est pas reconnue par le soft.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Je voudrais vous montrer l'image mais je ne sais pas comment faire dans ce forum :)
En tout cas le message d'erreur est :
Veuillez noter qu'il n'ya pas de carte SD connectée à la caméra ou que la carte SD n'est pas accessible en écriture
Je vous en remercie d'avance.
n°751399
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 19-11-2013 à 21:12:00  profilanswer
Vérifies qu'elle ne soit pas en mode sécurité (le "lock" sur le coté de la carte). Si non, la carte est peut être dans un format que la caméra ne peut lire : SD, SDHC ,SDXC
Ou encore elle n'est pas en FAT32
Poupi Poupi Poupipou
n°751522
mikenews
Posté le 20-11-2013 à 22:10:06  profilanswer
Salut "snake76930".
Merci de ton aide.
Pour le "lock", je ne le retrouve pas sur la carte micro sd. Je l'ai testé sur un pc et j'arrive à créer des fichiers sur la carte, donc, je suppose que ça ne doit pas être ça...
La carte est formatée en FAT32.
Il s'agit d'une carte SanDisk 16Gb SDHC. Crois-tu que le problème soit lié à ce format ?
n°751640
Jean-Charl​es71
La sécurité ne s'improvise pas
Posté le 21-11-2013 à 23:22:32  profilanswer
Bonsoir
en principe elle accepte les cartes micro SD SDHC jusqu'à 32 Go.
Il est préférable de formater la carte à partir du logiciel livré avec la caméra.
Jean-Charles71
n°751877
mikenews
Posté le 24-11-2013 à 16:46:30  profilanswer
Jean-Charles71 a écrit :
Bonsoir
Jean-Charles71
Le problème est que le logiciel ne veut pas la formater. Le bouton est inaccessible (grisé)...
n°751882
db77
Posté le 24-11-2013 à 20:03:36  profilanswer
Essaye de la formater avec ton PC, en utilisant SD Formater.
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
  Webcam / Caméra IP
Pilote TV 3D 40PFL4508HProcesseur pour carte mère ASUS P7H55
Processeur pour carte mère ASUS P7H55trendnet tv-ip572wi carte sd non reconnue
Tv Thomson hs ?Carte Wi-Fi pour PC bureau
[Cherche] Carte wi-fi
Plus de sujets relatifs à : TrendNet TV-IP572WI carte sd non reconnue
