1249 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  PC se coupe au passage sur la batterie
n°1039651
tiangar
Posté le 25-07-2022 à 17:52:49  profilanswer
J'ai acheté il y a quelques jours un onduleur APC backups pro 1500 (prises FR).
Lors des test mon pc s'arrête comme s'il subissait la coupure. Il est branché sur la prise master.
La box et l'écran eux continuent de fonctionner et passent bien sur la batterie.
J'aimerais avoir vos conseils. Problème qui viendrait de l'onduleur, sensibilité au niveau de l'alim (maxtytan 800W) ?
Au moment des test  la conso est d'environ 145W
En vous remerciant :)
n°1039663
offspring3​4
Posté le 26-07-2022 à 11:17:22  profilanswer
A priori la microcoupure qui intervient lors du passage sur la batterie qui dure trop pour ton alim; la norme ATX impose une durée mini de tenue aux microcoupures, mais toutes les alims ne se valent pas sur ce point.
Regarde aussi le délai de ton onduleur pour rétablir la tension?
edit:
ton onduleur est donné pour 12ms max, la norme ATX impose 17ms de tenue;
donc sur le principe ca devrait tenir,
potentiellement ton alim ne respecte pas la norme ATX :D
Message édité par offspring34 le 26-07-2022 à 11:22:25
Mon Feed-Back
n°1039676
remcol
Posté le 26-07-2022 à 17:06:32  profilanswer
tiangar a écrit :
...La box et l'écran eux continuent de fonctionner et passent bien sur la batterie...
Bonjour, si pas déjà fait, branche ton pc à la place de la box ou de l'écran pour contrôler que ce n'est pas une prise de l'onduleur qui déconne, j'ai eu le cas sur une prise soi disant "ondulée" qui ne l'était pas, elle était seulement sur le réseau.
Message édité par remcol le 26-07-2022 à 17:07:14
n°1039680
tiangar
Posté le 26-07-2022 à 17:51:20  profilanswer
Merci,
j'ai fait les trois prises et à chaque fois le même problème
j'ai une vieille config qui traine avec une autre alim donc je testerai ça. PPas de problème avec un vieux pc portable dont j'ai retiré la batterie
Donc le problème doit venir de l'alim. Pas rencontrer de problème jusqu'ici avec celle-ci.
L'alimentation en question www.enermaxeu.com/fr/products/powe [...] /750-800w/
j'ai fais un occt et c'est stable
n°1040525
Posté le 30-08-2022 à 18:56:06  answer
ta acheté ou ton onduleur ?
j'ai acheté 3x un onduleur sur amazon : batterie morte -> retour direct.
check ta batterie, voir dans quelle etat elle est .... ( t'ouvre rien,fait le test plus bas )
juste deja pour éliminé cette possibilité
tu branche ton pc au mur ,
onduleur prise usb sur le pc ,
branche une lampe ou autre sur l'onduleur et check a quel vitesse la batterie se vide ...
d'origine batterie 9 ampères
sur le site ya un calculateur :
https://www.apc.com/fr/fr/product/B [...] prises-fr/
il donnent 20min d'autonomie pour 300w branché sur ton onduleur 1500
regarde si ta pas un truc qui consomme un wattage rond ,pour faire une approximation déjà ...
si ça colle pas ,ne traine pas ,retour ( vpc 15j rétractation ,t'emerde pas a expliqué )
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2022 à 19:14:31
  Onduleur
A propos de mon moniteur (écran) PCPC en panne
Problème clavier démarrage PCClavier/souris filaire + BT/RF pour deux PC ?
Utiliser TV comme moniteur PCmanette sans fil pour PC xbox 360
Ecran pour switcher le (son et la viedo) sur mon (PC + PS5)Brancher deux écrans avec deux PC (tours)
quel batterie choisirCombien de temps une batterie externe reste chargée
Plus de sujets relatifs à : PC se coupe au passage sur la batterie
