Bonjour, je suis sous Windows XP SP3, et j’ai connecté sur un port USB une ancienne imprimante (Brother MFC-9550) munie d’un port parallèle, grâce à un câble Parallèle/USB. Je n’ai pas trouvé de pilote pour XP sur Internet pour ce modèle là, que j’utilisais auparavant sous Windows 98SE (il existe un ou deux liens sur la toile, mais qui ne donnent rien de valable). Dans l’assistant « Ajout de nouveau matériel », j’ai donc installé le pilote à partir de la liste d’imprimantes donnée par XP, où on trouve bien la Brother MFC-9550. L’imprimante s’est installée sur un port nommé USB001 et dans le « Gestionnaire de périphériques », j’ai bien une ligne « Prise en charge d’impression USB » dans les « Contrôleurs de bus USB ». Cependant, aucune ligne concernant un périphérique d’impression n’apparaît dans le « Gestionnaire de périphériques ». De plus, l’assistant d’installation m’indique qu’un problème s’est produit lors de l’installation, que le port spécifié (que je n’ai pas entré moi-même) est inconnu, et que le matériel risque de ne pas fonctionner convenablement. En réalité, l’impression fonctionne parfaitement. Alors où est le problème, me direz-vous ? Mon souci est qu’à chaque démarrage de l’ordinateur, l’imprimante est re-détectée (avec le bon nom Brother MFC-9550) et dans la foulée, l’assistant d’installation se ré-ouvre. J’ai cherché sur Internet si ce problème avait été rencontré, et résolu. Ce que j’ai trouvé de plus pertinent se trouve sur le lien https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/298370 , mais la suppression de la clé de registre LPTENUM ne résout pas le problème. Dans la même arborescence, j’ai été sur la clé USBPRINT où apparaît le nom de mon imprimante, mais malgré une tentative de suppression de deux des trois sous-clés, à savoir « Control » et « LogConf » où apparaît seulement, pour chacune de ces deux sous-clés, une ligne identique à celle trouvée devant LPTENUM [à savoir, Nom : (Par défaut) ; Type : REG_SZ ; Données : (valeur non définie) ], je n’ai obtenu, là non plus, aucun résultat sur mon problème, et ces deux sous-clés se recréent d’ailleurs d’elles-mêmes à l’identique au redémarrage. Reste une troisième sous-clé « Device Parameters », dans laquelle apparaissent deux sous-sous-clés : l’une (Nom : PortName ; Type : REG_SZ ; Données : BMFC:, valeur que j’ai modifiée en USB001:, mais sans effet sur mon problème), me paraît importante à conserver et je ne vois pas quoi y modifier d'autre que la valeur indiquée ci-dessus ; l’autre sous-sous-clé comporte des mentions absolument identiques à ce qui était écrit,entre autres, devant LPTENUM, mais si j’essaie de la supprimer, j’ai un message d’erreur : « Impossible de supprimer toutes les valeurs spécifiées ». En bref, je n'ai pas réussi jusqu’à maintenant, malgré toutes les manips effectuées, à résoudre le problème de re-détection de l’imprimante et d’ouverture de l’assistant de détection de nouveau matériel à chaque démarrage ou redémarrage. Si quelqu’un avait une piste précise, je serais très intéressé et très reconnaissant. Merci bcp d’avance.
