2229 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  installation caméra et CPL
n°871224
enric54
Posté le 02-03-2016 à 09:40:26  profilanswer
Bonjour
J'aurai besoin de vos lumières pour une installation de 2 cameras de surveillance et liaison CPl avec ma freebox.
Les deux caméras seront installés sur la frisette de l'avancée de toit : une façade avant et l'autre façade arrière.
Or je ne peux pas tirer de câble rj45 car dalle béton dans le grenier et plus de possibilité de percer.
Je ne veux pas de wifi question de sécurité et de débit.
Il me reste la solution du CPL car j'ai une prise dans ce grenier.
J'ai fait un test au niveau des freeplugs : c'est ok, la synchro s'effectue bien.
Donc mes questions sont :
- est il possible de brancher les deux caméras sur une seule prise courant ?
- Y-a-t-il une contrainte au niveau des câbles (c'est du 2.5mm) et au niveau du débit pour la transmission des données
Pour le moment je n'ai fait aucun achat pour les caméras (je penche pour les DLINK DCS4892e / DLINK DCS 4602EV / TRENDNET TVIP311PI), ni pour les boitiers CPL
Si vous avez d'autres références rapport qualité/prix - je suis preneur
En vous remerciant
Cdlt
n°871445
clo72450
Posté le 03-03-2016 à 17:32:22  profilanswer
Bonjour,  oui  c'est possible de mettre 2  même   3   cameras  sur  le même  CPL   si le   boitier a  2  ou 3  prises  RJ45 . Cdt
n°873147
jemesecuri​se
Posté le 14-03-2016 à 13:04:31  profilanswer
Bonjour, une caméra IP consomme en moyenne 10W, donc pas de problème pour l'alimentation, mais le problème qui vas se poser, sera le débit de chaque caméra.
par expérience répété, 2 caméras IP sur 1 seul CPL ne fonctionne pas correctement.
1 camera 720P peut prendre jusqu'à 4 mo/seconde, et la moindre perte de paquet se vérifie par une vidéo saccadé des pertes d'images à répétition.
je ne conseille jamais de brancher 2 cameras sur 1 seul CPL.
trendnet ou dlink ne sont pas spécialistes dans le domaine vidéosurveillance ils se sont mis sur le marché car il s'agissait d'un produit réseau donc dans leur monde, ils n'ont pas toute l'expertise qu'il faut pour capteurs les objectifs les focales etc d'un vrai système de vidéosurveillance.
pour le même prix environ pour des caméras extérieures dahua ou hikvision LSvision sont parmi les meilleurs rapports qualités prix du moment.
Message édité par jemesecurise le 15-03-2016 à 20:46:06
http://www.jemesecurise.com - Pour votre confort, vos loisirs et votre sécurité -
n°874124
bickford
Posté le 23-03-2016 à 23:52:55  profilanswer
Ca peut marcher mais faut des bonnes prises CPL (Netgear / devolo ...)
et tester au préalable la qualité du signal.
Après ca va dépendre de si tu enregistres en H24 ou non , la résolution le débit le nbre d'images / seconde ...
Il existe des pont Wifi pro qui peuvent taper à 1 Km c'est pas donné mais ca marche.
BICK
n°874148
enric54
Posté le 24-03-2016 à 13:02:50  profilanswer
J'ai testé la prise avec un boitier CPL Devolo 550+. J'avais un débit de 8 mo/s. Je pense que c'est correct
Mais je vais commencer par installer 1 camera seulement, après j'aviserai. Par contre j'hésite toujours dans la caméra : tellement de références..
Je ne veux surtout pas de wifi
Mon budget serait dans 200 € maxi pour 1 caméra : je ne veux rien de compliqué seulement l'envoi de sms /consultation à distance sur pc des images lors des détections.
n°874155
bickford
Posté le 24-03-2016 à 13:59:30  profilanswer
Franchement prend toi une HIK ...
parcontre prend la sur un site officiel et non pas sur aliexpress car tu risques d'avoir un firmware chinois j'ai acheté les miennes sur https://www.use-ip.co.uk/
Pour 200 euros tu as le choix dans leur gamme après tout dépend interieur exterieur , varifocal etc...
si tu as prévu par la suite d'en prendre d'autre achètes toi de suite un switch POE tu seras tranquille.
BICK
Message édité par bickford le 24-03-2016 à 14:02:13
n°874156
bickford
Posté le 24-03-2016 à 14:00:07  profilanswer
je suis de Nancy si tu as besoin d'aide ...
BICK
  Webcam / Caméra IP
Connecteur GPIO camera ip TRENDNETbrancher une camera BNC sur moniteur LCD en RCA
Caméra de surveillanceCaméra IP auto-alimentée et WOL?
Caméra pour salle de sportCaméra pour surveiller ma voiture
Caméra grand angle (ex: Foscam C1) ou caméra motorisée PTZ ?caméra ip
Plus de sujets relatifs à : installation caméra et CPL
