2960 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [Canon IP3000] morte d'un seule coup?
n°620171
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 01-10-2010 à 11:35:19  profilanswer
Ma bonne vielle imprimante Canon IP3000 a décidé de me lacher subitement, hier.
J'était en train de changer une cartouche quand elle s'est éteinte, comme ça, d'un seul coup. Pas moyen de la rallumer.
Je décide donc de la débrancher , j'attends qques minutes, je la rebranche: le voyant vert s'allume 1s puis s'éteint.
Après quelques recherches, il semble que ce soit un pbm assez répandu, certains disent qu'ils ont résolu le pbm en enlevant puis remettant la tête d'impression.
Ce que je m'empresse de faire => même comportement.
Je décide de virer la tête d'impression, je débranche l'imprimante qques minutes => elle se remet en route et semble faire ses manips "normales" à l'allumage.
Je remets la tête d'impression en place: de nouveau refus de s'allumer.
De mon point de vu, ca semble être la tête d'impression (ou du moins sa partie életronique) qui est HS, mais si un spécialiste peut me confirmer?
Je vais tester avec la tête d'une autre Ip3000 demain.
Si c'est bien ça, je me tates entre racheter une tête pour mon IP3000 (qui a l'énorme avantage d'être une des dernières Canon à utiliser des cartouches sans puces)
ou racheter une imprimante neuve.
n°620265
lotus120ra​v
Posté le 02-10-2010 à 14:24:25  profilanswer
Moi aussi j'ai le même problème ! Le voyant vert s'allume une seule fois & ensuite c'est le silence totale ... & comme je n'arrive pas à trouver la notice (pour savoir à quoi correspond le voyant allumé pendant une seconde), je me retrouve dans l'impasse ...
n°620267
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 02-10-2010 à 14:26:54  profilanswer
Dommage. Une vraiment bonne imprimante cette ip3000 ;) Et trouver une tête d'impression canon c'est mission impossible (ou elle coûte le prix de l'imprimante :/).
La mienne fonctionne encore, elle avait un faux contact avec un capteur, mais j'ai réussi à la réparer. Depuis impec :D
Message édité par Big Blue le 02-10-2010 à 14:27:37
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°620384
lotus120ra​v
Posté le 04-10-2010 à 00:21:02  profilanswer
Big Blue, toi aussi tu avais le même soucis, c'est à dire le voyant vert allumé pendant une seconde à l'allumage puis plus rien ensuite ?? Quand tu parles de faux contact, c'est sur les cartouches ?? Merci pour tes réponses ...
n°620598
Sha-ka
Posté le 05-10-2010 à 22:03:42  profilanswer
n°620634
groux
Posté le 06-10-2010 à 09:24:18  profilanswer
Sha-ka: ca ne correspond pas au pbm que je rencontre.
Moi j'ai juste la diode verte qui s'allume 1s puis s'éteint.
Pour info, ce probleme n'est même pas mentionné dans le Service Manual de l'IP3000 (qui est le manuel de dépannage pour le SAV):
http://soft-manufaktura.ru/manual/hp/iP3000sm.pdf
Pour info, même lorsqu'on essaies de l'allumer en mode maintenance (procédure décrite dans le service manual), l'imprimante s'éteint dès que l'on relache les touches.
Par contre, je confirme que cela vient bien de la tête d'impression:
mes beaux-parents avaient acheté , sur mes conseils, une IP3000 , et avec la tête d'impression de la leur, mon imprimante fonctionne parfaitement.
Je me suis donc trouvé une IP3000 d'occase dont je vais récupérer la tête , et garder l'imprimante en spare.
Et s'il le faut, je rachèterai une tête d'impression. Certe , c'est le prix d'une imprimante neuve, mais je pense que ca vaut le cout étant donné les prix ridicules ou ont peut trouver les cartouches pour l'IP3000, celles-ci n'ayant pas de puce.
n°620823
lotus120ra​v
Posté le 07-10-2010 à 23:00:20  profilanswer
En recoupant toutes les infos sur ce forum, j'en déduis que le problème vient de la tête d'impression. Mon imprimante étant chez mes parents, j'irai faire la manip' (enlever & remettre la tête) prochainement. Je vous tiens au courant
n°621088
groux
Posté le 11-10-2010 à 11:46:34  profilanswer
Sur la mienne cela n'a pas suffit, il faut carrément remplacer la tête.
  Imprimante
Mise en veille de ma Canon MP640: quand et comment?PROBLEME AVEC CANON PIXMA MP600R
avis canon MP250 multi-fonctionProblème étrange canon ip4200
problème installation drivers canon pixma MX350 en réseauCanon Lide80 sous Xp64
Canon i350 et Windows 7[Résolu] Installation pilote et logiciels Canon BJC 2000
Question : travail sur HDRi avec Canon 9000F et Silverfastsorte de bourrage papier sur canon pixma
Plus de sujets relatifs à : [Canon IP3000] morte d'un seule coup?
