2860 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Ch modèle caméra IP Wifi IRdésactivable SDCard
n°658646
goodkarma
Posté le 13-08-2011 à 18:19:50  profilanswer
Bonjour.
Je cherche donc un modèle tel que dans le titre.
Caméra IP Wifi j'en trouve.
IR désactivable à première vue c'est très difficile.
C'est surtout la SDCard  pour enregistrer la vidéo au mouvement qui m'intéresserait.
Si possible, micro et speaker intégré.
Question : est ce qu'un passage jour/nuit est considéré comme un mouvement par ces caméras et déclenche l'alarme ?
Merci.
n°659075
samspade78
Posté le 17-08-2011 à 16:02:53  profilanswer
-Remarques:
-Je me préoccupe surtout des caméras à prix modeste (<300€ pièce) pour un usage privé (pas pour une société de vidéosurveillance)
- Si c'est pour désactiver en permanence les diodes d'éclairage annexe, autant acheter un modèle qui ne fonctionne que de jour;
Wifi oui c'est bien si le wifi passe bien et ne se déconnecte pas tout seul toutes les x heures; sinon, on finit par ajouter un câble Ethernet, d'autant plus qu'il faut de toute façon un câble qui amène le 220V (sauf la construction artistique d'une alim solaire telle que décrite 'TUTO Alimentation SOLAIRE pour FOSCAM (UN GROS MERCI à MISTRALOU83 pour sa contribution)'
 [url] http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 586_1.htm) [/url]
Si j'essaye de voir pourquoi on voudrait désactiver les diodes (infrarouges en général, mais blanches sur certains modèles axis par ex)
- on voit les diodes dans le noir (mais grega  indique  le 11-08-2011 à 14:42:22 http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 86_137.htm
que sur sa trendnet IP422W les diodes sont invisibles)
-la caméra est juste derrière une vitre (ou dans un boîtier de protection maison) (et les reflets des IR sont hyper gênants);
-les couleurs sont fausses; mais ceci dépend de la présence d'un filtre IR commutable et non pas de l'éclairage des LEDS IR;
Sur plusieurs modèles il y a un capteur de lumière ambiante en face avant , qui allume et éteint les diodes selon la luminosité ambiante; parfois le seuil de lumière est réglable, sinon il est pré-réglé; en général dans ces modèles la configuration  permet d'éteindre en permanence les diodes;
exemples : la trendnet TV-IP121WN (105€ chez ldlc) mais c'est une caméra non motorisée en wifi b/g/n ; la Y-Cam Knight SD (YCK003) ou en noir Black SD (TCB003) http://www.y-cam.com/fr/ environ 240€ chez ldlc.com elle aussi est non motorisée;
koontzy le 07-08-2011 à 17:22:24 a indiqué une caméra chez dealextreme http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 86_137.htm ref SKU 82449 qui semble peu chère (66€), avec filtre IR (donc couleurs réeles de jour)  et supporte le H 264 et le stockage externe: " Supports TF card up to 16GB"; malheureusement la doc est suffisamment succincte pour qu'on ne puisse pas savoir si on peut désactiver  les LEDS ou si la détection de mouvement est configurable sur plusieurs zones; elle a un micro intégré;
la wansview NCZ-550W http://www.wansview.com/Products/N [...] hhhee.html semble répondre à la question : filtre IR, wifi b/g/n, stockage SD ;
le manuel -en anglais(- est dispo en téléchargement http://www.wansview.com/UploadFile [...] %BC%89.zip;
on peut la trouver aux USA chez ipcam.central entre 80 et 100 € + frais d'envoi  http://www.ipcam-central.com/NC540W-p/nc540w.htm; on doit pouvoir la trouver aussi sur ebay (la référence peut être aussi smarteye à la place de wansview)
-Sinon bien sûr les questions de base :
la caméra sera t elle en intérieur, ou veut on l'utiliser en extérieur exposée aux intempéries?
Songer à l'objectif, sa luminosité (ouverture maximale), sa focale qui combinée à la surface du capteur va déterminer le champ de vision de la caméra (et sa profondeur de champ); sur  certaines caméras (Foscam intérieur) on peut changer l'objectif (prix d'un objectif aux alentours de  5€); d'autres sont dotées d'un zoom optique (parfois numérique)
Et aussi à la qualité de l'objectif; j'ai une Y-cam Knight S pour laquelle la distorsion en tonneau est très visible : on voit les murs courbes ..
Songer aussi éventuellement à une caméra haute résolution (mégapixels), mais attention au débit Adsl Uplink.
Les problèmes éventuels de support, l'accès au site du constructeur (souvent en anglais, peut-être aussi en chinois mais pas pour moi!)
Sur la question
Oui et non; le passage jour nuit normal est progressif et ne déclenche pas d'alarme; maintenant sur une Foscam/Heden on peut avoir -en intérieur- une espèce de pompage du diaphragme automatique qui va déclencher une alarme sans que je comprenne clairement pourquoi, et sans mouvement bien sûr. Et en ayant installé une heden V2.2 sur un appui de fenêtre sur un jardin, elle a déclenché des alarmes, a priori sur les passages de nuages dans le ciel. De même, si un rideau bouge avec le vent et que la caméra est derrière la fenêtre; peut-être que les modèles plus coûteux avec un logiciel plus élaboré et des détections multizones marchent mieux.....
n°659155
goodkarma
Posté le 17-08-2011 à 21:55:34  profilanswer
Merci pour cette réponse très complète.
J'ajoute ces infos à mes ptites notes de recherche.
Le wifi me semble pratique, pour l'utilisation principale que je veux en faire il y a des chances qu'il ne passe pas.  Je dois chercher un kit CPL.
Pour la seconde utilisation il y a 4-5m donc le wifi sera plus pratique.
Après coup je suis tombé sur des dongle NAS USB, çà coûte pas grand chose et semble une bonne alternative au support de carte pour un enregistrement interne et çà me servirait pour d'autres utilisations. Si j'avais su je n'aurais pas pris de modèle à enregistrement interne.
J'ai donc déjà pris un modèle estampillé starcam mais qui est en fait le même modèle que celui de dealextreme mais en noir, sur dealextreme ils ont qu'un modèle marron. Pas d'avis sur dealextreme.
Par contre j'ai encore oublié de penser au chargeur plug EU, je vais recevoir un US.
Le micro n'est pas intégré. Il y a un jack pour un micro externe, dans un sens moins pratique, dans un autre çà permet de connecter un micro de meilleure qualité et de le positionner optimalement.
J'ai l'impression que le modèle wanscam est caractéristiquement très semblable juste plus chère. On la trouve sur dealextreme pour 105€.
http://www.dealextreme.com/p/802-1 [...] sion-32124
Interessant le coup des focales qu'on peut changer.
Sur dealextreme c'est pas marqué dans les spécifs, mais un avis de consommateur a noté que l'IR est désactivable. Pas plus d'info dans la description starcam.
  Webcam / Caméra IP
Hub usb wifi ?Heden Caméra IP WiFi v5.5 : piloter une lampe ou autre via le relais ?
imprimante WIFI+ethernet sur 2pc(1Free+1Numericable)Quel modèle choisir pour 200 €: ASUS VE247H ou LG IPS236V-PN ?
CAM WIFI FTPwifi gateway de ma camera aviosys 9070 irw qui saute!
Deconnexion camera IP Webcam
Plus de sujets relatifs à : Ch modèle caméra IP Wifi IRdésactivable SDCard
