1377 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Aéroglisseur avec caméra ip
n°721233
Khazari
Comprendre et résoudre
Posté le 23-01-2013 à 10:00:44  profilanswer
Bonjours a tous.
Je suis un élève de terminal STI et notre projet pour le bac de cet année et de créer un aéroglisseur avec une caméra wifi embarquée, cette caméra doit retransmettre les images en direct sur l'ordinateur ainsi que sur un site web et on aimerait aussi accessoirement le visionné sur des smartphone ios et android.
Notre problème est surtout le choix de la caméra car nous avons besoin d'une caméra wifi avec batterie, après plusieurs recherche nous en avons trouvé une qui n'ai plus disponible j'aimerais donc savoir si vous connaissez des solution pour rendre des caméra wifi sans batterie en caméra wifi avec batterie sachant que je dois avoir un poids inférieur a 100 gramme.
notre Aéroglisseur: http://www.rueducommerce.fr/m/ps/m [...] 8CM2886767
les caméra que j'ai trouvé :
-http://www.aliz.fr/boutique/camera [...] p-930.html
-http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] ga.htm#pdd
-http://fr.gopro.com/cameras/hd-hero3-white-edition
S'il vous manque certaine donner auquel je n'aurais pas pensé ou alors si vous n'avez pas bien comprit hésité pas a me demander.
Merci de bien vouloir m'aider.
Message édité par Khazari le 23-01-2013 à 10:27:18
Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner.
n°721347
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 23-01-2013 à 19:01:38  profilanswer
Sauf erreur, la GoPro n'est pas WiFi ni IP, il s'agit d'une caméra d'action.
Cela dit, toute caméra IP alimentée en 5V est candidate à un fonctionnement sur batterie, il suffit de fabriquer un câble avec un fiche 5mm reliée à une batterie délivrant 5V.
Par contre, réunir caméra + accu sans dépasser 100g, ça va nécessiter de bien choisir les éléments et/ou de désosser la caméra pour gagner du poids. La DLink 930 est peu onéreuse et très légère (je ne peux pas vérifier le poids par contre).
http://www.materiel.net/camera-de- [...] 64755.html
Topic ad hoc et sardines >~(((º> - Fromage fondu / ͦ °/
n°721419
Khazari
Posté le 23-01-2013 à 23:23:31  profilanswer
Bonsoir et merci d'avoir répondu.
Serait-il possible d'avoir un détail exact pour modifier la caméra ?
ce qu'il faut achetez ainsi qu'une étape détailler car je suis novice en électronique et en électricité mais Je pense que je dois mettre une batterie de 5v et 2A avec un accus après il faudrait savoir combien de watts consomme la caméra ?
bonne soirée.
n°722116
bardiel
Debian powa !
Posté le 28-01-2013 à 10:30:15  profilanswer
Tu veux ajouter une batterie et une caméra sur ton aéroglisseur "jouet" mais... est-il prévu pour supporter un tel surpoids ?
100 grammes par ci, 250 grammes par là... et là tu as un patapouf qui ne bougera pas d'1mm :D
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°722169
Khazari
Posté le 28-01-2013 à 14:24:34  profilanswer
Bonjour.
Mon aeroglisseur monte jusqu'à 60km/h donc il n'y aura pas de soucis de puissance.
n°723853
Bubbah
Real Men Don't Do Backup
Posté le 07-02-2013 à 17:28:59  profilanswer
L'ideal serait de pomper sur l'accu de l'aeroglisseur.
Il existe des mini-cameras IP (max 600gr) avec wifi comme celle-ci: http://www.cybernova.com.cn/ProductShow.asp?ID=195
Bubbah - www.gadgetvictims.com
n°724182
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 10-02-2013 à 07:05:34  profilanswer
bon bon j'avais vue caméra l'une sans fil l'autre a carte sd
la 1ere sans fil était minuscule de la taille d'un 25 cent alimenter par pile 9 volt et qui se branchait sur une prise rca (rouge-blanc-jaune) (ici juste le video est utiliser) mais je ne me rappelle plus quel est le model !
la 2em est une 808 keychain ( http://www.chucklohr.com/808/C16/ )
pas de sans fil mais une carte sd (vous pourrier la modifier pour quelle soie wifi et elle a sa propre batterie (la 808 je l'utilise sur mon ar drone v1) tien t'an a i penser une carcasse de ar drone avec carte mere modé ( si besion )? elle est wifi d'origine fonctionne a 12 ou 18 v me semble t'il et retransmet la video sur ios et des prog sur winsdows
Apprentie Archer :)
  Webcam / Caméra IP
Conseil caméra IP[Camera IP extérieur HD > 200 €] Dahua IPC-HFW2100
Camera IP, Pas de flux sur SecurView ProCaméra Trendnet TV-IP572WI
Camera IP et livebox 2 ....... je galere un peuQuelle caméra choisir pour un lieu sans internet ?
wifi cameraContrôler les mouvements d'une camera en RS485
Heden caméra ip CAMHED04IPB et Arduino
Plus de sujets relatifs à : Aéroglisseur avec caméra ip
