2679 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  ouverture des ports freebox revolution ?
n°753588
avoriaz
Posté le 09-12-2013 à 18:47:45  profilanswer
bonjour le forum,
voila, je possede une freebox revolution et je desire faire fonctionner plusieurs elements un serveur synology et un autre perif par ip ...
mon serveur est en adresse 192.X.0.X en port 80
mon autre materiel est en adresse 192.X.0.X en port 81
j'ai ouvert bien sur les ports 80 .. le serveur lui fonctionne ..
donc dans la freebox revolution dans redirection port :
IP destination  ( celui du serveur en 192.X.0.X)
IP  sources toutes
tcp
Port de debut : 80
Port de fin:80
port destination : 5000 puisque le serveur lui veux l'ip en 192.X.0.X: Port port 5000)
fait en udp aussi
Pour l'autre en port 81
ip destination celui de l'autre appareil
ip destination l'ip interne 192.X.0.X
port debut 81
port de fin 81
destination 10000  l'autre perif veux l'ip sous forme de 192.X.O.X  port 10000 sous 81
fait en udp tcp aussi
mais ca marche pas...
info suplementaire: dans configuration internet de la freebox le port distant et regler sur 80 ( facon je sais pas mettre 2 elements sur le meme port )
bien sur chaque materiel a son reglage interne avec l'ip fixe et la config du port l'un en 80 l'autre en 81
mais seul le 80
d'ailleur l'ip en 80 je l'ai enregistrer sous un pseudo style noip et ca marche j'attaque le serveur directe synologie ( c'est ce que je veux)
par contre le port 81 j'arrive sur l'interface freebox et ca m'ennui car j'ai un log qui donne s'ouvrir de l'exterieur
merci pour votre aide ... si quelqu'un peut m'aider sur un chat ou skype ca serais cool
sur le forum aussi bien sur
merci de votre aide
avoriaz62 ( pseudo skype)
Message édité par avoriaz le 09-12-2013 à 18:55:27
n°753598
db77
Posté le 09-12-2013 à 19:33:54  profilanswer
Salut l'ami,
On ne comprend pas tout vu que tu as les mêmes "X.0.X".
En fait, si tu as un serveur Web, tu vas rediriger le protocole http, port 80 vers ce serveur, par exemple 192.168.0.10
Si tu as une caméra en 192.168.0.21 sur le port 81 tu dois rediriger le port 81 utilisé par cette caméra vers l'adresse IP de cette caméra, soit 192.168.0.21
Et ainsi de suite... une deuxième caméra en 192.168.0.22 port 82, tu redirigeras le port 82 vers l'adresse 192.168.0.22
cf. mon tuto dans ma signature (c'est un routeur mais c'est le même principe)
EDIT : en plus, tu es chez Free donc demande une IP fixe et tu n'auras plus besoin de no-ip, tu seras libre et non dépendant ;)
Message édité par db77 le 09-12-2013 à 19:35:42
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°753602
avoriaz
Posté le 09-12-2013 à 19:43:48  profilanswer
c'est exactement ca... mais j'ai des difficultés de reglage..
la premiere ip etant 192.168.0.36 en port 5000 sur 80
la deuxieme etant192.168.0.253 en port1000 sur 81
la deuxieme passe pas
merci pour ton aide ...
n°753666
paillassou
Posté le 10-12-2013 à 11:13:50  profilanswer
bonjour
il faut que tu fasses tes redirections de ports (EXTERNES) en optant pour des ports "généralement" utilisés et OUVERTS par les proxy/firewall des opérateurs/fai/entreprises ou autres...
ex:
8080
8008
8088
5000 5001 (utilisés par SYNOLOGY)
7000 7001
fouine, et tente :p
http://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] rt_numbers
bon courage
Message édité par paillassou le 10-12-2013 à 11:14:43
n°753674
avoriaz
Posté le 10-12-2013 à 13:46:30  profilanswer
paillassoun; merci pour ta reponse, il y a moyen que tu m'aide sur skype ou un chan histoire de discuter et de m'aider sur la chose..
n°753687
db77
Posté le 10-12-2013 à 14:46:45  profilanswer
@avoriaz : ne peux-tu pas modifier ces ports en connectant tes cams en direct et en y accédant par leur adresseIP:leurport ?
Perso, j'utilise 8080 et 10443 car ce sont les seuls ports ouverts à mon boulot et comme ça, je peux voir ce qu'il se passe chez moi.
Free ne me les bloque pas, mais pour faire simple, tu pourrais, comme le propose paillassou, mettre les ports 8081 pour une, 8082 pour l'autre et ainsi de suite.
Tu redirigerais ensuite le port 8081 vers l'adresse IP 192.168.0.36 et le port 8082 vers l'adresse IP 192.168.0.253
Mais il faut, dans un premier temps, te connecter en direct dessus pour pouvoir en modifier les paramètres.
Moi, avec mon routeur, pas de souci, ma FreeBox ne peut rien me bloquer, mais bon, c'est un choix que j'ai fait depuis de nombreuses années de passer par un routeur indépendant... et ça coûte 20 euros un routeur WiFi, le prix de l'indépendance :)
Message édité par db77 le 10-12-2013 à 14:47:22
n°753699
avoriaz
Posté le 10-12-2013 à 16:30:20  profilanswer
rebonjour,
je viens d'ecouter vos infos... j'ai changé l'ip 192.168.0.253 sur le 8082 dans ma cam ( et dans port configuration du menu free j'ai noté 8080)
dans la redirection de port :
j'ai donc mi l'ip 192.168.0.253
port debut: 8082
port de fin:8082
port destination :8082
et ca fonctionne pas de l'exterieur
si je mets ..
l'ip 192.168.0.253
port debut : 80
port de fin :80
port destination : 8082
la free me dis le port est utilisé :
bah oui j'ai deja des lignes comme ca
port:ip 192.168.0.36
port debut 80
port de fin 80
port destination 5000
 c'est pour le nas synologie la config
je me melange les pinceaux j'arrive pas a regler les 2
( sinon effectivement je comprends bien le fais de changé le port dans chacun des cams et synologie , le probleme c'est la config dans la free , qu'elle dirige en fonction de l'ip vers la bonne destination nas, ou cam )
merci encore de votre aide , j'attends avec impatience vos conseils !
