2795 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Caméra ip fonctionne en WIFI mais pas en 4G sur le téléphone
n°1026817
koatri13
Posté le 26-07-2021 à 09:36:29  profilanswer
Je possède une caméra ip Ctronics P3 sur batterie, elle fonctionne très bien quand je suis connecté en WIFI sur on iPhone via l'application cloudedge mais je ne peux pas m'y connecter en 4G.
A savoir que j'ai acheté la même caméra il y a 1 ans et celle-ci fonctionne parfaitement en WIFI et 4G avec les mêmes paramètres...
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci :)
n°1026821
BloodyCarn​age
Posté le 26-07-2021 à 11:00:09  profilanswer
C'est peut-être la même caméra mais pas forcément le même firmware. Ensuite, je ne sais pas comment fonctionne spécifiquement ta caméra mais il y a souvent du CGN appliqué sur les réseaux IP mobiles, ce qui rend impossible certain types de connexions client-serveur (en fonction de qui initie la communication).
Par exemple, si la caméra initie la communication avec un serveur externe (celui du fabricant) et que ton application cliente se connecte au serveur du fabricant pour lire le stream, ça va fonctionner. Par contre, si l'application tente une connexion directe à la caméra et que ton réseau 4G est sous CGN (ça varie par opérateur et parfois par zones), ça ne fonctionnera jamais parce que tu n'as pas d'IP publique individuelle.
Pour savoir où ça coince, il faut investiguer au niveau réseau. Et, si je parlais de version de firmware au début, c'est parce que la méthode de connexion peut avoir changée (je n'ai pas mentionné l'IPv6 non plus).
Message édité par BloodyCarnage le 26-07-2021 à 11:03:44
Nothing's so bad it can't get worse
n°1026822
koatri13
Posté le 26-07-2021 à 15:02:14  profilanswer
@BloodyCarnage, merci pour ta réponse.
Effectivement la version du firmware n'est pas le même.
Comment puis-je vérifier si je passe par un réseau CGN ? Et comment savoir si je dispose d'une ip publique via mon téléphone ?
n°1026832
BloodyCarn​age
Posté le 26-07-2021 à 20:50:26  profilanswer
Tu compares ce que tu dis ton téléphone dans ses paramètres réseau avec un site du genre whatismyip.com (tu te connectes sur le site par la 4G, pas via ton wifi, évidement).
Si ton IPv4 publique 4G n'est pas la même dans les deux cas, tu es en CGN.
n°1026857
Allen912
Posté le 27-07-2021 à 11:19:59  profilanswer
Rien de tel que ces bonnes vieilles redirections de port non ? Plutôt qu'être à la merci d'une application propriétaire et de leurs serveurs, qui peuvent être coupé à tout moment...
J'hésite à opter pour du matos un peu plus sérieux, genre Dahua.
n°1026882
BloodyCarn​age
Posté le 27-07-2021 à 19:20:19  profilanswer
Pour moi, ça doit être sur un vlan séparé, isolé du net et accessible uniquement depuis une machine locale. Après, libre à toi de créer un accès distant sur ce réseau, mais surtout pas en exposant les caméras au net.
On est loin dans le délire quand on installe des caméras de "sécurité" chez soi administrées/accessibles par des inconnus.
n°1026895
koatri13
Posté le 28-07-2021 à 09:08:38  profilanswer
J'ai créer une régle sur ma Box (voir image) et pourtant cela n'a rien changé...https://zupimages.net/up/21/30/fdp7.jpg
n°1026980
koatri13
Posté le 30-07-2021 à 16:53:58  profilanswer
Est-ce que la configuration que j'ai effectué sur ma Box SFR est correcte ?
Quand je me connecte à la caméra en 4G j'entends le bip, mais aucune image...
n°1027027
koatri13
Posté le 02-08-2021 à 09:02:28  profilanswer
Quelqu'un aurait-il une solution ? Merci :)
n°1027260
major_niki​ta
Posté le 12-08-2021 à 14:43:57  profilanswer
Bonjour
avez vous router vos 2 camera sur 2 port differents de votre bOX ?
Mon topic vente : Topic Vente
n°1027265
koatri13
Posté le 12-08-2021 à 15:27:01  profilanswer
La première qui fonctionne, je n'ai effectué aucun routage, pourtant elle fonctionne parfaitement.
  Webcam / Caméra IP
Piège avec les Micro USB qui bug - transfert téléphone>PCcherche camera en 4g et wifi avec batterie
Cadeau : camera + micro pour Prof (cours distanciels)Imprimante Epson SC-P800 ne fonctionne plus avec 1 PC
Choix de caméra extérieureCaméra qui pixelise
Le port USB-C de mon écran ne fonctionne plusproblème compatibilité alarme AJAX avec caméra DAHUA
Plus de sujets relatifs à : Caméra ip fonctionne en WIFI mais pas en 4G sur le téléphone
