1332 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Camera IP zoneway NC860 ?
n°842393
inconnu006
Posté le 15-09-2015 à 17:49:23  profilanswer
Que pensez-vous de cette camera ip HD ? Elle vendu seulement à 28.97€ http://www.lightinthebox.com/fr/zo [...] 96561.html
Merci.
Cordialement.
http://images10.newegg.com/NeweggImage/productimage/A50K_130443560627060892gl1wUbkoYO.jpg
http://images10.newegg.com/NeweggImage/productimage/A50K_130443560628070949H9LbpOSAUj.jpg
Spécifications
Capteur d'image
Format PTZ
Capteur CMOS
Taille du Capteur Capteur CMOS de couleur 1/4 pouces
Pixels réels 1 MP
Objectif (mm) 3.6mm
Objectif De Qualité
Lens + Infrarouge, Jour Nuit
Angle de vue (Degré) 75 Degrees
Luminosité minimum (Lux) 0.5 LUX
Paramètre d'image vidéo/audio
Compression H.264
Image par seconde (FPS) 30fps
Taux de rafraîchissement Outdoor, 60HZ, 50HZ
Ajustement vidéo Balance des blancs automatique, Contraste ajustable, Luminosité ajustable, Compensation de rétroéclairage automatique
OSD Oui
Output d'audio Haut-parleur externe
Input d'audio Mic intégré
Standard de compression audio G711A
Communication & Interface
Mode de Connexion Sans-Fil, A Fil
Interface de réseau Wi-Fi/802.11/b/g, Port Ethernet autoadaptable
Protocole supporté DNS, FTP, PPPoE, UPNP, DDNS, HTTP, SMTP, DHCP, TCP/IP
P2P Oui
Sécurité des réseaux sans fil WPA2, WPA, WEP
Mode IP Adresse IP statique, Adresse IP dynamique
DDNS (Gratuit) Oui
Input d'alarme 1 input On/Off
Output d'alarme 1 output de relais
Action d'alarme Envoyer la photo via email, Photo FTP
Physique/Environnement
Intérieur Chambre pour Bébé
Entreprise Ecole, Entrepôt, Magasin, Bureau
Environnement Indoor
Alimentation (V) DC 5V
Consommation d'énergie (W) 6W
Température d'opération (℃) 0-55 Degree Celcius
Température de stockage (℃) -10-60 Degree Celcius
Humidité (%) RH 20%-85%
Taille (L x L x H, mm) 130 x 120 x 105mm
Poids (g) 350g
Configuration Requise
Systèmes de mobile supportés Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone OS
Systèmes d'exploitation supportés Mac os, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 98
Navigateurs supportés Autre navigateur standard, Google Chrome, Firefox, Safari, IE
Logiciel client Oui
Fonctions supplémentaires
Distance Infrarouge 10-15 m
Caractéristiques Prêt à l'emploi, Coupure infrarouge, Accès à Distance, Dual Stream, Détection de présence, Jour Nuit
Fonction d'enregistrement HDD Oui
Distance de vision nocturne IR (m) 10 Meters
Radio bidirectionnelle Oui
Appel Vocal Deux Sorties Audio
Réglage des comptes d'utilisateur (Niveau) Multi level with password
Utilisateur en ligne 10
Mettre à jour le micrologiciel Oui
Pan/Tilt-horizontale (Degré) 350 Degrees
Pan/Tilt-vertical (Degré) 90 Degrees
Langue Chinois simplifié, Anglais
Marque ZONEWAY
Que contient la boîte
Que contient la boîte Caméra IP, Support de la carte SD maximum (Go), CD, Antenne Wi-Fi, Câble Ethernet, Vis, Adaptateur d'alimentation
Message édité par inconnu006 le 15-09-2015 à 17:54:22
  Webcam / Caméra IP
intégrer signal HMDI dans un soft de caméra IPcamera ip avec skype ?
camera ip avec skype ?Problèmes Caméra Tenvis JTP3815W et mode Alarme
Visualiser caméra wifi directement sur smartphone sans ethernetImpossible de connecter au WiFi caméra Tenvis
Quel caméra ptz choisir ??comment utiliser une camera ip comme webcam du pc ?
Camera IP Escam QD300_ Sauvegarde sur disque dur
Plus de sujets relatifs à : Camera IP zoneway NC860 ?
