2367 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  ports USB et // sur imprimante Canon
n°386149
le lyonnai​s
Posté le 28-03-2007 à 01:17:08  profilanswer
depuis quelques temps le port USB de mon imprimante fonctionne bizarement.
quand on branche le port // tout fonctionne. Si on branche le port USB ça fonctionne uniquement si on redémarre l'imprimante après chaque redémarrage de XP.
existe-t-il une fonction qui m'échappe ?
n°386338
jojo540
Posté le 28-03-2007 à 17:58:01  profilanswer
Le pb peut venir de ton OS, ou du paramétrage de ton port USB, pas de l'imprimante si elle fonctionne après redémarrage.
C'est comme si Win XP ne se souvenait plus d'elle en USB, mais uniquement en // ;)
Il doit y avoir un conflit dans le pilote.
Moi ce que je te conseille c'est de désinstaller pilote et soft d'impression, complètement et proprement, et réinstaller le tout imprimante connectée en USB.
n°386391
le lyonnai​s
Posté le 28-03-2007 à 20:44:06  profilanswer
c'est ce que j'ai fais. mais c'est pareil
n°386405
jojo540
Posté le 28-03-2007 à 21:53:55  profilanswer
Ca veut dire d'abord tout nettoyer, y inclus dans la bdr, l'as-tu fait?
Message édité par jojo540 le 28-03-2007 à 21:54:51
n°386616
le lyonnai​s
Posté le 29-03-2007 à 21:42:00  profilanswer
c'est ou la BDR
n°386628
jojo540
Posté le 29-03-2007 à 22:05:31  profilanswer
La Bdr c'est la base de registre, si tu ne sais pas ce que c'est n'essaie pas d'y toucher, essaie de trouver quelqu'un pour qui c'est familier et mets-le devant ton PC en lui expliquant ton pb.
Je répète, pour y toucher il faut savoir ce que l'on fait, sinon on est bon pour un reformatage.
Message édité par jojo540 le 29-03-2007 à 22:07:40
n°386799
le lyonnai​s
Posté le 30-03-2007 à 18:46:25  profilanswer
il n'y a rien dans la BDR. En fait, avant avec mon ancien ordi qui avait un port // en je le raccordais à l'imprimante avec un cable // et sur l'autre PC je raccordais cette même imprimante avec un cable USB. l'imprimante avait les 2 connexions.
maintenant avec mon nouvel ordi , il n'y a plus de port // j'ai donc un cable qui se branche sur le port // de l'imprimante et qui se transforme en USB pour se brancher sur le PC 1. et le PC 2 est tjts branché en USB.
mais cette nouvelle config ne fonctionne pas. l'imprimante marche si elle est branchée sur un des 2 ordi mais pas les 2.
n°397515
mamy33
Posté le 18-05-2007 à 15:16:18  profilanswer
Bonjour. J'ai relié ma BJC4100 à mon ordi portable par un câble USB-// reconnu immédiatement. Bien sûr, j'ai fait les opérations de maintenance et mis une tête-cartouche C-20 neuve. A la commande "imprimer", la feuille passe, la tête circule, rien ne s'imprime ! c'est sûrement un petit truc idiot, mais lequel ??? merci d'avance.
  Imprimante
Clef USB 4G n en fais que 37,5MoScanner du Canon MP810 pour diapos
Prb avec cartouche compatible sur canon ip6700dcanon pixma ip6700D : erreur U072 ?
Problème de marges imprimante Xerox Phaser 7700Clé USB utilisable avec baladeur MP3 ?
micro USB + TS2.0souris PS/2 avec adaptateur USB : marche pas !
Easy PhotoPrint - Canon i865A l'aide pour le choix d'une imprimante simple !!!
Plus de sujets relatifs à : ports USB et // sur imprimante Canon
