2264 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  branchement caméra en passant par un pont wifi
n°852651
yoann292
Posté le 19-11-2015 à 17:25:38  profilanswer
bonjour
suite a une visite non désirée dans mon bâtiment (atelier auto) situé a 150 mètres de la maison je souhaite installer une camera de surveillance ip. Etant équipé d’internet dans le bâtiment grâce a un pont wifi relier a un ordinateur, je me demandais comment se faisait le branchement de la caméra
   - ou brancher le câble rj45 qui sort de la caméra ?
   - faut-il un appareil supplémentaire entre l'antenne du pont wifi et l'ordinateur (déjà un switch a 2 ports mais ils sont pris un par l'antenne l'autre par l'ordi)
merci de votre réponse
n°852707
Chelmi18
Posté le 20-11-2015 à 10:07:17  profilanswer
Ben si tu as un accès wifi dans ton bâtiment, pars directement sur une cam Wifi autonome !
Tu n'auras que l'alim à brancher. C'est ce que j'ai fait pour mon garage...
n°852715
yoann292
Posté le 20-11-2015 à 11:19:37  profilanswer
non je n'ai pas de wifi, le pont wifi est branché directement sur l'ordinateur. que faut il mettre pour relier la camera a internet (routeur, switch ...) je n'y connait pas grand chose.
De plus on m'a dit que en filaire c'était mieux par rapport au débit de connexion donc je ne sais pas
n°852814
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 21-11-2015 à 00:42:15  profilanswer
ben trouve un switch a 5 port et branche y la camera.
mais meme si tu la branche en filaire, si internet passe en wifi apres, c'est pareil
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°852828
db77
Posté le 21-11-2015 à 08:22:08  profilanswer
Pas sûr que ça fonctionne tout ça...
Il faudrait savoir comment fonctionne ce pont Wifi, as-tu les références que l'on cherche un peu ?
Car Pont Wifi > Switch > PC + Caméra, peut-être que ça peut marcher, mais tout dépend quand même de ce pont Wifi au départ. Fait-il routeur ou est-ce qu'il dépend d'un autre routeur ?
Pour des problèmes réseau, tu as sur ce site une rubrique, sinon, ce site est bien aussi : http://jelnet.free.fr/forum/index.php
EDIT : apparemment, ça devrait se faire :
http://images.pcastuces.com/pont_wifi_53.png
Message édité par db77 le 21-11-2015 à 09:15:42
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°852951
yoann292
Posté le 22-11-2015 à 18:30:59  profilanswer
le pont wifi est brancher comme suit
dans la maison :
- la box est brancher a un poe injecteur (coté LAN)
- l'antenne est brancher au même poe injecteur (coté poe)
dans l'autre bâtiment
- l'antenne qui reçois est branchée sur un poe injecteur (coté LAN)
- l’ordinateur est connecté avec un câble rj45 au poe injecteur (coté poe)
sur ton image on voit un "emetteur" wifi, je voudrais savoir comment le brancher? et si il y a moyen de relier l'ordinateur par câble car il n'a pas de wifi (ou brancher un switch mais comment le brancher?)
et encore merci de vos réponse
n°852969
db77
Posté le 22-11-2015 à 20:46:26  profilanswer
Tu tapes "Pont Wifi" dans Google et tu retrouveras cette image et même d'autres avec des explications complètes.
n°852987
yoann292
Posté le 23-11-2015 à 09:16:19  profilanswer
oui mais pour le branchement d'un switch il faut brancher comment?
on branche le câble qui vient de l'antenne dans quelle prise rj45 (peu importe ou il y a une prise pour l'arrivé du réseau et pour distribuer aux autres prises)
n°853132
db77
Posté le 23-11-2015 à 20:49:44  profilanswer
La RJ45 qui vient de ton pont Wifi sur le switch et les appareils reliés sur le même switch. Je ne crois pas qu'il y ait, comme sur une box ou un routeur, une entrée et des sorties... Il faudrait que j'en retrouve un... Tu mets le RJ45 qui descend du pont sur le numéro 1 et les PC ou caméras sur les autres
n°853281
yoann292
Posté le 24-11-2015 à 17:27:05  profilanswer
OK je te remercie pour ta réponse rapide
  Webcam / Caméra IP
Caméra avec enregistrement sur disque dur ou carte SD ?Exécution automatique lors du branchement d'un écran
camera avidsen et myp2pcamenregistreur camera
Logiciel pour Camera IPProblème liaison wifi ordinateur - imprimante CANON PIXMA
Securviewpro pour camera IP751WIC Impossible de se connecter au serveuCamera ip sans accès internet uniquement réseau local
Ma clé wifi ne marche pasCaméra pour streamer
Plus de sujets relatifs à : branchement caméra en passant par un pont wifi
