2344 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  PIXMA MG5250: Cartouche vide plus de scan
n°749831
miss-piggy
Posté le 04-11-2013 à 21:38:08  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrais savoir s'il est normal que le scan devient inopérable dès lors qu'une cartouche soit vide.
En effet je voudrais acheter une imprimante multifonction (comme celle PIXMA MG5250 ou autre) car j'ai besoin surtout de la fonction SCAN.
J'ai une autre imprimante laser pour print (mono) et je ne compte donc pas imprimer sur la PIXMA.
J'ai regardé aussi la possibilité d'acheter un simple scanner mais le temps pour faire un scan A4 est très long (bien plus long que sur une PIXMA) et de plus, il y a la connectivité WiFi sur la multifonctions.
PAr contre je ne souhaite surtout pas que le scan ne marche plus une fois qu'une cartouche est vide.
Existe-il des multifonctions qui continuent à fonctionner (le scan) quand les cartouches sont vides? SI oui, lesquels modèles?
Bien cordialement,
n°750342
palatino
Posté le 10-11-2013 à 11:40:39  profilanswer
Salut miss-piggy,
Sur les Canon, il y a toujours la possibilité d'imprimer même si la cartouches indique qu'elle est vide.
Il faut désactiver le niveau d'encre, cartouche par cartouche pour ne plus avoir de message d'alerte.
Ainsi, il devrait être possible d'utiliser le scanner.
Attention cependant, imprimer avec des cartouches complètement vides est dangereux pour la tête d'imprimante.
La MG5250 n'est plus fabriquée et en fin de vente.
i3 3220 - MSI B75MA-P75 - 2x2 Go RAM DDR3 1600 - SSD Sandisk Ultra 3D 250 Go - Alim Be Quiet SU7 300W - boitier Aerocool QS183AD
n°760119
effix5
Posté le 12-02-2014 à 16:36:17  profilanswer
comment fait-on pour désactiver le niveau d'encre (ou la tête) , dans mon cas c'est pour une MP540, mais je veux bien essayer avec les recettes pour d'autres multifonctions
n°760444
palatino
Posté le 16-02-2014 à 12:29:34  profilanswer
Salut effix5,
il faut  :  Appuyez sur le bouton Arrêt (Stop, bouton en forme de cercle avec un triangle pointe en bas) de l'imprimante et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes minimum, puis relâchez-le.
La désactivation de la fonction de détection du niveau restant d'encre est ainsi mémorisée. Notez que Canon ne sera pas tenu pour responsable de tout dysfonctionnement ou problème dû à la poursuite de l'impression dans des conditions d'encre épuisée.
Il faut répéter l'opération pour chaque cartouche signalée vide.
Attention, l’utilisation de l'imprimante avec des cartouches réellement vides d'encre peut être destructeur pour la tête d'imprimante
Message édité par palatino le 16-02-2014 à 12:36:44
n°905401
masduvar
Posté le 23-11-2016 à 12:38:26  profilanswer
palatino a écrit :
Salut effix5,
j'ai le même problème : mais la manœuvre de désactivation est impossible une fois le blocage enclenché
comportement de Canon scandaleux a diffuser
db
n°921370
fral
Posté le 12-04-2017 à 01:34:38  profilanswer
j'ai essayé les 3 solutions de ce site http://imprimante-en-question.blog [...] -dans.html et c'est la #3 qui a bien fonctionné pour moi (Pixma-MG5520)
Message édité par fral le 12-04-2017 à 01:36:32
n°921386
palatino
Posté le 12-04-2017 à 08:48:15  profilanswer
Salut fral,
Merci pour ce retour.
Je pense que tu veux parler d'une MG5250 (et pas 5520 !).
Content de voir que ta MG5250 fonctionne toujours !
n°921506
fral
Posté le 13-04-2017 à 03:15:51  profilanswer
non-non palatino:) je parle de la mienne (mon imprimante PixmaMG5520) je voulais démontrer avec le lien (que j'ai donné ci-haut) qu'on peut essayer les méthodes même si ça ne correspond pas au # de modèle de la nôtre, j'ai lu dans les commentaires de ce lien que pour certains cela a fonctionné aussi mais pour un modèle différent
n°921560
palatino
Posté le 13-04-2017 à 16:01:00  profilanswer
MG5520, c'est pour le marché américain !
C'est ça ?
n°1062855
photodia56
Posté le 20-02-2024 à 10:34:33  profilanswer
Bonjour
J'ai été confronté à ce problème.
J'ai remarqué que le lancement numérisation quand l'appareil est éteint ça le réveille et la numérisation fonctionne.
Le problème arrive justement quand elle est allumée.
Il faut donc éteindre entre 2 numérisations. C'est fastidieux!
J'ai par conséquent bricolé.
Ajout d'un switch sur le capot qui coupe l'alimentation basse tension quand on relève le capot.
On baisse et elle est à nouveau alimentée mais reste éteinte et se réveillera lors du prochain lancement numérisation.
Ainsi on éteint automatiquement entre 2 numérisations de façon transparente.
Par contre ça ne semble pas fonctionner sous linux...
n°1062856
photodia56
Posté le 20-02-2024 à 10:41:03  profilanswer
Bonjour
n°1062915
patrick220​00
Posté le 21-02-2024 à 11:42:01  profilanswer
Toutes les imprimantes que je connais sont comme ça : cela peut être agaçant mais le but c'est de t'obliger à changer le réservoir avant de détruire la tête d'impression qui ne doit pas fonctionner à sec.
  Imprimante
Cartouche officielle non reconnue par l'imprimanteClé USB Sandisk Cruzer vue "vide" par Windows sauf en mode sans échec
cartouche rechargeable pour imprimante epsonMon ordinateur ne reconnait pas mon imprimante Canon Pixma MP280
Imprimante canon MG5250Désactiver le wifi sur une Canon Pixma MG3150
recherche de logiciel et pilote wifi usb elm327 obd2 eobd scan toolplus d'impression avec canon pixma IP1500
Dépanner Epson 1290 S-A3+: contacteur/puce cartouche couleur HS
Plus de sujets relatifs à : PIXMA MG5250: Cartouche vide plus de scan
