1899 connectés
 Page :   1  2  3
Imprimante Laser Monochrome Samsung ML-1640 39 €? bon choix ?
n°587526
Delph1984
Posté le 16-01-2010 à 13:53:41  profilanswer
Merci pour vos réponses à tous les deux ;-)
D'après ce que tu me dis, Le Pote, je pense que le rendu des images sera suffisant pour l'usage que je veux en faire (feuilles de cours).
Message édité par Delph1984 le 16-01-2010 à 13:56:17
n°587644
le pote
Day ON
Posté le 17-01-2010 à 03:09:25  profilanswer
Largement.
n°589477
tabasko
Posté le 27-01-2010 à 12:24:25  profilanswer
je l'ai acheté c'est fait ! je ferai mon retour aussi ...
69€ à la FNAC ... c'est pas le moins cher, mais c'est le plus pratique en cas de problème :)
Elle est vendu pour 16pages/minutes... on va voir ce que ca donne ....
J'ai juste peur pour sa mémoire (2Mo ?) .... que va-t-il se passer avec des fichiers de 15Mo ???
Message édité par tabasko le 27-01-2010 à 14:36:19
n°589727
bilame
Posté le 28-01-2010 à 23:25:32  profilanswer
Bonsoir à tous,
Donc j'ai acheté la samsung ml1640 il y a quelques mois.
j'ai acheté une recharge de toner sur ebay et ça marche !
pour remettre le compteur à zéro, il faut mettre le firmware a jour avec une version patché (voir sur le Blog Sahat Tambunan en anglais)
moi, il m'a fallu la version 93 (j'avais la 83).
résultat: le compteur est remis a zéro à chaque allumage de l'imprimante sauf pour les cartouches avec chip auquel cas le compteur est conservé.
pour pouvoir quand meme les utiliser, mettre un scotch sur le chip :)
voila.
n°589728
tabasko
Posté le 28-01-2010 à 23:33:40  profilanswer
Bonsoir !
Bon tu n'as pas le choix en fait !!!!  :heink:  :pt1cable:
Tu vas nous faire un joli petit tuto avec quelques jolies petites photos, et nous donner les noms des produits à prendre sur eBay :)
Allez ! s'il te plait :)
Merci  :jap:
n°589734
bilame
Posté le 29-01-2010 à 00:03:28  profilanswer
ok :) puisque c'est demandé si gentillement.
sur ebay, le vendeur c'est topinks.co.uk, j'ai commandé le 17 et j'ai reçu le pack aujourd'hui.
ils fournissent des photocopies pour la marche à suivre (en anglais)
l'idée c'est qu'on dévisse deux vis (2eme photo du message de gaboul49_2) on souleve et on tombe sur un gros bouchon .
on l'enleve, on remplit de toner, on referme. (ça va vous suivez ? ;)
on revisse ... c'est fini pour la cartouche.
pour le firmware c'est plus delicat.
allez sur:http://blog.sahat-tambunan.com/2009/11/28/reset-ml-1640-and-ml-2240-for-refill-toner/
recherchez le message en rouge de oopoo. et suivez ce qui est indiqué.
pensez à mettre la cartouche sans chip (ou avec un chip avec du scotch dessus)
voila j'espere avoir été complet :)
n°589740
tabasko
Posté le 29-01-2010 à 00:52:57  profilanswer
pour l'archive hardware (car l'autre forum on sait pas combien de temps il va vivre, voici le texte dont tu parles :
Hi,
First of all, why can’t you upgrade the firmware? What happen, and which method do you use?
What is the version of the firmware which you use now? Turn on your printer and press the orange button until it start blinking. Then you release the button, it will print a page which contains the firmware version.
But I think, the latest patched version should work if you do everything good!:)
So do the next steps:
1. Download this:
http://www.startcopy.ru/repair/files/ml1640.zip
2. And download this one too:
http://www.startcopy.ru/repair/files/fw_93_84.rar
3. Then unzip ml1640.zip to a folder, than unrar ML1640_V1010093.fls from fw_93_84.rar to the same folder.
4. run fix1640_93.bat. It will make a FIX_ML1640_V1010093.fls file, and give some advice:)!
5. run downl1640_93.bat
6. Please be patiant!
If something goes wrong, please repeat the method which I write down 5 post above!
Any other advice:
You have to remove the chip from the cartridge if it has one before you start downloading the firmware.
et je viens de faire un kit de survie dans un zip que je laisserai autant que possible en ligne ...
Le zip contient :
un fichier .rtf avecle lien original de la page.
un PDF qui est la page complète que tu nous a indiqué
et les 2 pièces joints compressées que tu nous a mentionnés plus haut.
Encore merci pour l'astuce ...
si un jour je le fais (ce qui suppose que je dépasse les 700/800 impressions je promets de faire un joli tuto ....
