1306 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Installation camera IP extérieure POE
n°974632
verballes
Posté le 24-04-2019 à 11:01:11  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Depuis qu'un voleur....euh, un petit jeune de chez Sector Alarm est venu me démarcher pour un système de surveillance à la maison, je me suis penché sur l'installation d'une camera par moi-même.
L'idée serait d'installer une camera au niveau de mon entrée (cf. la capture google map ci-dessous) et si théoriquement j'ai mon idée, en pratique c'est moins évident :
En théorie : je souhaite placer une caméra PoE à l'endroit indiqué au cercle rouge. Au dessus de mon entrée j'ai un pc relié à internet par un cpl, donc tenter de passer le câble Ethernet de la camera sous le débord pvc de la toiture de l'entrée, passer le mur ( :cry: ) pour ensuite brancher ce câble à un switch PoE lui même relié à mon cpl.
En pratique, mes interrogations et/ou difficultés :
- circonscrire un périmètre de captation, sachant que la zone hachurée, c'est chez ma voisine et après le trottoir c'est la rue
- le débit nécessaire à l'installation, il faudrait que je vérifie ce que j'ai au niveau du cpl (Netgear 500Mbps, 1 port, prises filtrées https://www.netgear.fr/home/product [...] B5421.aspx), est-ce que celui-ci sera suffisant ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/17/3/1556095036-sans-titre-1.jpg
merci pour les conseils  :jap:
Papa (softcore gamer en dormance, I'll be back, stronger) : https://www.youtube.com/user/verballes
n°974633
Winpoks
Posté le 24-04-2019 à 11:14:36  profilanswer
Tu n'iras jamais saturer une connexion 100Mbps avec une caméra IP, même 4K. Pour du 4K, je suis en dessous de 10Mbps et du 1080p en dessous de 5Mbps par exemple.  :jap:
Sinon, il est possible de définir des zones privées qui vont masquer les endroits non désirés (voie publique). C'est même une obligation si tu ne veux pas avoir à déclarer ton installation à la préfecture.
n°974634
verballes
Posté le 24-04-2019 à 11:29:45  profilanswer
Bonne nouvelle concernant les débits alors, merci et autant je savais qu'il fallait faire gaffe à la zone captée par la caméra, mais je ne savais pas qu'il fallait déclarer à la pref dans certains cas.
n°974635
verballes
Posté le 24-04-2019 à 11:43:30  profilanswer
Truc bête que je n'ai pas précisé, actuellement, le pc est relié à internet via le cpl en ethernet. L'idée sera ensuite de le brancher au switch qui sera branché au cpl. Encore une fois, je ne pense pas que le débit va poser pb si la caméra n'est pas une grande consommatrice.
Message édité par verballes le 24-04-2019 à 11:43:45
n°974639
Winpoks
Posté le 24-04-2019 à 12:52:21  profilanswer
Un peu de lecture.
https://www.service-public.fr/parti [...] oits/F2517
https://www.cnil.fr/fr/la-videosurv [...] e-publique
Après, dans les faits t'auras pas vraiment de vérification ou contrôle et laisser l'image juste sur la route juste devant son portail ne posera pas de soucis. Le masquage pour les voisine par contre si, vaut mieux se prévenir si jamais ils veulent poser problème. Autant être dans les clous par rapport à eux.  :D
Si, tu l'avais précisé, je ne pense pas que ça pose de soucis pour une caméra. Tant que les CPL sont stables et ne perdent pas le réseau (j'ai eu une mauvaise expérience avec les premiers freeplug, et je n'ai pas eu à réessayer par la suite) ça ne sera pas un problème.
n°974648
verballes
Posté le 24-04-2019 à 14:15:00  profilanswer
Ok merci pour la lecture, je ferai donc attention à ne pas configurer et orienter n'importe comment la caméra.
Je n'ai pas encore de switch mais je pense que ce genre là devrait suffire ? Je vais faire un tour en achat/vente on sait jamais.
 https://shop.hardware.fr/fiche/AR201512170098.html https://image.noelshack.com/fichiers/2019/17/3/1556107344-switch.jpg
Après concernant la méthode, soit la plus simple et la moins couteuse, percer un trou et faire passer le câble rj45, soit, plus complexe mais plus propre, pareil que la première méthode avec en plus l'installation d'une prise rj45 à l'intérieur. Faut-il gainer le câble ?
