1069 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°637195
raphdasout​h
Eplucheur de jujubes...
Posté le 08-02-2011 à 16:25:23  profilanswer
mistralou83 a écrit :
Hi
raphfromthesouth : Oui effectivement ce n'est pas hyper pratique, j'en conviens.
Mais j'ai depuis abandonné cette solution depuis que j'ai un NAS.
Problème résolu et mille fois plus pratique et efficace. Au fait, je suis dans le var aussi.
  Ouais je crois que je ne vais pas tarder à investir dans un NAS et l'inclure dans mon coffret VDI   :)
 Comment as-tu configuré les paramètres "FTP Service Settings" pour que ton NAS stocke toutes les photos générées par les alarmes ?
Message édité par raphdasouth le 08-02-2011 à 16:25:44
"I do what I do best, I take scores.You do what you do best, try to stop guys like me."
n°637229
Robert229
Posté le 08-02-2011 à 17:31:20  profilanswer
Le Meunier du Forez a écrit :
Bonjour les amis.
tags: lentille lens filtre filter ir ebay night nuit infrared infrarouge 650nm 120° 1.8mm 2.5mm 3.6mm LED IR foscam heden couleur color naturelle
en particulier pour Robert 229 et dafunky
Bonne journée à tous.
Merci Le Meunier du Forez d'avoir pensé à moi
J'ai trouvé "au fond d'un tiroir" une optique qui donne des couleurs naturelles. Pour le moment, je m'en satisfait. Je diffuse sur mon site
Robert
http://meteo-quemeneven.fr/
n°637231
dafunky
Posté le 08-02-2011 à 17:33:42  profilanswer
On ne voit plus les éoliennes :'(
n°637235
Robert229
Posté le 08-02-2011 à 17:38:15  profilanswer
Non comme la caméra n'est pas fixée je l'ai placée pour le moment derrière une fenêtre dirigée vers l'EST pour voir la pluie qui vient sur la Bretagne.  :bounce:
n°637240
dafunky
Posté le 08-02-2011 à 17:42:30  profilanswer
je me retiens, non je ne ferai pas de mauvaise blague sur la Bretagne et la pluie :D
n°637255
chevket
Posté le 08-02-2011 à 18:29:27  profilanswer
D'autant plus que la pluie vient de l'Ouest en Bretagne ;)
Sauf si tu es sur un bateau à l'ouest de la Bretagne bien entendu, mais dans ce cas, pas besoin de voir à l'est la Bretagne vu que tu as eu la pluie avant tout le monde :D
n°637277
fchome5
Posté le 08-02-2011 à 20:16:17  profilanswer
re.
merci a toi paillassou
j'ai verifier les connections  ok tous est branché comme indiqué sur le tuto.
tous a ete verifié nickel le truc c'est que le bootloader se charge je fais esc au bon moment  ca marque cache enabled!
puis processing image 1 ainsi de suite jusqu'a image 7 et ensuite vient
error:unzip failled!-3 puis apparait bootloader et le curseur devant mais la je peut pas ecrire quoi que ce soit.
bizare bizare. quelqu'un a deja eu ce probleme?
n°637279
pepitas
Posté le 08-02-2011 à 20:24:48  profilanswer
Je viens de recevoir ma 2eme Heden Visioncam et n'arrive pas à
la faire fonctionner. Elle n'est pas reconnue bien qu'elle soit branchée au
modem. Je ne suis pas sur de bien comprendre le manuel. Faut il que la 1ère
camera soit en mode filaire ? car actuellement la 1ère fonctionne en mode
wifi. Si c'est le cas, puis je mettre la 1ère en mode filaire pour
configurer la 2eme et les mettre ensuite toutes les 2 en wifi ?
n°637281
paillassou
Posté le 08-02-2011 à 20:32:57  profilanswer
et voici la réponse que j'ai fait sur l'autre topic:
pepitas a écrit :
.....Si c'est le cas, puis je mettre la 1ère en mode filaire pour
=> ta box (modem/livebox/freebox/bbox) doit être en mode routeur + wifi
pour configurer toute nouvelle caméra, il faut d'abord la paramétrer en filaire (RJ45)
lui indiquer les infos WIFI (ssid/clef/cryptage) / il faut valider / et ensuite quand elle reboote
il faut débrancher le cable pour qu'elle se connecte en wifi....
Bonne journée
essaye également de consulter la 1ère page
beaucoup d'éléments d'information t'aideront surement ;)
Message édité par paillassou le 08-02-2011 à 20:34:42
n°637313
pepitas
Posté le 08-02-2011 à 22:31:20  profilanswer
Oui j'ai vu merci mais comme j'ai répondu aussi, j'écris de suisse, j'ai pas de box je sais pas quoi :) mais un modem wifi. Selon le manuel, de dois connecter ma caméra au modem et évidemment brancher la prise secteur. C'est ce que j 'avais fait pour la 1ere caméra. En lançant le logiciel, je voyais apparaître une ligne Anonymous etc...que j'ai renommé et configuré et tout fonctionne à merveille. J'ai ensuite mis l'antenne wifi, configuré tout ça et tip top tout ok.
