2926 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  camera axis m1011-w aide à configuration connexion WiFi. [résolu]
n°578213
arnaud67
Posté le 15-11-2009 à 11:41:06  profilanswer
bonjour
j'ai acquis un nouveau caméra axis m1011-w.
j'arrive à regarder en mode filière, quand je veux mettre en mode "wifi" çà ne fonctionne plus..  :pt1cable:
voici les infos
ip routeur 192.168.0.1
ip camera axis 192. 168.0.4
voir l'image suivante
http://meteo-selestat.net/cameraaxis/slides/configuration_wireless.jpg
http://meteo-selestat.net/CONFIGURATION/slides/configuration_wireless2.jpg
http://meteo-selestat.net/CONFIGURATIONfin/slides/fin.jpg
comment  peut on vérifier si on est dans le bon paramètre .
et je tourne en rond dans une pièce carré....
merci d'avance...
et bonne journée
Message édité par arnaud67 le 11-12-2009 à 18:18:26
n°578517
Mesfet
Posté le 17-11-2009 à 12:28:25  profilanswer
Bizarre, car ton réseau wifi est détecté comme étant non sécurisé alors que tu renseignes une clé WPA dans ta configuration.
n°578616
arnaud67
Posté le 17-11-2009 à 20:57:40  profilanswer
bonsoir
merci pour la réflexion, j'avais oublié de configurer le routeur
http://meteo-selestat.net/Procedure/slides/wireless_web.jpg
que dois je faire ensuite
n°578618
Mesfet
Posté le 17-11-2009 à 21:11:54  profilanswer
Eh bien ensuite tu indiques la clé wep que tu as rentré dans ton routeur. Je te conseille d'ailleurs d'oublier le wep pour le wpa ou wpa2. De la même manière tu choisis le même mode de sécurisation sur le routeur que sur la cam avec la bonne clé.
n°578728
arnaud67
Posté le 18-11-2009 à 19:01:56  profilanswer
bonsoir
je l'ai fait, pas de résultat,je commence à être tout rouge....y a t il  pas un informaticien qui habite près de chez moi ?
bon je sors....
n°578771
Mesfet
Posté le 18-11-2009 à 23:18:00  profilanswer
meme type de securisation, meme clé?
bizarre
n°578894
Mesfet
Posté le 19-11-2009 à 21:29:22  profilanswer
Et quand tu testes ta cam en wifi, tu débranches bien la cable ethernet ?
n°579605
arnaud67
Posté le 24-11-2009 à 18:33:14  profilanswer
bonsoir
oui je débranche bien le cable, et de temps en temps un message d'erreur ...
je ne comprends plus rien
Message édité par arnaud67 le 24-11-2009 à 18:35:05
n°582279
arnaud67
Posté le 11-12-2009 à 18:20:21  profilanswer
c'est vraiment bizarre l'informatique j'ai été chez mon informaticien, il à tester sans problème, puis chez moi, en effet quelques soucis, j'ai quand même effacer tout le programme Axis, je l'ai configuré et puis çà fonctionne...
bonne soirée
  Webcam / Caméra IP
[Résolu] [Vista] Pb : Son Enceinte Creative I trigue 3220HP Officejet pro 8000 wifi / Epson stylus office B40W
A l'aide : Quel moniteur 24" design sobre et rectangulaireproblème avec carte wifi netgear wg311 v3
Besoin d'aide pour ma config de GamerAide-Info
pilotes philips toucam PCVC840k?? [RESOLU]Recherche imprimante scanner wifi compacte avec chargeur pour scan
Aide Imprimant Laser Couleur[Résolu] Bi écran - port dvi + port hdmi. Ecran non détecté
Plus de sujets relatifs à : camera axis m1011-w aide à configuration connexion WiFi. [résolu]
