2642 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°605398
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 16:42:13  profilanswer
YES c'est ça ! => BRAVO eheh sympa ta trouvaille ;)  :bounce:
Message édité par paillassou le 22-05-2010 à 16:42:46
n°605399
eheh
Elec/Info/Métal !
Posté le 22-05-2010 à 16:42:18  profilanswer
Pour la suite, je sais pas si je pourrais vous aider, mais bon si ça reste dans mes domaines de compétence perso, ça sera sans problème ;)
n°605405
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 18:29:33  profilanswer
J'ai la LED verte qui clignote tout vite mais IP camera tools ne detecte pas de camera ....
J'ai louper quelque chose dans la config du Wifi de la freebox ? ( le wifi fonctionne j'ai un pc portable connecté dessus )
http://dj4t-blog.com/foscam/wifi.PNG
Nexus 7 32gb (2013) & Nexus 4 16gb Carbon JB Nightly !!!
n°605406
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 18:32:47  profilanswer
EN WIFI il est normal que IPCamera TOOLS ne détecte rien...
 (du moins sous seven et vista)
faut certainement débloquer des choses...
Message édité par paillassou le 22-05-2010 à 18:33:49
n°605408
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 18:37:16  profilanswer
Il faut débloquer quoi ? :D j'ai seven ^^
n°605409
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 18:39:00  profilanswer
un p'tit tuto sur le wifi ça serait cool :D
parce que bon la j'ai la led qui va super vite comme expliqué page 1 mais ça ne fonctionne pas :/
n°605410
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 18:43:05  profilanswer
j'sais pas...
et pour le tuto, regarde en 1ere page
mais quelle est l'adresse que tu tapes dans ton navigateur
pour voir ta cam ?
n°605411
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 18:44:24  profilanswer
l'adresse 192.168.0.49 ou ma redirection freebox. avec le RJ45 tout fonctionne mais pas en wifi :)
n°605412
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 18:54:50  profilanswer
si tu dis que ta cam clignote déjà rapidement:
débranche ton cable RJ45
débranche l'alim de ta cam
rebranche l'alim de ta cam (attend le boot / qu'elle clignote rapide)
NE REBRANCHE PAS TON CABLE RJ45
désactive tout firewall de ton PC (facultatif)
désactive tout antivirus de ton PC  (facultatif)
lance ton navigateur (en local)
http://192.168.0.49:80 (si tu as bien mis le port http=80)
Message édité par paillassou le 22-05-2010 à 18:55:47
n°605413
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 19:08:19  profilanswer
une clé WEP de 10 caractères c'est 64 ou 128 bits ? j'ai p-e un prob de config wifi non ? Mais si la LED verte clignote très vite c'est que la connexion est établie non?
n°605415
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 19:24:01  profilanswer
n°605416
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 19:27:27  profilanswer
j'ai ça :
http://lh4.ggpht.com/_m16_YxsBJsw/SvQSShcp-8I/AAAAAAAAMCM/zBdG9E14BwE/IpCamLedWiFi.gif
n°605419
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 20:02:49  profilanswer
et donc ? qu'en déduis tu ?
(...à moins que ta cam soit surhumaine au point arriver à se connecter chez le voisin...)
es-tu certain du port http configuré dans ta cam:
80 ou 8080 ou autre ??? ?
Message édité par paillassou le 22-05-2010 à 20:05:48
n°605421
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 20:09:36  profilanswer
port 8005 et je ne sais pas pourquoi le programme ne veut pas la detecter en wifi :(
Message édité par Dj4T le 22-05-2010 à 20:10:48
n°605423
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 20:17:25  profilanswer
ben alors
tapes
http://192.168.0.49:8005
(uniquement sans cable RJ45 et avec la led qui clignote rapide)
n°605424
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 20:20:30  profilanswer
bien sur que je l'ai fais ... et ça ne fonctionne pas !
n°605425
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 20:21:54  profilanswer
"Petit problème... Google Chrome n'est pas parvenu à accéder à la page 192.168.0.49:8005." accès impossible et la led qui clignote toujours :D le truc à devenir fou !!!!!!!!!!! :D
n°605426
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 20:25:19  profilanswer
peux tu donner l'adresse IP locale de ton PC ?
http://192.168.0.???