Là je reçois la 2eme et c'est marqué de faire comme pour la première. Donc je remets le câble du modem à la caméra, je mets la prise secteur, je lance le logiciel et là je vois toujours ma première caméra, mais pas la 2ême qui devrait, toujours selon le manuel, réapparaître sous anonymous etc....
Donc je me demandais si le fait que la première soit en wifi et non en filiaire empêche la 2eme d'apparaître ???
Merci de votre aide
n°637314
pepitas
Posté le 08-02-2011 à 22:35:28  profilanswer
n°637320
paillassou
Posté le 08-02-2011 à 22:58:34  profilanswer
@pepitas
essaye d'éteindre la 1ere cam.
branche et allume la 2ème cam.
configure là comme tu l'as fait pour la 1ère...
et vois ce que ça donne.... ensuite...
mais bon...
As tu d'autres périphériques également connectés en WIFI, sur ton modem WIFI, en plus de ta 1ere caméra
sais tu si ton modem wifi est bien configuré en routeur ?
Message édité par paillassou le 08-02-2011 à 23:05:06
n°637322
pepitas
Posté le 08-02-2011 à 23:17:18  profilanswer
J'ai mon portable oui. C'est un modem router tout intègré. Ce qui m'a mis le doute c'est que dans le manuel il est marqué que l'on peut configurer jusqu'à 9 cameras pour autant que la 1ère ait ete configurée en mode filaire, cf p. 25 du lien ci-dessus du manuel. Pour moi cette phrase n'est pas claire.
Je vais essayer demain de débrancher la 1ère (j'enleve juste la prise secteur n'est-ce pas ?)
n°637393
ludophoeni​x
Posté le 09-02-2011 à 13:51:52  profilanswer
joelamouche a écrit :
ip camera player?!
Oui c'est bien IP camera player.
Je l'ai installé sur mon N95 mais je n'arrive pas à voir ma cam en 3.5g (en parametrant le log avec ip 88...)
J'y arrive qu'en WIFI (en mettant l'ip interne 192...)
Quelqu'un y arrive-t-il?
n°637398
joelamouch​e
Informaticien, pas magicien
Posté le 09-02-2011 à 14:17:48  profilanswer
@ludophoenix: et sur un pc à l'exterieur ca marche?
Si oui ==> pb de ip camera player.
Si non ==> pb avec ton routeur/box NAT non configuré (cf 1er page)
Strava
n°637406
ludophoeni​x
Posté le 09-02-2011 à 15:03:41  profilanswer
@joelamouche:
Bon bin je viens de retester est ca fonctionne???????
j'ai le prog depuis au moins 6 mois et je me souviens avoir passer plus d'une semaine à trouver la solution.
Et la 1° test et OK
Merci qd meme
n°637407
paillassou
Posté le 09-02-2011 à 15:04:00  profilanswer
+1 et/ou pb de choix judicieux du port...
essayer avec 80 / 8080
EDIT [pb résolu]
Message édité par paillassou le 09-02-2011 à 15:31:59
n°637443
Le Meunier​ du Forez
pou enfariné se prend pour meu
Posté le 09-02-2011 à 17:52:28  profilanswer
Oubliez ce que j'avais indiqué plus haut !
Je confirme que les objectifs achetés chez andy.lig
sur ebay se montent bien sur les caméras Heden...
Je n'avais pas bien vu que l'objectif original de Heden était intégré
dans une bague et un fourreau de protection plus larges...
Ceux que j'ai achetés sont indiqués par Andy.lig comme :
" These lens are for FI8908W,FI8918W and FI8904W, not suit for FI8905W!
J'ai monté et essayé les 3 objectifs.
La mise au point est délicate car nous ne disposons plus de la bague exterieure solidaire de l'objectif
et ... on rame à faire le point...
En premier l'image d'origine avec l'objectif Heden
http://img140.imageshack.us/img140/8400/objectifn00heden.jpg
En second la plus longue focale : 12 mm avec le soleil dans l'oeil !!!
http://img834.imageshack.us/img834/8643/objectifn01.jpg
En troisième : 8 mm
http://img163.imageshack.us/img163/728/objectifn02.jpg
En dernier : 6 mm
http://img97.imageshack.us/img97/2568/09022011114154f03.jpg
Ne faites pas trop attention à la qualité des images,
j'etais face au soleil et dans une position accrobatique pour effectuer les reglages !
