Je reviens avec mon soucis de webcam.
J'ai une Microsoft VX-3000 et j'ai des freezes sous msn et sous skype l'image est coupé en 2, la partie basse est non visible.
J'ai essayé :
MSN, Live 9Béta, Skype 3.x et la dernière actuelle (j'ai plus la version en tête ) avec un ami :
PC1 XpSp2 çà foire
PC1 XpSp3 (tout frais) çà foire
Entre mes 2 pc pareil çà freeze.
Par contre si je mets la webcam sur le PC2 XPSp2 OK (live 9béta).
J'ai débranché tout les usb en laissant juste clavier/souris/cam.
Driver à jour ou les vieux du cd pour la cam pareil çà freeze.
Legacy usb via le bios activé ou non rien n'y fait.
Cam branché sur un port de carte mère/hub alimenté/port déporté toujours le problème.
Le freeze intervient en 4/5min, (veille des ports usb viré).
Veille du PC réglé sur "toujours actif" et tout les paramètres sur "jamais".
Pas d'écran de veille çà change rien.
J'ai abaissé au max les autorisations de sécurité dans les options internet mais bon
Pas 'antivirus / firewall ou autre truc du genre.
Depuis que j'ai cette mobo (P5Q Deluxe) ma cam (avec 2 xp différents) freeze, c'est comme s'il y avait un problème de gestion de l'usb.
Si quelqu'un savait ce qu'il faut faire Car sur le net çà parle juste que de conflit entre version de msn tout çà et le problème est pas là.
Pareil sous MovieMaker elle se fige.
En la laissant tourné avec le logiciel de la cam (lifecam) elle se bloque également. Ce qui se passe c'est qu'au bout de 3min le débit ralenti puis arrivé à 4 c'est du slide show puis figeage.
J'ai même installé TrackerCam et l'ai utlisé comme "source" dans msn et nada toujours.
J'ai viré Ati tray tool dès fois que, mais çà change rien .
Dans le bios, j'ai essayé avec et sans USB Legacy, en 12 ou 480 Mb et aucun changement.
De l'aide s'il vous plaît, c'est vraiment un problème qu'avec cette carte mère vu qu'elle fonctionne sur un autre pc sans soucis
Personne n'a de soucis apparement avec cette mobo et une webcam donc le problème est ailleurs ou alors un réglage du bios mais quoi ?!
[Edit]
J'ai fais des tests à différentes résolutions, de 160x... à 640x... çà ne change rien, cest comme si çà remplissait de la mémoire qui venait à saturer, donc ralenti, freeze, plantage de la cam.
Accélération matériel descendu de 2 crans.
Bon là çà me trou Incompatibilité mobo/cam
Message édité par C13-Fury le 01-02-2009 à 11:30:20
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