Message édité par paillassou le 22-05-2010 à 20:26:03
n°605427
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 20:27:11  profilanswer
adresse iPv4 : 192.168.0.12
masque : 255.255.255.0
passerelle defaut : 192.168.0.254
n°605428
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 20:29:43  profilanswer
http://dj4t-blog.com/foscam/wifi2.PNG
et
http://dj4t-blog.com/foscam/wifi3.PNG
n°605429
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 20:30:41  profilanswer
n°605430
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 20:32:44  profilanswer
amg77 ne m'a pas répondu :( Elle m'a dit qu'elle n'arrive pas à envoyé des photos en MP :(
tous les test à faire sont avec le rj45 ou sans ?
n°605431
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 20:33:43  profilanswer
[ edit: effacé pour tenter une réconciliation avec AMG77 qui lit bien encore le topic ;) ]
OUI mais dis moi:
comment tu fais ces copies d'écran ? en RJ45 ?
la connexion cable RJ45 ne peut pas cohabiter avec la connexion WIFI
il faut pas les 2 ... ça ne pourra jamais marcher
il faut qu'elle boote sans le cable RJ45
Message édité par paillassou le 22-05-2010 à 21:13:43
n°605433
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 20:40:06  profilanswer
Oui je remets le cable RJ45 car le wifi n'est pas detecter :(
n°605434
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 20:43:18  profilanswer
HEIN ?
mais ta LED verte elle clignote bien rapide
quand tu bootes (alimentation secteur) SANS cable RJ45 ?
n°605435
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 20:48:40  profilanswer
Oui ça clignote quand je reboot et puis il n'y a rien :( mais la led clignote rapide !
n°605436
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 20:54:47  profilanswer
bordel,  :heink:  :heink: mais c'est grave ton truc...
j'y comprends rien, y a 2 options
soit:
=>tu t'y prends mal..
=>ta cam est HS
Message édité par paillassou le 22-05-2010 à 20:58:17
n°605437
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 20:56:06  profilanswer
mets le port 80 sur la cam
et refais TOUS les tests
n°605438
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 20:59:38  profilanswer
A la place de 8005 je mets 80 ? c'est ça ?
n°605439
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 21:01:18  profilanswer
video
http://www.youtube.com/watch?v=yQVMIj3leVQ
n°605440
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 21:02:13  profilanswer
OUI en faisant SUBMIT
et tu refais tout les tests
alim débranchée
alim rebranchée
attendre led rapide
ouvrir navigateur
http://192.168.0.49
Message édité par paillassou le 22-05-2010 à 21:03:57
n°605441
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 21:06:33  profilanswer
rien...
Message édité par paillassou le 22-05-2010 à 21:15:43
n°605442
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 21:07:34  profilanswer
LoL ne me prend pas non plus pour un noobi hein :D
Quand il ne trouve pas l'adresse, il se mets sur google automatiquement ^^
n°605444
amg77
Posté le 22-05-2010 à 21:09:53  profilanswer
[quotemsg=605430,1141,120662]amg77 ne m'a pas répondu :( Elle m'a dit qu'elle n'arrive pas à envoyé des photos en MP :(
Oui et j'ai donné mon email pour aider ...pas une réponse....
.....et puis merde !
n°605445
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 21:10:18  profilanswer
port changé, cam reboot sans rj45, led clignote rapide, mais aucun accès toujours ... ça devient presque relou la !
n°605446
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 21:11:04  profilanswer
J'ai ajouté sur msn ... peut être que c'était pas le bon truc à faire .... :D
.... et puis merde :D
Message édité par Dj4T le 22-05-2010 à 21:11:15
n°605447
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 21:11:29  profilanswer
tiens BONJOUR madame ;)
j'édite mon post précédent de suite... :lol:
n°605448
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 21:23:05  profilanswer
bon bah ... wifi bien cfg, camera led verte clignote rapide ... mais aucun accès à la cam ... Foscam ça sent la qualité quand même ... mais pour 60€ on ne peut pas avoir mieux je pense !!!!
n°605449
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 21:29:07  profilanswer
HARD HARD HARD ton pb...
BON slution radicale chgt de firmware
essaye (via RJ45 exclusivement) de mettre ça
http://www.paillassou.com/FOSCAM.F [...] 5-2010.zip
fais gaffe, lis tous les fichiers textes, et tu suis bien la procédure
désinstalle ton vieux IPCamera tools
installe le nouveau IPCamera tools (celui dans le zip) + reboot PC
avec le nouveau IPCamera TOOLS "upgrade firmware"
=> flashe le fw system "lr_cmos...." en 1er
ça prend ~1 minute / la cam reboote et se met à tourner
ça va t'effacer ton vieux WebUI, c'est normal...
avec à nouveau IPCamera tools qui doit te trouver ta cam
=> flashe ensuite le WebUI (2.4.8.14.bin) en deuxième
ça prend ~3 minutes
refais tous tes test
bon courage
Message édité par paillassou le 22-05-2010 à 21:31:16
n°605450
paillassou
Posté le 22-05-2010 à 21:37:40  profilanswer
et franchement, si tu peux, passe en WPA ;)
n°605451
Dj4T
Posté le 22-05-2010 à 21:42:06  profilanswer
Jamais fais WPA, il faut encore plus de caractère que le WEP ? :D
WEP
WPA (TKIP)
WPA (AES/CCMP)
WPA (TKIP + AES)
Lequel prendre ? :D
Message édité par Dj4T le 22-05-2010 à 21:44:16
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