Vos avis sont les bienvenus  :hello:
Message édité par Le Meunier du Forez le 10-02-2011 à 11:32:03
n°637446
joelamouch​e
Posté le 09-02-2011 à 18:07:53  profilanswer
C'est plus net? par rapport à avant?
ce serait pas mal de voir la diff ;-)
merci Meunier
Strava
n°637447
Posté le 09-02-2011 à 18:11:29  profilanswer
Ben dis-moi comment ajouter les photos .... et toc !
n°637448
joelamouch​e
Posté le 09-02-2011 à 18:13:49  profilanswer
tu vas sur http://imageshack.us/
tu envoyes tes photos et tu veras il y aura un code tout fait pour mettre sur un forum ;)
Strava
n°637452
paillassou
Posté le 09-02-2011 à 18:26:57  profilanswer
CA ME RASSURE ENORMEMENT...
Message édité par paillassou le 09-02-2011 à 20:15:17
n°637455
dafunky
Posté le 09-02-2011 à 18:28:25  profilanswer
Je sentais bien qu'il y avait un malentendu. Surtout que j'avais lu ici ou là qu'il fallait bien tout extraire pour visser la nouvelle lentille.
Si le gain qualitatif est bon, je pense que je vais commander une 2.1mm et/ou une 3.6mm
n°637463
Posté le 09-02-2011 à 19:20:47  profilanswer
J'ai mis mon post à jour n° 637443
Demain je ferai plus de tests avec les 12 et 8mm (les plus adaptés à mes besoins...)
Message édité par Le Meunier du Forez le 09-02-2011 à 19:23:26
n°637465
Posté le 09-02-2011 à 19:34:19  profilanswer
-erreur- oooops
Message édité par Le Meunier du Forez le 09-02-2011 à 19:36:17
n°637471
mistralou8​3
Posté le 09-02-2011 à 21:04:20  profilanswer
Juste pour Info – Relevé Conso Foscam FI8918W
Avec Watt mètre et Analyseur Turnigy
->Avec sa prise secteur d’origine Basse tension
Allumé                 Tourne
5,12V                    5,10V
2,8W                     4,0W
0,56A                    0,75A
->Sur batterie Solaire 12,6V avec Régulateur 5V 3A/5A Turnigy
5,05V                    5,02V
2,1W                     3,6W
0,43A                    0,72A
Enfin, c’est variable suivant la tension d’entrée, mais ça donne une idée de la conso.
N’oubliez pas P=UI
De mon coté , c’était juste pour vérifier la conso avec mon montage solaire
 A+ Bonne Bidouille
PS : Et avec sa prise d’origine connecté au secteur et un petit wattmétre alternatif ,Conso: 6W
http://img593.imageshack.us/img593/5226/consofoscam.jpg
Le Meunier du Forez : Mais bien sur LOGIQUE  et pas de souci avec mes panneaux solaires -> F5JYQ
paillassou  OK Merci ....
Message édité par mistralou83 le 10-02-2011 à 07:08:50
n°637472
Posté le 09-02-2011 à 21:11:05  profilanswer
@mistralou83... ... je dirais même plus ... U = R I  ... et toc.
tags : alimentation 12V 5V regulation consommation intensité regulateur
Ce que je conseille c'est d'arriver en 12V continu (juste redressé filtré si besoin) et de placer un petit module (fait main (12V > 5V dc régulé) acceptant 2 fois l'intensité requise pour s'épargner les chutes de tension quand la conso est max (LED's + Diodes IR etc ...)
(Parole de chibani !)  :pt1cable:
Message édité par Le Meunier du Forez le 09-02-2011 à 21:42:29
n°637473
paillassou
Posté le 09-02-2011 à 21:13:53  profilanswer
@mistralou83
=> j'ai mis à jour le post "solaire" en 1ere page ;)
n°637514
Posté le 10-02-2011 à 10:17:43  profilanswer
Je propose les tags suivants à paillassou (tu corriges si tu veux)
tags: alarmes alarm planning détection mouvements
Depuis le début de mon utilisation de la caméra Heden (CAMED02IPW upgradée 0.22.2.6 et 0.3.2.2) j'ai des problèmes avec la programmation des alarmes et leur déclenchement.
Tout particulièrement avec la détection d'un mouvement dans le champ de l'image.
Je ne trouve pas de reglage qui fonctionne de façon fiable quand je monte vers le bief (près de la voiture) quelque soit la focale utilisée.
Seulement de nuit, quand je cible la zone proche de la maison (lumière extérieure + IR allumés) j'arrive à déclencher la détection... et pas toujours.
Parfois, de jour comme de nuit elle démarre seule... sans rien de montré dans la séquence enregistrée...
Quelle est votre expérience dans ce domaine ?
http://img248.imageshack.us/img248/5034/progalarmes001.jpg
Bonne journée
Message édité par Le Meunier du Forez le 10-02-2011 à 10:32:29
n°637517
joelamouch​e
Posté le 10-02-2011 à 10:36:44  profilanswer
Pareil j'ai pas mal de détections dans le "vide", c'est dû au changement d'exposition de la camera.
