1085 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°603518
Elbozo
Posté le 08-05-2010 à 15:03:26  profilanswer
Je n'ai pas trouvé, mais es ce que vous connaissez les racourcis de fonctions pour augmenter/diminuer le contrast et le brightness ?
Addict du DIY (Do it yourself / Fait le toi meme ) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8942_1.htm
n°603521
paillassou
Posté le 08-05-2010 à 15:12:50  profilanswer
ben OUI,
regarde là, sur le menu à gauche
brightness
contrast
Message édité par paillassou le 09-05-2010 à 15:46:35
n°603559
noel59
riton
Posté le 08-05-2010 à 19:34:50  profilanswer
paillassou a écrit :
@noel59
as tu installé correctement l'activeX ?
Autorisation de l'installation de l'ActiveX (non-signé) dans IE8
•outils
•options internet
•onlglet "sécurité"
•rubrique "sites de confiance" il faut baisser le curseur Niveau de Sécurité pour cette ZONE au min
•rubrique "sites de confiance" cliquez AUSSI sur le bouton [Sites] pour y rajouter l'adresse publique de la CAM >>> en décochant la case "exiger protocole HTTPS" <<<
là l'ActiveX doit s'installer...
je crois qu'après cela on peut remettre les paramètres de IE8 par défaut...
OK Paillassou, merci de ton aide, je vais essayer ça (du moins les sites de confiance) ; l'activeX semble bien installé puisque ça marche avec mes autres caméras.Je te tiens au courant du résultat.
N.B. je suis encore sous IE6 !...pas frapper SVP...
n°603562
Elbozo
Posté le 08-05-2010 à 20:05:14  profilanswer
Non je parlais des fonction de type /blabla.cgi
n°603573
paillassou
Posté le 08-05-2010 à 21:58:15  profilanswer
Je pense pas...
faudrait fouiner dans le guide des commandes CGI.
Bye
n°603659
andrewkk
Posté le 09-05-2010 à 21:06:37  profilanswer
bonsoir,
j'ai mis l'appl sur iphone 3 gs pour ma cam fi9808w " live cams"
l'image est horizontale et on pe mettre plusieures cams.
je trouve l'lapplication pas mal.
Par contre Paillassou, j'ai un soucis je n'arrive plus a me connecter avec mon iphone sur ma cam"fi9808" alors que ca fonctionnais avant.
j'ai eu une coupure de courant et ma neufbox sait coupé.
Estce que mon adresse ip pe changer, pour que ca fonctionne plus??
n°603664
andrewkk
Posté le 09-05-2010 à 22:28:20  profilanswer
paillassou
apparement quand je vais dans
démarrer
éxécuter
"cmd"
"ipcofig/all"
je n'est plus mes parametres.
comment faire pour remettre les parametres?
n°603670
andrewkk
Posté le 09-05-2010 à 23:23:03  profilanswer
s'agit il de mon adresse ip
fixe ou pas qui en est la cause?
n°603671
Mesfet
Posté le 09-05-2010 à 23:26:37  profilanswer
Si tu es chez SFR, l'adresse IP publique change. Donc il faut passer par le service Dyndns
n°603677
Mattip
Posté le 10-05-2010 à 00:20:44  profilanswer
Andrewkk, tu n'es pas assez précis dans tes propos.
Tu dis que tu n'as plus tes paramètres avec ipconfig /all, mais lesquels.
Est ce l'adresse ip de ton PC qui à changé  ex/ xxx.xxx.x.10 en xxx.xxx.x.15. ?
Si c'est ca, c'est ta Box qui a changé l'adresse des appareils connecté sur le réseau (ton pc se retrouve avec l'adresse de la camera ip et vice versa). Donc tu ne peux plus te connecter.