Message édité par verballes le 24-04-2019 à 14:24:34
n°974651
Winpoks
Posté le 24-04-2019 à 15:29:38  profilanswer
La gaine est conseillée. À la fois pour la tenue du câble à l'extérieur qui risque de vite se dégrader. Pour le type de câble, faut voir les distances et la façon dont ça serait monté et ou sera placé l'équipement réseau. Si je switch est juste de l'autre côté du mur, alors un cordon multibrin dans un gaine pourrai être suffisant.
n°974682
verballes
Posté le 25-04-2019 à 09:50:35  profilanswer
J'ai fait un schéma vite fait, je ne sais pas s'il est clair mais associé à la photo plus haut, il est compréhensible je pense.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/17/5/1556262289-schema.jpg
En gaine, j'aurai pas besoin de bien long du coup, max 5 m et diam 20 mm. Quand tu parles de câble multibrins, dis moi si quelque chose m'échappe mais un câble rj45 classique n'est pas forcément multibrins ? Je pensais m'orienter vers un câble cat6 avec un blindage faible/moyen type F/UTP.
Après il faut que je regarde en détail les caméras que j'ai vu car encore une fois, je crois que mon ignorance me fait défaut. Au départ, je ne m'intéressais pas à ce type de caméra et je voyais que le stockage se faisait via carte sd, qu'en est-il des caméras PoE ?
Arf ! y'a un truc qui va pas dans mon installation. Sur ma prise cpl est reliée une multiprise qui alimente mon pc, l'écran, les enceintes, l'imprimante et une lampe, cette multiprise, je l’éteins dès que je n'utilise plus le pc, c'est à dire, très souvent...du coup, ou brancher le switch  :sweat:  :cry:  :cry:  :cry:
Sinon, vu que le seul élément constamment sous tension est ma prise cpl branchée à ma prise murale, est-il tout simplement possible de brancher un biplite sur mon cpl avec d'un côté, ma multiprise que je peux éteindre et de l'autre, mon switch qui reste sous tension et qui alimente la caméra en PoE ?
Message édité par verballes le 26-04-2019 à 09:05:03
n°974711
Winpoks
Posté le 25-04-2019 à 19:19:23  profilanswer
Si, mais si tu faisais une prise, t'aurais eu besoin de câble monobrin pour pouvoir aller sur une prise.
Pour le stockage, ça dépend de la façon dont tu vas l'utiliser. Par contre, la présence d'un port de carte mémoire est indépendant du type de caméra. Il faut par contre regarder les modes de fonctionnement (je ne me suis jamais attardé dessus). Sinon tu peux généralement stocker de diverses manières sur d'autres machines soit des captures lors d'alertes, soit des vidéos d'alertes voir des enregistrements en continu (vidéo ou photo via capture régulière) par divers protocole (ONVIF, FTP, NFS, SMB…).
Aucune idée. Une seconde multiprise avec séparation des éléments à couper ?
n°974725
verballes
Posté le 26-04-2019 à 10:49:23  profilanswer
Je me demande si tu n'es pas le seul averti question camera IP lol
Alors vois-tu, la question du stockage est importante aussi car le plus économique pour moi serait évidemment un système de cloud (ftp ?), mais cela risque d'engendrer des ralentissement sur ma connexion si des fichiers sont constamment transféré vers ce cloud non ?
Je t'avoue que je cherche à faire un installation à moindre coût donc les caméra que je regarde sont celles d'Aliexpress  :jap:
J'en ai ciblé 3, des blanches de préférence :
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/17/5/1556267412-gadinan.jpg
Apparemment, celle-ci, le vendeur recommande d'utiliser un nvr pour des "meilleurs résultats" et ne parle que de "view" pour le pc, web et téléphone via XMeye...j'ai posé la question au vendeur, je verrais
Bon je viens d'avoir sa rep "hello, if you want to save video, can be connected to NVR"
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/17/5/1556267839-smar.jpg
Je trouvais celle-ci pas mal car ici il est question de "P2P Via Cloud XMEYE. NET" et elle prendrait en charge le ftp.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/17/5/1556268263-besder.jpg
Enfin celle-ci semble avoir les mêmes caractéristiques que la précédente
Les trois fonctionnent avec l'appli XMeye, les 2 premières semblent assez discrètes et la 3eme métallique est plus grosse on dirait.
J'en ai trouvé une 4ème qui pourrait être intéressante
https://fr.aliexpress.com/item/ZOSI [...] 39167.html
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/17/5/1556284082-zosi.jpg
Toujours PoE mais avec possibilité de stocker sur la carte sd.
