1505 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Erreur connexion cam Hikvision par Hik Connect en 3G et wifi distant
n°920067
Bourroune
Posté le 29-03-2017 à 08:34:03  profilanswer
Après avoir installé ma première caméra Hikvision, tout fonctionne parfaitement sur PC en réseau local, sur Smartphone et Tablette en Wifi local et sur l’interface Web via Internet Explorer.
En revanche, erreur de connexion depuis un Smartphone en 3G ou en Wifi sur une box distante depuis une Tablette ou Smartphone.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Message édité par Bourroune le 29-03-2017 à 08:35:24
n°930828
salesman1
Posté le 02-08-2017 à 07:56:23  profilanswer
Bonjour, j'ai le meme problème. Avez vous pu solutionner le votre? comment?
Merci à vous.
n°930831
Bourroune
Posté le 02-08-2017 à 10:15:59  profilanswer
J'ai pas mal avancé depuis. Voir mon site où tout est expliqué.
ipcoolcam.free.fr
Message édité par Bourroune le 02-08-2017 à 10:16:19
Bourroune. Installation et configuration caméra IP ipcoolcam.fr
n°930988
il-mafioso
Posté le 04-08-2017 à 11:20:09  profilanswer
Si par hasard tu utilises l'application IVMS-4500, il faut vérifier les paramètres de connexion car lorsque tu lances une détection avec IVM-4500 chez toi, il trouvera bien ta caméra mais prendra en compte l'adresse IP LAN et non l'adresse IP WAN.
n°931041
Bourroune
Posté le 05-08-2017 à 07:59:20  profilanswer
Je n'ai pas essayé IVMS-4500 mais avec HIK Connect tu ne peux entrer qu'une adresse : soit IP Lan, soit IP Wan.
Si c'est une adresse IP Lan, il faut être en local et le Wifi actif sur le smartphone. Cela ne marche qu'en local.
Si c'est une adresse IP Wan, cela marche en local et en distant que se soit en Wifi ou en 3G/4G. Mais en local c'est la configuration distante qui est utilisée.
n°936432
Lagrange01
Posté le 09-10-2017 à 13:35:20  profilanswer
Merci Bourroune ton site ma un peu aider mais je suis tout en WIFI est je ne peux plus accéder a la SD qui est dans ma cam
n°936437
Bourroune
Posté le 09-10-2017 à 14:39:54  profilanswer
Je ne pense pas que Wifi ou filaire cela change grand chose.
Je n'ai pas de carte SD mais, quand cela marchait, la voyais tu Configuration/stockage/gestion du stockage ? Ne pas pouvoir y accéder mais où, Configuration, Lecture, les 2 ?
  Webcam / Caméra IP
Hikvision : Enregistrement vidéo sur évènementSamsung CLP325W mode Wifi
Bail statique pour caméra HikvisionHELP! Connecter un scanner en ethernet ou en wifi
Caméra ip enregistrement sur freebox (hikvision)probleme d'installation epson sx425w wifi
Utilisation d'une clé wifi pour la HP Envy 5540 ?Connexion enceinte bluetooth
Choix modèle hikvisionCamera Wifi - Image visible sur tablette Android
Plus de sujets relatifs à : Erreur connexion cam Hikvision par Hik Connect en 3G et wifi distant