C'est ici
n°589741
tabasko
Posté le 29-01-2010 à 00:59:09  profilanswer
on peut y aller par là aussi bilame ?
http://www.topinks.co.uk/shop/Sams [...] fills.html
le chip  http://www.topinks.co.uk/shop/Chip_Samsung_ML1640_1641_2240x1.jpg il sert à quoi exactement ... je comprends pas encore cette histoire de compteur ... cela vérifie une cohérence ?
Message édité par tabasko le 29-01-2010 à 01:02:37
n°589757
bilame
Posté le 29-01-2010 à 09:28:28  profilanswer
le chip garde en memoire le nombre de pages imprimées pour la cartouche ou il se trouve. si
on reremplit la cartouche et que l'on continue a imprimer , l'imprimante finit par bloquer les impressions
avec cette cartouche (toner exhausted) vers 2000 ou 3000 il me semble.
avec le scotch sur le chip, l'imprimante la reconnait comme la cartouche d'origine (sans chip)
or le compteur de cette cartouche se trouve dans la memoire de l'imprimante, qui est remis a zero par le firmware patché (donc comme neuve)...
oui tabasko, c'est la meme entreprise.
Message édité par bilame le 29-01-2010 à 09:53:11
n°589758
tabasko
Posté le 29-01-2010 à 09:30:00  profilanswer
"le chip garde en memoire le nombre de pages imprimées pour la cartouche ou il se trouve. "
ça d'accord ...
ce que je comprends pas c'est pourquoi il est nécessaire d'intervenir ?  le chip d'origine est bridé à x impressions pour pas que tu le trompes en remplissant à nouveau de toner plusieurs fois ?
n°589759
bilame
Posté le 29-01-2010 à 09:37:47  profilanswer
je viens d'editer le message, ca doit repondre a ta question .
n°589761
tabasko
Posté le 29-01-2010 à 09:51:24  profilanswer
Pardonne moi mais je ne suis pas certain de vraiment bien saisir ce que tu dis ...
Tu dis "qui est remis a zero par le firmware patché (donc comme neuve)"
-Le firmware de l'imprimante doit être patché à chaque remplissage du toner ?
-cette méthode est valable si on n'achète pas le nouveau chip depuis ton super site seulement ?
Merci pour tes éclaircissements on va y arriver  :D
n°589762
bilame
Posté le 29-01-2010 à 09:56:20  profilanswer
non,il n'est pas necessaire de patcher a chaque remplissage.
le firmware patché remet a zéro le compteur a chaque allumage de l'imprimante.
rm: si on eteint et que on reallume de suite le compteur n'est pas remis a zero, il faut attendre quelques minutes pour qu'il soit remis a zéro avant de réallumer.
oui cette methode marche sans avoir besoin d'un nouveau chip.
Message édité par bilame le 29-01-2010 à 09:57:47
n°589763
tabasko
Posté le 29-01-2010 à 10:04:27  profilanswer
et avec le nouveau chip, quelle est le comportement ?
enfait c'est bien quand même de pouvoir suivre le nombre d'impression ... c'est "dommage" de perdre l'information...
dans mon cas, l'imprimante est raccordé à un routeur wifi qui dispose d'un port usb ... et je n'ai pas réussi à lire le niveau de consommable si qqun à une idée ...
n°589766
bilame
Posté le 29-01-2010 à 11:25:31  profilanswer
pour le nouveau chip? désolé , aucune idée.
je suis d'accord que connaitre le nombre d'impressions c'est mieux,
mais economiser plus de 40€ sur 50 et ne plus connaitre le nombre
d'impression, ce la ne me pose pas de probleme :)
pour ton niveau de consommable avec routeur ... aucune idée non plus...
n°589768
tabasko
Posté le 29-01-2010 à 11:34:37  profilanswer
donc dans ton cas, comment tu sais que tu es sur la fin de ton toner, tu as un bout de soft qui te notifie ?
sur la bouteille que tu as commandé, est qu'il figure une date de péremption ?
si oui tu peux nous donner un ordre d'idée.