Message édité par verballes le 26-04-2019 à 15:08:49
n°974785
Winpoks
Posté le 26-04-2019 à 23:12:48  profilanswer
Je ne connais pas. Faut se renseigner sur le mode de fonctionner comme tu l'as fait. :jap:
Pour la connexion, faut voir la taille des captures et la fréquence des envois et surtout la connexion à disposition. Je l'avais fait avec de l'ADSL il y a longtemps, mais je ne me souviens vraiment plus de l'impact que ça avait.
n°974915
verballes
Posté le 29-04-2019 à 09:33:31  profilanswer
C'est bon, j'ai passé une première commande : la dernière caméra que j'ai vu avec carte sd rassemble tout ce que je cherche, avec notamment comme tu me l'avais dit la possibilité de définir des zones privées, je n'ai pas besoin de couvrir une grande zone, ni de capter des heures de video, juste des alertes de telle heure à telle heure. J'ai commandé une carte micro sd de 128 Go, gestion via appli mobile etc.
Prochaine commande, le switch TRENDnet TPE-S50 avec prise en charge de PoE et un câble ethernet de qualité. Pour le reste, un biplite et selon l'installation, un bout de gaine et hop !
Le switch et le câble Ethernet sont en transit, j'ai ma gaine icta 5 mètres 20mm et mon biplite de chez LeGrand, hâte de recevoir tout ça et surtout d'installer.
Je pense cacher au max le câble sous gaîne en le plaçant sous l'avancée du toit, 1 petit mètre, la gaîne permettra de protéger le câble et surtout d'éventuels rongeurs (j'ai repéré des éléments suspect qui me font penser que des rongeurs sont passés par là) et je le ferais ressortir vers le trou unique qui traversera le mur.
Après, j'espère que des petits malins ne vont pas s'amuser à péter ma caméra  :o
Ah oui ma belle maman m'a parlé de déclaration aux assurances de sa caméra de surveillance. J'ai potassé un peu et ce qu'il en ressort ce sont d'hypothétiques économies selon les assurances et encore, je pense qu'une installation perso, mon assurance en a RAB  :ange:
Message édité par verballes le 06-05-2019 à 14:21:09
n°975474
verballes
Posté le 07-05-2019 à 12:06:26  profilanswer
j'up un peu mon topic car j'ai une question technique concernant le trou dans le mur et plus particulièrement la sortie du câble côté intérieur.
Au départ, je pensais juste faire un trou pour le câble rj45 uniquement (et son embout) soit pas plus de 16 mm et étanchéifier le trou avec du silicone et donc condamner un peu mon câble qui serait "collé" dans le trou...finalement il se trouve que le seul forêt assez long pour traverser le mur que j'ai soit de 22 mm, 2mm de plus que la gaine dans laquelle va se trouver le câble.
Du coup, je pense faire passer la gaine (avec mon câble dedans) à travers le mur dans le trou de 22 mm comme ça en plus, je pourrais si nécessaire et sans trop de mal, enlever mon câble facilement que si je l'avais fait passer directement à travers le mur.
Maintenant je me dit qu'une gaine et un câble qui sortent comme ça d'un mur c'est pas très beau, même si tout ça sera caché par un meuble.
- Je pense à l'isolation : combler les 2 mm d'écart dans le trou ça, à la rigueur c'est faisable, empêcher que de l'air passe à travers la gaine...moins évident, qui à des idées ?
- aussi, j'ai pensé à une sortie de câble comme plus bas là, seulement, je crois qu'il est nécessaire du coup de faire un trou via cloche dans la cloison et de mettre une boite d'encastrement...et ça commence à faire bcp de travaux pour moi qui a vendu ça à ma femme comme une installation simple et éco lol...si vous avez des idées pour rendre propre cette sortie de câble dans faire de mon mur un champ de bataille, je prend aussi . :o  :jap:
http://cableorganizer.fr/images/biblio/vanco/vanco-bulk-single-dual-wallplates/images/01-single-gang-wall-plate_cables.jpg
merci !
n°980132
Datawolf
Posté le 01-08-2019 à 14:51:30  profilanswer
Je sais pas si ça t'aidera...
Je devais passer ce câble
https://www.homesecuritystore.com/media/catalog/product/cache/2/image/600x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/f/i/fi9805ws_4_.jpg
soit un trou de 30mm.
J'ai préféré ouvrir la caméra, débrancher les nappes, passer le câble et les petits connecteurs scotchés, et rebrancher.
C'est un peu chiant à rebrancher en haut de l'échelle, mais ça se fait très bien.
Et c'est propre.  :sol:
Manipulez-vous dans la haine, et dépecez-vous dans la joie, le crapaud qui gueulait "je t'aime", a fini planté sur une croix.
  Webcam / Caméra IP
camera IP sur box 4gCaméra HikVision lecture videos NAS
[AIDE] Partage adresse IP locale sur Internet ??Camera ip dahua probleme
Choix d'une caméra IP Wifi entrée de gammeconnexion camera ip
Caméra de chasse - piège photographiqueCaméra de surveillance pour notre Baby Boy
Plus de sujets relatifs à : Installation camera IP extérieure POE