Avec la commande ipconfig /all tu ne peux pas voir ton adresse IP publique.
n°603679
andrewkk
Posté le 10-05-2010 à 00:36:38  profilanswer
il faut faire quoi?
n°603680
andrewkk
Posté le 10-05-2010 à 00:38:33  profilanswer
apparemment mon adresse ip change
n°603684
Crazyivan
Posté le 10-05-2010 à 07:05:44  profilanswer
Bonjour
Je possède la Heden vision cam, mais quand je suis connecté par Wifi dessus il y a un bruit parasite qui sort de l'haut-parleur place sur le cote de la camera, esque ca vous le fait aussi ?
n°603694
paillassou
Posté le 10-05-2010 à 10:17:43  profilanswer
INFORMATION
j'ai constaté également ça:
source => http://www.ruwebit.net/article/415 [...] anguage=en
Important note: in the Web UI 2.4.8.12 bis firmware,
in the Firefox (PUSH) interface the tilt function is broken.
"It reports two javascript errors (in both Firefox and Chrome):
"support on mousedown event" and "support decoder_control function".
The camera then moves up anyway, but has to be stopped with an extra click on the stop button."
en gros, après avoir fait des tests d'anciens firmware (WEBui) sur ma FOSCAM FI8908W blanche, j'ai voulu remettre celui que j'avais à l'origine, c.a.d quand elle m'est arrivé de l'usine...
(qui semblait être le WebUI 2.4.8.12bis...)
donc j'ai reflashé avec le tout dernier firmware WebUI (2.4.8.12) spécifique à la FOSCAM FI8908W et téléchargeable sur leur site, c.a.d celui-ci:
http://www.foscam.com/down/FI8908% [...] ackage.rar
et bien, je suis un peu surpris car, maintenant, j'ai un bug sur les contrôles up and down, en mode push, sous firefox et chrome.
Alors que tout fonctionnait parfaitement auparavant... bizarre... (de plus, je n'ai pas ce bug sous IE8+ActiveX...)
j'en déduis soit:
=> que certaines zones mémoire (dédiées au WebUI fw) du chip lors des flashages successifs ne sont pas correctement effacées ...
ou
=> que le firmware 2.4.8.12bis téléchargeable sur le site foscam est buggé
et n'est pas vraiment le même que celui qui était dans ma fi8908W blanche à l'origine...
et vous ?
Message édité par paillassou le 10-05-2010 à 10:21:29
n°603696
andrewkk
Posté le 10-05-2010 à 10:39:16  profilanswer
faut il regler dans connexion reseau les parametres?
connexion au reseau local?
ou
connexion 1934?
pour voir de l 'exterieur? ma fi8908w
n°603701
andrewkk
Posté le 10-05-2010 à 10:50:48  profilanswer
les connexions reseau ont un rapport avec
cmd
ipconfig/all?
vu que l'adresse ip dyndns change
n°603713
andrewkk
Posté le 10-05-2010 à 12:13:16  profilanswer
comment bien configurer la connexion au reseau local pour visionner de mon iphone avec live cams quand je sui loint de chez moi?
en sachant que mon adresse ip change??
n°603738
paillassou
Posté le 10-05-2010 à 15:50:28  profilanswer
avec un collègue on a regardé... et visiblement, y aurait ça de possible
(sources prises dans le guide CGI)
htttp://adresseIPcam:port/camera_control.cgi?param=A&value=B
A=1 => brightness / value= 0 ~ 255
B=2 => contrast / value= 0 ~ 6
exemple => htttp://192.168.0.15/camera_control.cgi?param=2&value=6
testé et fonctionnel ;)
PS => htttp est voulu pour que l'url soit lisible en clair  :p
Message édité par paillassou le 10-05-2010 à 15:52:37
n°603754
andrewkk
Posté le 10-05-2010 à 18:03:36  profilanswer
je n'arrive plus a visualiser ma foscam fi8908w depuis mon iphone.
je n'est plus les parametres dans :
c:/windows/system32/cmd.exe.
n°603787
eheh
Elec/Info/Métal !
Posté le 10-05-2010 à 20:18:18  profilanswer
Bon, toujours pas reçu ma commande ebay du 30/04 chez andy.lig.