Merci.
n°589787
bilame
Posté le 29-01-2010 à 12:26:44  profilanswer
non il n'y a pas de notification sur la quantité de toner restante pour une cartouche reremplie,
de toutes facons, les notifications ne sont que des ordres d'idées,
le changement de cartouches ne se fait que lorsque les impressions deviennent plus claires (meme apres avoir secoué la cartouche).
donc c'est ce critere que je prends en compte.
pour la bouteille, il n'y a pas de date limite (comme pour les originales). seulement a conserver a moins de 30C.
y-at-il une date de peremption pour le toner ? bonne question !
n°589803
tabasko
Posté le 29-01-2010 à 13:36:35  profilanswer
je pose la question car si l'imprimante tient le choc elle va vivre quelques années .... mais trouverons nous des recharges dans 4 ans ?
au prix ou c'est proposé je me demande si c'est pas plus judicieux de s'équiper avant.
tu as déjà procédé à un remplissage de toner ? la partie bouchon est-elle fragile ou c'est manipulable à " l'infini ", parce que pareil si cela se fragilise ou se casse, il faudra retrouver un toner vide ...
n°589875
bilame
Posté le 29-01-2010 à 22:09:53  profilanswer
oui je l'ai déja rerempli et aussi bien les vis que le bouchon semblent relativement solide.
ceci dit, les cartouches ne sont pas reutilisables indefiniment car le drum et autres pieces mécaniques s'usent ...
pour les cartouches samsung, combien de fois on peut les reutiliser sans que la qualite d'impression baisse trop ???? aucune idee.
pour les recharges, je me fais pas trop de soucis non plus, j'ai acheté un canon bjc240 il y a une vingtaine d'années et on trouve encore des cartouches a carrefour ...
n°589894
tabasko
Posté le 30-01-2010 à 02:35:07  profilanswer
question débile de 2h30 du mat  :D
vous l'éteignez à chaque fois ? ou vous la laissez allumée 24/24 ?
 :heink:
n°589976
Posté le 30-01-2010 à 21:40:49  answer
je l'éteins à chaque fois perso :D
on est pas en entreprise hein lol ^^
y a que mon netbook que je laisse allumé H24 et que je mets en veille xD
n°594087
Posté le 25-02-2010 à 21:41:12  answer
alors pour ce prix, vous recommandez la bete ?
est ce compatible mac ?
n°594099
tabasko
Posté le 25-02-2010 à 22:22:55  profilanswer
Hello !
Oui moi je recommande.
Pour le moment, c'est un sans faute.
Marche super sous MAC OS.
Dans mon cas, c'est sur ma Time Capsule et çà imprime sans broncher :)
n°594172
JetSet59
Posté le 26-02-2010 à 15:25:32  profilanswer
J'ai l'ai utilisé sous Snow Leo / XP / VISTA / 7 pas de souci. Bonne petite laser qui remplie sa fonction.
--> Ancien Feedback <---
n°594174
tabasko
Posté le 26-02-2010 à 15:41:01  profilanswer
parfois la feuille après impression tombe chez moi ...
 :pt1cable:  :lol:  :cry:
mais c'est vraiment le seul truc à pinailler :)
n°594178
JL35
Posté le 26-02-2010 à 16:12:32  profilanswer
tu ne voudrais pas qu'elle tombe chez le voisin ?
n°595905
Embrum
Posté le 12-03-2010 à 09:31:28  profilanswer
actuellement chez Auchan, elle est en promo à 50 €, et si on prend en même temps un toner, il est à 25 € (compatible de marque equival'encre).
 J'ai pris l'ensemble hier...
n°596041
le pote
Day ON
Posté le 13-03-2010 à 04:58:16  profilanswer
Bon ca fait maintenant plusieurs mois que je l'ai, j'en suis toujours aussi content. J'en suis à 3000 pages.
Je confirme donc: excellent rapport qualité/prix, largement supérieur au jet d'encre de la même gamme de prix (qui te bouffent souvent 6 à 10 centimes d'encre à chaque feuille, en plus).
Je continue à recommander à tous ceux qui n'impriment pas de couleurs. Il n'y a pas à réfléchir, c'est du très bon.
EDIT: Cartridge World m'ont rechargé ma cartouche de toner pour 27€ après leur avoir refourgué cadeau 2 vieux toners vides d'autres imprimantes.
Message édité par le pote le 13-03-2010 à 05:03:14
n°619432
supertramp​54
Posté le 24-09-2010 à 18:39:16  profilanswer
bonjour à tous!
je me fesais recharger mon toner chez cartridge world aussi, mais la j'ai fait une mise à jour du firmware qui a bloqué ma puce... Je voudrais remettre un ancien firmware pour windows 7 et si possible le patché qui remet le compteur à 0 ;)  Pour le moment je suis bredouille!!! merci d'avance. Alexis
n°622090
audejavel
le mieux est l'ennemi du bien
Posté le 20-10-2010 à 09:56:28  profilanswer
Depuis un moment ma ML-1640 ne fonctionne plus, pensant que le toner était vide je l'ai remplacé. Maintenant j'ai les deux voyants qui clignotent. Lorsque que j'appuie sur le bouton un moment le voyant du dessus clignote rouge et vert rapidement...l'imprimante se connecte au pc mais visiblement il n'y a plus aucune communication...Si quelqu'un à une solution :( j'ai désinstallé les drives l'imprimante, redémarrer réinstaller, essayé sur un autre pc rien n'y fait cette bourrique ne veut rien savoir.
