Remarque : Chaque appareil dispose de deux adresses MAC. Une pour la connexion Ethernet et l'autre pour la connexion sans fil pour chaque caméra. Lorsque vous attribuez une adresse IP par adresse MAC dans le routeur/point d'accès vous pouvez uniquement assigner une des caméras adresses MAC à cette adresse IP réservée. filaire ou sans fil.
Donc pour obtenir des exemples :
Si vous utilisez l'adresse MAC par câble pour attribuer l'adresse IP de la caméra de la x.x.x.4 du routeur/point d'accès puis lorsque l'appareil est en mode sans fil il aura une adresse MAC différente et le routeur/point d'accès n'assignera pas x.x.x.4 pour le même appareil sauf si / jusqu'à ce que la caméra est d'utiliser la connexion Ethernet filaire qui utilise l'adresse MAC par câble pour la caméra.
Si l'adresse MAC sans fil vous permet d'affecter l'adresse IP de la caméra de la x.x.x.4 du routeur/point d'accès, puis lorsque l'appareil est en mode filaire, ce qui devrait être pour toute mise à jour du firmware. Il aura une adresse MAC différente et le routeur/point d'accès n'assignera pas x.x.x.4 pour le même appareil sauf si / jusqu'à ce que la caméra est d'utiliser l'adresse MAC sans fil pour la caméra.
Donc, il n'y a pratiquement aucun avantage positif quelconque en utilisant le routeur/point d'attribuer une adresse IP de DHCP à l'adresse réservée à n'importe quelle caméra de n'importe quelle adresse MAC. Étant donné que les caméras ont deux adresses MAC basé sur étant en mode filaire ou sans fil et dans les deux cas que les caméras utilise toujours le protocole DHCP pour obtenir leurs adresses IP assignés en tout cas.
Ainsi, par exemple, si vous avez eu une panne de courant ou le DHCP bail pour l'adresse IP expire et doit être renouvelée la caméra devront utiliser le protocole DHCP. Qui encore une fois, est un point plus possible de défaillance par rapport à la caméra mise en service après la panne de courant et raconter le routeur/point d'accès en mode filaire ou sans fil. « C'est mon adresse IP ».
C'est pourquoi je suggère fortement de ne pas utiliser le routeur/point d'attribuer une adresse IP quelconque pour n'importe quelle caméra. D'autre part. Il n'y a « rien » statique sur cela. Parce que les caméras sont encore en utilisant le protocole DHCP pour recevoir leur adresse IP, et c'est un point de défaillance possibles.
Il s'agit de la surcharge ne pas assigner une véritable adresse IP dans la configuration des caméras. Au cours de n'importe quel point de ce processus de communication de DHCP. Si les choses tournent mal, les mauvaises choses peuvent arriver par rapport à la caméra, simplement en informant le routeur/point d'accès "c'est MY IP adresse. Ne pas négocier avec moi à ce sujet. Juste deal with it":
http://www.microsofttranslator.com [...] n_Protocol
Lorsque vous attribuez une adresse IP statique vrai, pour les caméras dans la configuration des caméras. La caméra utilise toujours la même adresse IP en mode filaire et sans fil et aurez jamais besoin d'utiliser le protocole DHCP pour obtenir une adresse IP attribuée par le routeur/point d'accès.
Il est important que lorsque vous définissez une adresse IP statique adresse dans la configuration actuelle de caméras, que vous utilisez l'adresse IP locale de votre routeur/point d'accès pour les valeurs de la passerelle et DNS.
Tandis que ceci peut prendre un peu plus long pour l'installation. Je vous assure que tant que vous n'assignez pas de la même adresse IP d'un appareil photo à un autre appareil ou dispositif au sein de votre réseau local. Vos caméras auront beaucoup moins de problèmes et être plus stable, puis de faire cela à l'aide de votre routeur/point d'accès et un moins point de défaillance sera également supprimé.
English:
Note: Each camera has two MAC Addresses. One for the Ethernet connection and one for the wireless connection for each camera. When you assign a IP Address by MAC Address in the Router/AP you can only assign one of the cameras MAC Addresses to that reserved IP Address. wired or wireless.
So for examples:
If you use the wired MAC Address to assign IP Address for the camera from the Router/AP x.x.x.4 then when the camera is in wireless mode it WILL have a different MAC Address and the Router/AP will not assign x.x.x.4 to the same camera unless/until the camera is using the wired Ethernet connection which uses the wired MAC Address for the camera.
If you use the wireless MAC Address to assign the IP Address for the camera from the Router/AP x.x.x.4 then when the camera is in wired mode, which it should be for any firmware upgrade. It will have a different MAC Address and the Router/AP will not assign x.x.x.4 to the same camera unless/until the camera is using the wireless MAC address for the camera.
So there is virtually no positive benefit of any kind by using the Router/AP to assign a reserved DHCP IP Address to any camera by any MAC Address. Since the cameras have two MAC Addresses based on being in wired or wireless modes and in both cases the cameras will still be using the DHCP protocol to get their IP Addresses assigned anyway.
So for example if you had a power failure or the DHCP lease for the IP Address expires and needs to be renewed the camera will need to use the DHCP protocol. Which again, is one more possible point of failure vs. the camera starting up after the power failure and telling the Router/AP in wired or wireless modes. "This is my IP Address".
This is why I strongly suggest to not use the Router/AP to assign any IP Address for any camera. Secondly. There is "nothing" static about doing that. Because the cameras are still using the DHCP protocol to receive their IP Address and it's one more point of possible failure.
This is the overhead of not assigning a TRUE static IP Address in the cameras configuration. During any point of this DHCP communications process. If things go bad, bad things can happen vs. the camera simply informing the Router/AP "This is MY IP Address. Don't negotiate with me about it. Just deal with it":
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynam [...] n_Protocol
When you assign a TRUE static IP Address, for the cameras in the cameras configuration. The camera will always use the same IP Address in both wired and wireless modes and will never need to use the DHCP protocol to get a IP Address assigned by the Router/AP.
It's important that when you are defining a static IP Address in the cameras actual configuration that you use the local IP Address of your Router/AP for the Gateway and DNS values.
While this may take slightly longer to setup. I assure you that as long as you do not assign the same IP Address of a camera to another camera or device within your local network. Your cameras will have many fewer issues and be more stable then doing this using your Router/AP and one less point of failure will also be removed.
Don
Message édité par theuberoverlord le 19-08-2014 à 22:45:01
CV - About Me: Français English Conseils et exemples gratuits pour vos Camera IP Live IP Cam Demos