En attendant, je vois que vous bricolez un peu sur les scripts de la caméra, j'ai trouvé un pdf pas mal sur les commandes dispo:
http://morpheus.stigmata.free.fr/f [...] DKV1.7.pdf
Vivement que je la recoive pour m'amuser avec :hello:
n°603814
frenchy59
Posté le 11-05-2010 à 08:30:40  profilanswer
Salut paillassou,
voilà d'autres paramètres si ça t'intéresse... par exemple, on peut également sur Iphone, en utilisant EyeSeeU,
réduire à distance la résolution (ex : 320) ce qui permet lors d'un balayage horizontal, d'avoir une image plus fluide...
Source : Forum Ecaste (= Forum EyeSeeU)
[quotemsg="Alpha007"]
 ;) Hé oui, l'ajout de "&onestep=1" à la suite de la ligne de commande permet de passer en mode pas à pas.
Le manque de précision vient du fait que Manu a déplacé le post Foscam où il donnait les Paramètres PTZ avec les lignes de commande intégrant systématiquement "&onestep=1".
 :roll: Pour essayer d'enrichir le post suite à la deuxième question de Douggy :
Outre les paramètres PTZ (enfin uniquement PT (Pan/Tilt) et pas Z car la FOSCAM ne possède malheureusement pas de Zoom optique), EyeSeeU permet aussi d’interagir sur les paramètres de contrôle des senseurs de la caméra.
Voici donc la liste des critères paramétrables :
Utiliser la syntaxe :
et attribuer à A et B les valeurs suivantes pour ajuster les caractéristiques :
A (param)
0 : Résolution
B (value)
8 : 320x240 (QVGA)
32 : 640x480 (VGA)
A (param)
1 : Brillance
B (value)
0 à 255 (0 : min et 255 : max)
A (param)
2 : Contraste
B (value)
0 à 6 (0 : min et 6 : max)
A (param)
3 : Mode de luminosité
B (value)
0 : En intérieur 50 Hz (fréquence en France)
1 : En intérieur 60 Hz (fréquence aux USA)
2 : En extérieur
A (param)
5 : Effets sur l’image
B (value)
0 : Aucun effet (paramètre par défaut)
1 : Inversé (180° horizontal)
2 : Miroir (180° vertical)
3 : Inversé + Miroir
Il est évident que le réglage via l’iPhone de la plupart de ces paramètres peut sembler sans intérêt. Sauf, peut être, pour revenir à un choix de paramètres préférentiels de couleur (brillance et contraste) dans le cas où plusieurs utilisateurs sont déclarés et peuvent donc les changer à volonté.
Mais bon, j’ai testé avec une FOSCAM et EyeSeeU le permet !
 :?: Par contre, si quelqu’un voit une solution pour pouvoir faire varier progressivement les valeurs de brillance et de contraste au lieu d’affecter une seule valeur déterminée, je suis aussi preneur…[/quotemsg]
Message édité par frenchy59 le 11-05-2010 à 08:31:39
n°603822
Elbozo
Posté le 11-05-2010 à 09:30:06  profilanswer
Oh vous m'avez devancé, j'ai trouvé tout ca hier, et j'allais vous faire un retour ce matin... Bon bah tout est dit.
n°603828
paillassou
Posté le 11-05-2010 à 09:57:05  profilanswer
Merci pour le rappel eheh
MERCI Frenchy59
Merci ELBOZO
il faut noter quand même toutes ces merveilleuses petites choses
(scripts et autres commandes syntaxées) sont toutes tirées du
Guide de commandes CGI de la FOSCAM FI8908W
Ces liens sont dispos en 1ere page ;)
 :jap:  THANKS Bubbah
http://www.gadgetvictims.com/2010/ [...] tions.html
http://www.gadgetvictims.com/2008/ [...] -page.html
Message édité par paillassou le 11-05-2010 à 09:59:07
n°603853
paillassou
Posté le 11-05-2010 à 14:05:10  profilanswer
INTERFACE GRAPHIQUE FOSCAM FI8908W 2.4.8.12bis LOCALE déportée
ou "comment accèder à votre FOSCAM FI8908W si son WebUI interne est HS"
http://www.paillassou.com/FOSCAM.F [...] .local.zip
=> Merci au membre xtyou qui a utilisé le package utilitaire sous linux "fostar.c" pour décompliler la partie firmware WebUI v2.4.8.12bis originale FOSCAM FI8908W)
=> Merci aussi à kylemallory pour son impressionnant travail mis à disposition ici http://irishjesus.wordpress.com/20 [...] m-part-ii/
Message édité par paillassou le 11-05-2010 à 14:05:43
n°603867
jpascal
Posté le 11-05-2010 à 15:35:53  profilanswer
Je recherche un adaptateur secteur (5V, 2A) au meilleur prix car le mien est endommagé.