Merci et bonne journée à tous
n°622860
ds23
Posté le 28-10-2010 à 10:53:21  profilanswer
meme probleme . .. .
après changement de toner, et l'imprimante n'est plus vue par le pc ..
solution ??
n°622886
le pote
Day ON
Posté le 28-10-2010 à 13:00:26  profilanswer
Cartouche officielle ?
En restant maintenu sur le bouton pendant 5 secondes, est-ce qu'une page de test sort ?
Message édité par le pote le 28-10-2010 à 13:00:57
n°622902
ds23
Posté le 28-10-2010 à 15:08:23  profilanswer
bonjour,
cartouche officille samsung, neuve, meme pas re-remplie . .
si je reste 5 sec sur le bouton, le led orange passe en clignotement rapide vert/rouge .. pas de page de test
et si je remet l'ancienne cartouche, meme probleme, le pc ne voit plus l'impriamante, et idem avec un second pc ..
clignotement lent des led rouge et orange ..
merci.
Message édité par ds23 le 28-10-2010 à 15:09:33
n°622988
le pote
Day ON
Posté le 29-10-2010 à 12:34:26  profilanswer
Oulà... Ça pue!
Regarde dans le manuel s'il y a une page 'problèmes fréquents' et si ça n'en parle pas... Sinon SAV  [:spamafotev]
Selon moi, le problème n'a rien à voir avec le PC, car même si l'imprimante n'est relié à aucun PC, la page de test doit tout de même sortir en restant appuyé quelques secondes sur le bouton.
Message édité par le pote le 29-10-2010 à 13:49:24
n°623773
audejavel
Posté le 05-11-2010 à 13:31:23  profilanswer
Je suis ravie de constater que je ne suis pas la seule, le problème c'est que je viens d'acheter deux nouveaux toner et que cette imprimante ne fonctionne plus et n'est plus sur le marché. Si quelqu'un à un bon plan...
n°623933
le pote
Day ON
Posté le 07-11-2010 à 02:36:47  profilanswer
Saches que ces cartouches sont également utilisables avec les ML-2240.
Tu trouve encore la ml1640 ici: http://www.priceminister.com/offer [...] ?t=2173347 (à un prix pas super intéressant j'en conviens)
Ou une 2240 ici: http://www.skymicro.fr/acheter_IMP [...] 00217.html
Autre choix pour toi: si c'est des cartouches neuves d'origine samsung, fais-moi une offre de prix intéressante.
Message édité par le pote le 07-11-2010 à 02:44:42
n°623953
Posté le 07-11-2010 à 14:05:09  answer
et ça ?
http://www.grosbill.com/4-samsung_ [...] ante_laser
Cartouche = MLT-D1042S
compatible je crois ?
n°623993
le pote
Day ON
Posté le 07-11-2010 à 20:57:48  profilanswer
Dans la ML1640 et ML2240, c'est une MLT-D1082S. Je ne parierais pas sur la compatibilité.
n°624105
Posté le 08-11-2010 à 23:08:13  answer
effectivement j'avais cru que c'était la même en voyant 10*2 :D
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2010 à 23:08:28
n°624106
tcho123
Posté le 08-11-2010 à 23:40:29  profilanswer
Bonsoir a tous.
J'ai acheter la samsung ml 1640 il y a deux mois et je suis arriver au bou du toner d'origine (783 pages).
J'ai donc voulu changer le toner (ne sachant pas que l'on pouvait le recherger...).
Jai alors acheter un toner d'une sous marque (aquival'encre = 39€).
Le soucis c'est que l'imprimante ne le reconais pas et le voyant reste rouge.
J'ai lu dans un autre forum que la solution etait de flasher l'imprimante.
Est ce vrai? est ce la seule initiative?? Quelqu'un a une solution???
merci pour l'aide  :)
n°624110
le pote
Day ON
Posté le 09-11-2010 à 00:51:07  profilanswer
Tiens, question: si on recharge la cartouche de toner de démarrage (dépourvue de puce donc), faut-il s'attendre a des difficultés ?
Possible sans flasher le firmware de la bête ?
 Page :   1  2  3
Recherche piéces Laser Jet 3P HPsamsung syncmaster 225mw
Imprimante qui supporte le froid et une utilisation peu frequenteprobleme imprimante i320 canon
choix d'ecran 2403/2407/2409Choix entre 3 écrans 24" : Acer/Asus/Samsung
Logitech Laser MX400 sur un mouvement rapidenumero du SAV samsung?
Choix cornélien entre 2 écrans. Comment les départager?
Plus de sujets relatifs à : Imprimante Laser Monochrome Samsung ML-1640 39 €? bon choix ?
