766 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Probleme scanner avec hp PSC 2210
n°265403
typon4
Posté le 14-02-2006 à 20:40:33  profilanswer
Bonjour
J'ai un probleme avec mon imprimante "Hp psc 2210 tout en un".
A la mis en route, la lampe du scanner s'allume et recule jusqu'a la buté droite (coté moteur) et continu à essayer ce qui se traduit par un bruit de crantage correspond au crans de la courroie qui sautent. au bout d'un moment l'écran de controle indique erreur de numérisation, et les 4 voyants se mettent à clignoter.
J'ai assez facilement démonté le scanner néttoyé les mirroirs se trouvant sous le bloc lampe, tout cela sans succés.
J'ai flashé le firm avec  HpAiOFWUpdate2_2.exe  trouver le site HP sans succés.
la communication bilaterale se fait sans probleme, l'imprimante ne fonctionne pas malgré tout.
Je vous remercie d'avance.
Message édité par typon4 le 14-02-2006 à 21:06:49
n°265412
typon4
Posté le 14-02-2006 à 21:05:20  profilanswer
Au remontage de la glace probleme résolu.
Cool.
Message édité par typon4 le 14-02-2006 à 21:06:33
n°280429
slimebob
Posté le 13-04-2006 à 10:56:19  profilanswer
bonjour, jai le même problème mais je n'arrive pas a demonter la vitre du scanner, je ne sait pas comment enlever le panneau de controle pour acceder a la vis qui est dessous
si tu peux m'aider ce serait sympa
merci d'avance
n°282949
Kharkov
Posté le 24-04-2006 à 19:34:14  profilanswer
Oui, c'est inadmissible, j'ai tout fait, sa marche pas !
Je suis dégouté, j'imprime de mon ordinateur mais impossible de scanner !
n°399519
jean-jeann​ot
Posté le 27-05-2007 à 17:57:14  profilanswer
typon4 a écrit :
Bonjour
Bonjour
J'ai depuis une semaine exactement le même problème que toi. J'ai entièrement démonté ma psc 2210, comme tu l'as décrit.
As-tu eu une solution?
Cordialement
Jean
n°406026
courtax
Posté le 23-06-2007 à 14:28:11  profilanswer
salut , idem pour moi  :??:
j ai tout essayer :
L'écran de controle indique "Echec numer." et " Arretez l'appareil puis remettez-le en marche " je precise que les 4 voyant clignotent !?
que faire svp ?
apres demontage du scan, nettoyage des vitres, ca remarche mais le probleme reviend aleatoirement donc je prie le seingneur ...
Message édité par courtax le 23-06-2007 à 16:22:13
n°428508
Phanouman
Posté le 17-09-2007 à 15:44:25  profilanswer
Bonjour je voulais savoir comment demonter le scanner parce que j'ai le meme probleme.
Le scanner va vers la butée de gauche et bruit de crans qui sautent !
Impossible d'imprimer car les 4 voyants vert clignote.
Merci de votre aide !
n°444767
thecham03
Posté le 19-11-2007 à 14:18:30  profilanswer
La procédure de démontage de la vitre du scanner en images:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 16&lang=fr
Le problème de crans qui sautent est résolu. En revanche maintenant est apparue une large bande jaune à chaque numérisation. J'ai tenté de donner des coups de bombes d'air sec sur les miroirs, le néon, rien n'y fait...
Une idée?
  Imprimante
Probleme de Magnétisation sur un ecran trinitronprobleme clavier sur port serie
Problème impression lexmarkproblème OCR
Problème d'affichage en 16 couleurs...cartes son 5.1? probleme connectique
dell m770 17' : petit problème avec la géométrie de l'image.un scanner qui grésille
probleme de ligne france telecomPROBLEME ALIMENTATION TOUR
Plus de sujets relatifs à : Probleme scanner avec hp PSC 2210