Est-ce que ça se vend à part ?
n°603868
paillassou
Posté le 11-05-2010 à 15:46:33  profilanswer
un truc dans ce genre...
http://cgi.ebay.fr/DC-transfo-AC-D [...] 0458491502
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 63#t599978
Message édité par paillassou le 11-05-2010 à 15:49:56
n°603876
jpascal
Posté le 11-05-2010 à 17:04:55  profilanswer
Tout à fait. Merci. :)
Il n'y a plus de stock mais je vais trouver un autre vendeur.
Par contre le second lien sert à quoi ?
Message édité par jpascal le 11-05-2010 à 17:09:28
n°603926
Pastoufois
Posté le 12-05-2010 à 08:16:33  profilanswer
C'est pour te faire voir ce qu'il te faut exactement comme embouts.
Si tu trouve un Hub USB a pas cher, c'est parfois le même.
Quand tu dis qu'il est endommagé, c'est qu'il marche plus ou que le lapin a bouffé le fil?
n°603928
paillassou
Posté le 12-05-2010 à 08:37:51  profilanswer
INFORMATION 12/05/2010
LE FIRMWARE WEBUI "2.4.8.12bis", actuellement disponible sur le site FOSCAM
est bel et bien bien buggé concernant les ordres TILT UP & TILT DOWN en mode push
(c.a.d sous FIREFOX / CHROME / MOZZILLA )...
L'équipe technique de FOSCAM a commis ce que je peux appeler "une cht'ite boulette"  :sarcastic:
en mettant en ligne un WebUI (interface graphique du serveur Web interne à la FI8908W)
qui présente quand même un "gros" BUG  :(
sur la fonctionnalité des ordres "TILT UP" & "TILT DOWN" en mode push...
En gros, quand on clique sur "monter" ou "déscendre" ça génère
2 erreurs javascript sous Firefox ou Chrome par ex.
des trucs du genre:
"support on mousedown event" & "support decoder_control function"
Je les ai informé par mail de cela, et la seule réponse que j'ai eu c'est que, en gros
" j'avais fait des bêtises après mes tests & flashages successifs d'anciens firmwares "
et que pour réparer, je devais passer:
  • soit par du flashage en hard sur le chip en RS232 (pourquoi pas... ça me dérangerait pas :lol:)
  • soit voir avec mon revendeur pour le support technique...  :heink:  :pfff:
Il n'ont pas véritablement pris en compte mes infos... passons... :p
Une autre personne "on the web" a, lui aussi, constaté ce bug => http://www.ruwebit.net/article/415
De plus, après en avoir discuté avec BUBBAH de www.gadgetvictims.com/search/label/fi8908w
on a constaté tous les 2 que, visiblement & vu les dates des fichiers *BIN, et ce depuis DECEMBRE 2009,
plusieurs modifications successives avaient été faites sur le WebUI sans jamais que les numéros de versions "mineures" soient eux changés !!!!
...ça, c'est pas très cool...
Heureusement, ma femme (ingénieur en développement)
avec l'aide des merveilleux outils de KyleMallory (UN GROS MERCI à LUI)  :jap:
m'a re-compilé (sous linux / ubuntu) un nouveau WebUI fonctionnel, et que l'on s'est permis de nommer "2.4.8.13".
il s'agit donc d'une version corrigée du WebUI FOSCAM FI8908W 2.4.8.12bis qui est "online"
Certes, on a rien fait de bien exceptionnel, mais au moins, ça a le mérite de corriger l'erreur de javascript.