J'arrive pas à trouver le juste milieu entre les fausses detections et les vrai.
Strava
n°637527
paillassou
Posté le 10-02-2011 à 11:12:24  profilanswer
pareil...
n°637528
Posté le 10-02-2011 à 11:33:49  profilanswer
J'ai mis à jour le post avec les 4 images avec les differentes focales...
Au sujet des alarmes...
Si une caméra de sécurité ne detecte pas les alarmes avec fiabilité ... ON EST MAL !!
Message édité par Le Meunier du Forez le 10-02-2011 à 11:53:45
n°637530
Posté le 10-02-2011 à 11:43:14  profilanswer
merci Meunier
@ joelamouche
En l'occurence mon probleme n'est ni dans la netteté, ni dans la couleur mais uniquement dans la focale !
Dans mon cas le 6 mm couvre correctement la zone qui m'interesse pour la zone à surveiller.
Je ferai les mêmes essais avec la suivante (Foscam ou Heden ??? that is the question  :??:  )
Mais dans l'immédiat : je dois trouver une solution de détection d'intrusion FIABLE !!!
Message édité par Le Meunier du Forez le 10-02-2011 à 11:52:49
n°637533
dafunky
Posté le 10-02-2011 à 11:54:12  profilanswer
A mon avis tu es bon pour les softs sur PC, mais je crois que tu ne veux pas de serveur. Tu n'as pas un pc allumé en permanence?
Message édité par dafunky le 10-02-2011 à 11:55:24
n°637537
Posté le 10-02-2011 à 12:17:08  profilanswer
@dafunky
Mon infra dispose du Wifi connecté via mon modem/routeur (et onduleur) 24/7.
J'ai un réseau local installé dans tout le site et les caméras communiquent via Ethernet sur un serveur
J'ai deux types de besoins: présent ou absent du site...
Je ne souhaite pas rentrer dans les details sur le public...
Existe-t-il déjà quelques tests réalisés de softs par des amis ?
Ce qui me semblerait génial ; un soft pour 2 à 4 caméras, jour/nuit et zone d'analyse programmable (Une seule par image) et ... last but not least ... pas chère !!! (Il rêve le meunier  :ange: )
Message édité par Le Meunier du Forez le 10-02-2011 à 12:23:54
n°637540
paillassou
Posté le 10-02-2011 à 12:59:09  profilanswer
un élément de réponse
http://www.gadgetvictims.com/2009/ [...] am-ip.html
Message édité par paillassou le 10-02-2011 à 12:59:53
n°637542
joelamouch​e
Posté le 10-02-2011 à 13:00:17  profilanswer
sur windows: blue iris, webcam xp (ou webcam seven)
sur linux : Zoneminder
sur mac : security spy(que j'utilise)
ps: ca change rien aux détections "fausses" que ce soit directement sur webcam ou sur serveur.
Message édité par joelamouche le 10-02-2011 à 13:01:22
Strava
n°637548
paillassou
Posté le 10-02-2011 à 13:22:30  profilanswer
Sur une FOSCAM FI8908W (et tout dépend de la zone a détecter...)
=> l'adjonction d'un détecteur IR
(ou tout autre système genre: "barrière infrarouge" / "détecteur hyperfréquence" / "détecteur à effet doppler" / "detecteur bris de vitre" )
connecté sur les pinouts 3&4 (NF) arrières peut permettre de s'affranchir de ces déclenchements intempestifs...
bon après c'est vrai que ça devient un peu l'usine à gaz...  :sarcastic:
Message édité par paillassou le 10-02-2011 à 13:23:29
n°637549
joelamouch​e
Posté le 10-02-2011 à 13:28:40  profilanswer
Tiens je viens de voir de fausses detections durant la nuit.
Comme un bonne partie des heden, mes LED IR ne marchent plus.
Mais par moment elles s'allument durant la nuit.
Message édité par joelamouche le 10-02-2011 à 13:33:16
Strava
n°637557
dafunky
Posté le 10-02-2011 à 14:35:23  profilanswer
J'aurais été tenté de conseiller, comme Paillassou, un capteur de présence IR. Mais bon, le mien quand il y a un changement brusque de lumière il se déclenche également...
n°637558
ardigier
Posté le 10-02-2011 à 14:46:01  profilanswer
@ Paillassou
j'essaye ton code pour rafraichir les images (code de puccin0 modifié)
le code de puccin0 fonctionne mais me demande password
le tien ne me demande rien mais je n'afiche pas d'image
lorsque tu dis password = votre mot de passe , on doit remplacer tous les password ou uniquement ceux compris dans le http
par avance merci de ton aide
NB je suis sous IE8
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
