765 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Probleme avec mon imprimante canon pixma ip1300
n°612466
kiana
Posté le 27-07-2010 à 11:31:18  profilanswer
bonjour
je suis un peu perdu, mon imprimante ne m'a servi que quelque fois et là quand je l'ai réinstaller via un driver pris sur le site canon elle ne veut pas fonctionner
elle ne veut pas imprimer et y a un voyant orange qui clignote 5 fois et 1 fois vert, j'ai beau chercher sur le net ce que cela peut bien signifier comme message d'erreur mais je ne trouve pas
pouvez vous m'aider c'est tres important et je ne peux absolument pas m'en acheter une autre
merci beaucoup  :)
n°612929
jojo540
Posté le 31-07-2010 à 22:27:48  profilanswer
Ca ne semble pas trop grave, je te conseillerai de retirer toutes tes cartouches et d'en nettoyer les contacts, ainsi que ceux de l'imprimante (ceux contre lesquels vont les cartouches), avec une bombe spéciale pour nettoyer les contacts, sinon WD40
Faut mettre un coup de bombe sur un kleenex ou du sopalin et ensuite frotter tes contacts avec:
Led Error code for Canon IP1300, IP1700, IP1200, IP1880, IP1980
Having problem with Canon IP1300, IP1700, IP1200, IP1880, IP1980. Sign that looked to be only led blinking. Following some solutions problem of printer that marked with led blinking.
3x Orange 1x green
Problem : any problem with printer mechanics
Solution: If you don’t have knowledge about printer mechanic, will better if bring the printer to Canon service center.
4x orange 1x green
Problem printer absorber full
Solution: Reset the printer using generaltools or software resetter. If not work using reset manual. Each printers having different set of manual reset
5x orange 1x green
Problem: Black or Color cartridge trouble.
Note: problem is usually caused many matters, for example chips error, conector is dirty, etc.
7x orange 1x green
8x orange 1x green
Problem printer absorber full (Waste Ink Pad Full)
Manual Resetting Procedures:
Waste ink absorber error message can sometimes be solved by resetting the printer itself.  The resetting method is this: (it might also work on other models)
1. Unplug the power cord and the data cable(printer to pc)
2. while press-holding the (printer) power button plug the power cable (do not release printer power button until step 3)
3. press 'resumet' ( the button below the power button of the printer) button twice...
4. release the power button
5. connect the usb cable of the printer to the pc...
A new canon printer shall be found in the list of printers. use it as default printer
La source:
http://www.mossytrail.com/basicpct [...] &Itemid=62
Message édité par jojo540 le 31-07-2010 à 22:32:42
    épicétou !!!
  Imprimante
Imprimante Samsung, toner compatible et.. crash !Problème Canon i560 + windows 7
imprimante brother 585Problème résolution écran
Problème affichage Dualscreen ...Problème d'activation gestion mode bidirectionnel et imprimante svp !!
Problème pour changer de carte wifiProbleme d''instalation d'une souris HP
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon imprimante canon pixma ip1300
Hit-Parade