Nous avons simplement utilisé le fichier "camera.htm", d'une v2.4.8.12 "pseudo-ancienne" décompilée,
qui, lui, fonctionnait correctement pour les ordres tilt UP & tilt DOWN,
pour le ré-intégrer dans cette nouvelle mouture webui recompilée...
RESULTAT IMPECCABLE & PARFAITEMENT FONCTIONNEL  :sol:  :bounce:
J'ai donc re-flashé mon WebUI 2.4.8.13 et cela fonctionne à nouveau parfaitement ;)
http://www.paillassou.com/tmp/mod_WebUI.v2.4.8.13.jpg
Mon firmware system est, quant à lui, la version lr_cmos_11_14_1_46.bin
qui est téléchargeable actuellement sur le site FOSCAM pour la FI8908W
Merci ma p'tite femme ;)  :whistle:
Message édité par paillassou le 16-05-2010 à 21:30:39
n°603958
miguel2978
Posté le 12-05-2010 à 11:36:48  profilanswer
J'ai fait tombé ma caméra par terre elle fonctionne encore très bien OUF sauf le wifi ... l'antenne c'est cassé et je ne peux pas la réparer le fil c'est coupé à l'intérieur du coup je ne reçois plus rien en WIFI.
Je ne trouve pas d'antenne de remplacement avez vous une idée  ou je peux me procurer cela.
n°603964
paillassou
Posté le 12-05-2010 à 13:07:54  profilanswer
Si le connecteur sur ta FOSCAM FI8908W est toujours intact
(je me demande bien comment -et pourquoi - ton antenne a pu se casser...)
mais bon... (j'espère que tu ne parles pas du fil coaxial interne à la caméra qui serait cassé...)
il te faut une antenne pour WIFI 2.4GHZ SMA (M) MALE...
je cherche des infos... ;)
genre ça:
http://www.taoglas.com/images/prod [...] 251109.pdf
en gros => il faut que sur ton antenne WIFI il y ait un pas de vis interne et une pinouille au centre
ça doit se trouver ailleurs... plus facilement... ~10€
peux tu poster, ici ou ailleurs, une image de ce qui s'est cassé ?
MERCI
Message édité par paillassou le 12-05-2010 à 17:00:15
n°604018
miguel2978
Posté le 12-05-2010 à 19:45:24  profilanswer
genre ça:
MERCI
Merci de ta réponse,
Non ce n'est pas le fil interne de la caméra
En fait ça a cassé au niveau du pliage de l'antenne ça a cassé Net le fil avec pas moyen de ressouder.
Il me faut bien le type d'antenne que tu m'as décris, mais je ne trouve cela sur aucun site sur le net je ne trouve que des antennes femelles.
n°604032
paillassou
Posté le 12-05-2010 à 21:33:02  profilanswer
regarde un peu par là
http://minilien.com/?dJngYiSMA7
au moins pour avoir des marques et de quoi prospecter...
tu observes bien toutes les antennes présentées
(attention d'avoir bien un type de connecteur SMA-mâle)
=> et si RS est trop cher, tu regardes ailleurs...
regarde aussi, à tout hazard, sur "leboncoin" avec les mots => antenne wifi
y a parfois des gens qui revendent des trucs pas cher
bon courage
Message édité par paillassou le 12-05-2010 à 21:48:05
n°604057
jpascal
Posté le 13-05-2010 à 01:57:29  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Comment ça ? J'ai déjà la caméra.
C'est vrai par contre qu'il faut faire attention. C'est du 3,5 mm alors que pour des AP D-Link par exemple c'est du 5,5 mm.
