2503 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Impossible de numériser avec Lexmark 5470
n°393640
car_rod
Posté le 30-04-2007 à 15:43:20  profilanswer
Impossible de numériser avec une Lexmark 5470. Mieux, Lexmark en a fourni une autre sous garantie, le problème persiste avec les deux modèles. En fait, avec la deuxième rien ne va (j'ai pas mis de cartouches d'encre, je ne veux pas faire les frais si le scanner ne va pas). Deux imprimantes identiques et sur différents ordinateurs, pas moyen de faire fonctionner le scanner. On a tout désinstallé puis réinstallé, rien n'y fait, le point d'exclamation jaune dans le gestionnaire de périphérique de Windows reste désespérement allumé.
Tout le reste semble fonctionner (y compris la fonction photocopie).
Par ailleurs, je voudrais remballer l'imprimante dans sa boîte, mais je n'arrive pas à refermer le panneau de commande. Comment fait-on ?
Merci pour votre aide.
Message édité par car_rod le 30-04-2007 à 15:44:53
n°393774
clenence
Posté le 01-05-2007 à 09:55:01  profilanswer
pour refermer le panneau de commande une petite pression à l en droit ou il se met en place.as tu une idée pour installer la reception de fax merci j ai posé la question un  peu + haut
n°394043
car_rod
Posté le 02-05-2007 à 15:35:36  profilanswer
Bon, ben, pour le panneau de commande je ne vois pas. J'appuis comme un malade, rien ne bouge. Tu parles d'une petite pression "à l'endroit ou il se met en place". Une pression en dessous, au dessus, sur le coté ?
Pour le fax, pas de soucis ici à priori, mais le PC reste allumé et l'envoi de fax est plus fréquent que la réception, mais je vais essayer de tester.
n°394044
car_rod
Posté le 02-05-2007 à 15:36:14  profilanswer
Sinon, tout le monde parvient à scanner via son PC avec sa Lexmark 5470 ?
Message édité par car_rod le 02-05-2007 à 15:36:26
n°432851
turlututu0​6
Posté le 03-10-2007 à 23:15:58  profilanswer
Bonjour!!
J'ai également le même problème de numérisation avec l'imprimante multifonction LEXMARK 54a0.
Les fonction copieur et imprimante fonctionnent.
QUe dois-je faire?
Je suis souis WIN VISTA 32bits Premium
Merci par avance
 @ bientôt
  Imprimante
lexmark 5470x SOSBlocage demarrage Xp aprés install LEXMARK 3470
impossible d'imprimer!Réinstallation webcam Philips impossible
Impression Impossible CD/DVDFormatage impossible sur Clé USB
Impossible de rallumer mon écran LCDerreur impossible de connecter le trf
pilote lexmark p707imprimante lexmark
Plus de sujets relatifs à : Impossible de numériser avec Lexmark 5470
