2701 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  wifi gateway de ma camera aviosys 9070 irw qui saute!
n°657169
toto0701
Posté le 02-08-2011 à 14:26:54  profilanswer
Bonjour je possède une camera aviosys 9070 irw relié en wifi à une box sfr. Je rencontre un problème récurrent dont je ne cerne pas la cause possible. Mon paramétrage de la passerelle wifi est 192.168.1.1 (l'adresse ip de la box sfr). A ce niveau tout est parfait. La caméra est visible et fontionne sur le réseau et est visible tant du réseau que via un réseau externe via mon paramétrage et mon compte Dyndns. Le problème est que le paramétrage du wifi gateway (192.168.1.1) saute de manière aléatoire toutes les 48 à 72 heures pour revenir à sa valeur usine (0.0.0.0), et à partir de là bien sur la caméra n'est plus visible sans remettre manuellement le paramètre à 192.168.1.1.... Je vous précise que ce "reset" de paramètre n'est pas en relation avec un changement de l'ip wan du routeur. Le paramètrage de la box et de la cam est en "dur" càd sans faire appel à DHCP.  Regle nat sur le routeur. Box en mode routeur (faut il la passer en bridge?)
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
J'attends avec impatience vos suggestions.
Cordialement,
G. Rouvrais.
n°657208
JML19
Posté le 02-08-2011 à 20:37:34  profilanswer
Bonsoir
Curieux en IP fixe, tu perds que la passerelle pas l'IP fixe de la cam ?
n°657287
toto0701
Posté le 03-08-2011 à 14:34:43  profilanswer
Merci pour votre message.
Je vous confirme que le seul paramètre qui revient à sa valeur par défaut est la passerelle wifi de la camera (0.0.0.0) au lieu de la valeur rentré manuellement (192.168.1.1). le pc est relié à la box par ethernet et la camera par wifi, le souci peut il venir de là?
Cordialement,
Georges.
n°657306
JML19
Posté le 03-08-2011 à 17:24:26  profilanswer
Bonjour
L'adresse IP de la cam est donnée par la box en Wifi et en DHCP.
Tu perds la passerelle et pas l'IP de la cam cela m'étonne, vérifie bien que tu peux pinger la cam dans ce cas.
Message édité par JML19 le 03-08-2011 à 17:24:55
n°657326
toto0701
Posté le 03-08-2011 à 20:49:25  profilanswer
Bonsoir,
Non l'adresse de la cam a été entré en dur. Le dhcp est désactivé coté cam et box.
Pour répondre à ta question oui je peux encore pinger la cam et me connecter à son ip via le navigateur pour remettre le bon wifi gateway... et là tout remarche nickel pendant un certain temps....
Merci de l'intérêt que tu portes à mon souci.
n°657333
JML19
Posté le 03-08-2011 à 21:20:59  profilanswer
Bonsoir
Mets aussi la passerelle en dur il ne faut pas faire du dur et du DHCP normalement ce n'est pas possible.
Soit tu es en dur soit en DHCP.
Mais si tu perds la passerelle en DHCP cela veut dire que tu as un plantage DHCP avec la box, mais pas avec le PC puisque tu peux pinger du PC.
n°657389
toto0701
Posté le 04-08-2011 à 10:47:21  profilanswer
Bonjour JML,
Tous les paramètres tant du coté pc, box, et paramètres de la caméra tout absolument tout sont des paramètrès rentrées en DUR. Pas de DHCP nulle part. Et pourtant le wifi gateway reset tout seul à sa valeur par défaut 0.0.0.0.
Merci de ton aide.
n°657409
JML19
Posté le 04-08-2011 à 12:45:22  profilanswer
Le reset Gateway se fait-il aussi sur le DHCP la box ?
Sinon tu n'as pas désactivé le DHCP de la box et les adresses IP distribuées sont dans le DHCP de la box.
n°658431
toto0701
Posté le 11-08-2011 à 20:38:59  profilanswer
Bonsoir,
Les paramètres ne changent pas la BOX et le DHCP de la box est bien désactivé.
Cordialement,
Georges.
  Webcam / Caméra IP
Deconnexion camera IP WebcamOrdis sur Ethernet, Imprimante WIFI
camera ip videosurveillanceimprimante wifi sans routeur
cameras IP / WiFi DERICAMImprimante/scanner Wifi.
Intérêt des imprimantes WIFI ?quelle est la meilleure clé wifi usb en ce moment ?
[Camera Dome] laquelle choisir ?quelle cam wifi avec logiciel iphone
Plus de sujets relatifs à : wifi gateway de ma camera aviosys 9070 irw qui saute!