Non je l'ai fait tombé, il ne fonctionne plus.
n°604058
jpascal
Posté le 13-05-2010 à 01:59:35  profilanswer
C'et peut-être à cause de ce bogue que l'appli iPhone LiveCams ne fonctionne pas à 100% (pb avec les commandes directionnelles)
Merci pour ton fichier. Je ne pourrai pas tester pour l'instant vu que je n'ai plus de transfo.
n°604064
paillassou
Posté le 13-05-2010 à 09:22:10  profilanswer
@ jpascal
ATTENTION => je n'ai jamais "proposé" ici (sur le topic) tel ou tel fichier...
mon WebUI 2.4.8.13 perso "corrigé & recompilé"
(dont je parle ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t603928)
peut éventuellement m'être demandé via MP... je considère que si personne ne se manifeste, c'est qu'il n'y pas de problème sur leur WebUI...
je précise que ça:
c'est le firmware officiel FOSCAM (en ligne) dont le WebUI v2.4.8.12bis est  justement buggé en mode push (tiltUP & tiltDOWN)...
je ne pense pas que le poblème que tu évoques soit lié au WebUI 2.4.8.12
En effet, l'appli iphone ne passe (AMHA) pas par le webui de la cam pour la piloter
=> ce sont directement des ordres CGI... enfin je pense...
Message édité par paillassou le 13-05-2010 à 13:45:06
n°604099
Lalsacien
Posté le 13-05-2010 à 14:31:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Une petite question. L'image de vos Foscam est-elle aussi légèrement déformée comme si l'objectif de la cam était un fisheye ? En clair, les lignes verticales et horizontales sur les bords de l'image sont incurvées ?
Slts
Lal ;)
n°604102
paillassou
Posté le 13-05-2010 à 15:01:47  profilanswer
oui => normale, c'est justement un objectif de type FishEye
Message édité par paillassou le 13-05-2010 à 15:02:28
n°604105
amg77
Posté le 13-05-2010 à 15:49:38  profilanswer
Bonjour
Apres la foscam d'intérieur dont je suis super contente, j'ai commandé auprès du même vendeur e-bay celle d'exterieur. J'ai quelques soucis d'image. Il y a comme de la condensation derriere le carreau. Du coup on voit comme dans le brouillard. J'ai contacté le vendeur pour qu'il m'explique... Est-ce que quelqu'un a ce modèle ?
Mis à part ça, j'ai toujours un probleme pour le WIFI comme pour mon autre camera. En WPA, pas de problème. Mais en WEP, ça ne marche pas. En plus, je n'ai pas le choix car mes autres accessoires WIFI n'acceptent que le WEP. Je pense que j'ai dû mal paramétrer.
  SSID    : le nom de ma freebox
 ENCRIPTION: WEP
  Authentication:   Share Key (j'ai essayé aussi l'autre option)
  Key Format:   Hexadecimal Number
  Default TX Key   1
  Key 1     (là, je mets ma cle WEP à 10 chiffres qui est identique à celle de ma freebox)
ensuite je débranche la camera, je debranche le cable ethernet puis je rebranche l'alim et .... ça ne marche pas
PS: Il est très bien ce topic, mais y-a plein d'infos, trop même, alors on ne sait plus où c'est. Alors désolée si c'est déjà expliqué quelque part mais à force de chercher, j'ai les yeux qui font roue libre...   :ouch:
n°604110
paillassou
Posté le 13-05-2010 à 16:01:58  profilanswer
EUh d'accord amg77... mais bon...  :ange:  :sarcastic:
ici on parle EXCLUSIVEMENT
de la FOSCAM FI8908W et/ ou HEDEN VISIONCAM / et ou clône...
ton problème n'est pas lié à ces modèles   :non:
=> donc, STP,  :sarcastic: il est préférable que tu ouvres un autre topic,
sur ForumHardware, spécifique à TON propre problème, pour ta caméra et indique surtout la marque et le modèle dans ton titre.
 :sarcastic:  RAISON DE PLUS...
Bon courage
Message édité par paillassou le 13-05-2010 à 16:06:32
n°604114
amg77
Posté le 13-05-2010 à 16:11:44  profilanswer
Décidemment y-a personne qui veut me répondre sur ce topic.  Il est réservé à une certaine population ou quoi !
Je parlait pourtant bien d'une foscam.... :??:
Bye
Anne-Marie
Message édité par amg77 le 13-05-2010 à 16:12:16
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
