1028 connectés
  Hardware - Périphériques
  Onduleur
  APC - Imprimante ne s'allume pas
n°686761
den93
Posté le 17-03-2012 à 16:02:19  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'acheter un onduleur APC Back-UPS Pro 900.
J'ai branché mon UC + écran + imprimante + lampe comme indiqué dans le manuel.
Mon problème : j'ai voulu allumer l'imprimante mais je n'ai pas pu, savez-vous ce que je peux y faire svp. (sachant que les autres périphériques sont éteints)
Elle s'allume si je la branche directement à une prise
n°686807
HPIR40
Posté le 18-03-2012 à 09:31:03  profilanswer
Peut tu donner plus de detail sur ton materiel et sur quelle prise tu as branché tt cela??
n°687195
den93
Posté le 22-03-2012 à 10:52:04  profilanswer
Merci de ton aide
Il y a 3 prises à gauche et 3 à droite (je vais les numéroter de haut en bas coté gauche puis coté droit.
Ca donne  1     4
               2     5
               3     6
De mémoire :
1. UC
2ou3. Ecran pc
4.Imprimante
5ou6. Lampe de bureau
Je te confirme les branchements ce soir.
Edit:
1. UC (alim Corsair AX650+ CM Asrock Z68 pro3 gen3 + i5 2500k + Asus direct CuII GTX 560 Ti)
2. Ecran Dell U2412M
4. Imprimante
6. Lampe
Voila, j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Message édité par den93 le 23-03-2012 à 15:46:29
n°687384
HPIR40
Posté le 24-03-2012 à 11:56:42  profilanswer
A tout hasard branche l'imprimante sur la prise 3 et ne branche pas la lampe de bureau sur l'onduleur
Message édité par HPIR40 le 24-03-2012 à 11:57:30
n°687404
Etre_Libre
Posté le 24-03-2012 à 16:35:16  profilanswer
Est-ce que l'imprimante est une Laser ?
Si oui, ça consomme bien (en pointe) donc il vaut mieux éviter l'onduleur...
Message édité par Etre_Libre le 24-03-2012 à 16:35:27
Logiciels Automatisés, Mises à jour et paramétrages de Windows automatisés, Logiciels maisons et tutoriels
n°687752
den93
Posté le 28-03-2012 à 09:45:57  profilanswer
HPIR40 : J'ai testé l'imprimante sur toutes les prises (sauf celles de l'UC et de l'écran), elel veut pas s'allumer si l'UC est éteinte, peut-être mes réglages qui sont pas bons.
Etre_Libre : Non, c'est une jet d'encre.
Merci pour vos réponses les gars en tout cas.
n°687757
HPIR40
Posté le 28-03-2012 à 11:13:07  profilanswer
Ben je ne vois pas quels types de reglage pourrait resoudre ce probleme !!
Attend, elle ne veut pas s'allumer si l'UC est eteinte?? l'imprimante est branchée via prise USB sur ton PC?? Si c'est le cas c'est normal ^^ Ton imprimante attend simplement de recevoir un signal via L'USB pour s'allumer
S'allume t'elle si l'UC est allumée??
n°687758
Etre_Libre
Posté le 28-03-2012 à 11:14:00  profilanswer
Peut-être que la parafoudre a une fonction "Eco" qui éteint certaines prises si le PC est éteint (c'est à dire si les prises batteries tirent peu de courant), à voir dans la documentation ;)
n°687856
den93
Posté le 29-03-2012 à 11:15:03  profilanswer
HPIR40 : Oui elle est branchée en USB à l'imprimante.
            Dans ce cas, pourquoi s'allumait elle avant l'achat de l'onduleur même si l'UC était éteinte, je précise c'est  une multifonction que j'ai.
            Oui, elle s'allume quand l'UC est allumée.
Etre_Libre : J'ai lu la documentation mais je trouve que c'est pas assez clair, en tout cas pour moi.
              C'est pourquoi dans un des messages, je vous demande si vous avez des idées pour le paramétrage, ça aurait été cool de la part d'APC de faire un tuto.
n°687900
Etre_Libre
Posté le 29-03-2012 à 15:09:59  profilanswer
Sincèrement je ne connais pas les paramétrages pour APC (j'utilise des Eaton) mais j'ai déjà vu ça sur du Eaton, avec des prises "Eco" paramétrables qui peuvent se couper quand le PC est éteint...
Si jamais la documentation n'est pas claire, il ne faut pas hésiter à leur demander.
n°687925
HPIR40
Posté le 29-03-2012 à 16:57:08  profilanswer
Elle s'allume quand le PC est on, c'est deja ça, donc je suppose que tu a relié via la prise RJ/45 - Usb ton onduleur au PC (cable de commande et de communication entre l'onduleur et le PC)
Débranche cette prise pour éviter que l'onduleur communique avec le PC.
Ton imprimante est allumé avec le PC éteind ou non??
n°695903
ngeo
Posté le 12-06-2012 à 09:33:53  profilanswer
Les prises 2,4,5 sont "controlled by master" non ? Ce qui veut dire qu'elle ne seront alimentées que si le master (la 1) utilise du courant. Sinon elles sont éteintes.
Je pense qu'il y a des gens plus qualifiés que moi pour répondre, je n'ai pas d'onduleur, j'en cherche un et celui là me faisait de l'oeil...
  Onduleur
Conflit Imprimante SAMSUNG SCX-3205W et TV OrangeImprimante multifonction et Fax
Bourrage papier sur Imprimante epson stylus dx 8450Probleme pilote imprimante canon MF5750
imprimante Konica Minolta 1680MF problème tonner>> Quelle imprimante A3 ? avec quel Systeme Encrage Externe ? <<
imprimante lexmark e330Imprimante Non multifonction
Démontage imprimante Epson DX5000mon imprimante canon PIXMA MP270 ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : APC - Imprimante ne s'allume pas