(puis j'apprends en meme temps... )
avo
n°753710
db77
Posté le 10-12-2013 à 16:57:48  profilanswer
@avoriaz :
Il faut rediriger, sur ton routeur, le port 8082 (et non 80) vers l'adresse IP 192.168.0.253 puis, de l'extérieur il faut saisir :
http://ton_adresse_IP_fixe_Free:8082
Par contre, en interne, est-ce que ça fonctionne en tapant l'adresse IP locale ? http://192.168.0.253:8082
Si oui, ça vient du port forwarding qui n'est pas correct.
n°753798
avoriaz
Posté le 11-12-2013 à 01:36:43  profilanswer
Bonsoir,
En http://ton_adresse_ip_fixe_free:8082/ va marche pas ..
En IP 192.168.0.253:8082 ça marche..
J ai mi :
Dans la freebox :
IP 192.168.0.253
Port début: 8082
Port fin 8082
Port destination 8082..
Marche toujours ps en externe ..
Avo
n°753806
db77
Posté le 11-12-2013 à 08:54:39  profilanswer
C'est donc bien un problème de port forwarding ...
As-tu bien rebooté ta FreeBox après avoir effectué le port forwarding sur ton compte Free ?
As-tu mis ces instructions de port forwarding dans la bonne partie sur ton compte free, gestion de ton routeur ?
Sinon, je vais demander à un ami que j'ai aidé à configurer la sienne pour voir s'il n'y a pas une subtilité qui m'aurait échappée...
EDIT : mon ami regarde ce soir et me dit. Donc, je te dirai ça ce soir...
EDIT2 : pas de nouvelles... il m'avait pourtant dit qu'il regarderait ce soir...
EDIT3 :
Il m'a donné ses infos à lui, que tu adapteras en fonction des tiennes :
(apparemment sa caméra est en 192.168.0.49:80 que tu changeras pour mettre tes valeurs 192.168.0.253:8082 et si ça ne marche pas, rien ne t'empêche d'essayer avec le port 80 comme lui)
Dans configuration du routeur
Adresse IP du DHCP
Etat du DHCP en actif
IP Début 192 168 0 10
IP fin 192 168 0 50
Puis dans redirection des baux
1ere ligne vide
2eme ligne
80 TCP 192 168 0 49 80
3eme ligne
80 UDP 192 168 0 49 80
Message édité par db77 le 12-12-2013 à 09:58:13
n°753904
paillassou
Posté le 12-12-2013 à 11:03:55  profilanswer
AMHA
ce genre de question aurait du être posé sur un "topic réseau"
bonne journée
n°753957
avoriaz
Posté le 12-12-2013 à 21:07:21  profilanswer
J essaye ça demain matin ; réunion conseil de classe des enfants ce soir..
Mais je peux déjà te remercier de ton investissement de m aider ..
Grand merci
Je donne des nouvelles demain
Merci encore
Avo
n°754056
avoriaz
Posté le 13-12-2013 à 20:09:30  profilanswer
bonjour a tous,
bon voila, je viens d'essayé, et ça marche en 8080 ..8082 ...5001 ...
par contre, je voulais savoir, j'ai fais les réglages sur http://mafreebox.free.fr
dans la config en interne .. paramètres redirection des ports...
ma question est la suivante:
en cas de coupure de courant, ou de freebox server.. je perds l'ensemble de la config ?
parce que j'ai remarqué, que dans le menu chez free, dans mon compte ça ne garde pas les paramètres ....
donc , cela reviens au meme de la faire via l'interface en interne dans le http:mafreebox que sur le compte free?
dans tous les cas, un super grand merci a db77 sans oublié son ami qui a bien voulu m'aider avec succès...
évidemment je n'oubli pas les autres qui mon également conseillé ...
merci a vous tous..
avo
n°754137
db77
Posté le 14-12-2013 à 20:00:05  profilanswer
Content que tout fonctionne pour tes caméras.
Je pensais qu'il fallait passer par le site de Free pour effectuer ces réglages, comme moi avec ma V5. As-tu essayé ? Car dans ce cas là, les paramètres seraient chez Free et une coupure de courant ne changerait rien. Perso, je vais sur portail.free.fr, je clique sur "mon compte", je m'identifie, et je vais ensuite sur "Ma FreeBox >> Configurer mon routeur FreeBox".
En fait, moi, je ne l'utilise que comme modem car j'ai un routeur Wifi connecté derrière ma FreeBox, donc je ne me pose même pas la question, et pour 20 euros, je suis tranquille...
Message édité par db77 le 14-12-2013 à 20:01:07
  Webcam / Caméra IP
Kit dvr Zmodo sur freebox V6Foscam FI9805W , voir la vidéo sur sa tv Freebox
DD externe FreeboxCamera adresse IP invisible sur router freebox v6
Ports USB qui crame tout se qu'on brancheSolution de remplacement temporaire freebox
Aucun pilotes reconnu, y compris les ports USB, help pls !!!chargeur mx revolution
Usb Receiver de la logitech MX RevolutionPorts USB Mac Book Pro Late 2011 Morts
Plus de sujets relatifs à : ouverture des ports freebox revolution ?
