1513 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP 690C : Impression baveuse en noir et blanc
n°62921
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 11-05-2004 à 21:06:41  profilanswer
Bonjour à tous.
Voila mon problème. Je dispose d'une HP 690C branchée sur mon 486 (voir ma config). Et elle donne des résultats de piètre qualité : les textes (parce que je fais que de ça) sont baveux... curieusement, quand il y a des mots en couleur à côté du texte en noir, le phénomène s'atténue voire disparait...
J'ai tenté de nettoyer les buses d'impression, de faire des alignements, de nettoyer les cartouches par le logiciel, rien n'y fait
Il reste le cable en lui même, un cable de récup qui fait 5m de long. Et les pilotes sont ceux du constructeur... que puis-je faire pour y remédier?
n°62930
pascal16
Posté le 11-05-2004 à 21:52:37  profilanswer
test sur un papier couché pour voir si ça vient d'un mauvais papier ou de l'imprimante réellement
n°63050
MsieurDams
Posté le 12-05-2004 à 17:35:48  profilanswer
Ok. Parce que le papier, c'est une ramette A4 normale, enfin bon je vais essayer. Ce qui est curieux c'est que je crois que ça s'est manifesté après le changement de cable. D'ou mon idée qu'un cable trop long peut en être également la cause...
n°63099
pascal16
Posté le 12-05-2004 à 22:46:09  profilanswer
ben remet un câble court si t'as des doutes
n°63120
MsieurDams
Posté le 13-05-2004 à 08:20:40  profilanswer
Je crois que c'est ce que je fais faire.
n°71515
freebox33
Posté le 26-06-2004 à 01:50:50  profilanswer
il faudrait que tu nettoie la purge ( c à d là ou les cartouche se nettoie a droite) il doit y avoir une couche d'encre dans le "trou" ou l'encre s'éjecte lors du nettoyage. enleve tous ça et netoie aussi le dessous du support des cartouche (les 2 cartouches enlevée et hors tension bien sur)
n°72185
bliryc
Posté le 29-06-2004 à 22:23:29  profilanswer
C'est ton papier qui n'est pas bon...
C'est normal que ça bave moins quand tu as de la couleur à coté : la cartouche couleur a 2 fois moins de buses que la cartouche noire donc elle imprime ton noir en 2 passages quand il y a de la couleur à coté.
Quand il n'y a que du texte noir elle fait tout en 1 passage ( de la largeur de la tête d'impression ) et ça bave.
Astuce 1, Augmente ta qualité d'impression ( de rapide à amélioré ) si ça bave toujours change de papier.
Astuce 2 Configure ton driver sur papier Photo HP --> le noir se fera avec le mélange des couleurs et ça ne devrait plus baver.
n°72214
empty
Posté le 30-06-2004 à 08:33:51  profilanswer
oui mais mettre en papier photo mange trop d'encre
1==> nettoie la purge
2==> test autre papier
3==> la taille du cable na rien a voir (mais pour le // le plus est 1m30) apres risque de perte de donnees
4==> test avec le pilote generique (550 c) il est dans win
bon courage
n°72215
empty
Posté le 30-06-2004 à 08:34:26  profilanswer
550 c de HP ;)
n°77854
zigzag13fr
Posté le 28-07-2004 à 01:46:34  profilanswer
Ton problème vient uniquement des peluches qui sont logées sur ton chariot (le truc qui recoit les cartouches) a nettoyées avec un chiffon imbibé d'eau et nettoie aussi la surface d'impression de tes cartouches.
Bye
  Imprimante
Imprime noir et blanc avec Epson CX5200Canon i865 : probleme d'impression
probleme impressionles meilleures imprimantes photos noir et blanc du marché
Compatibilité tete d'impression EPSON 640><460Ecran noir dans les jeux
Erreur interne d'impression Epson CX 5400[HP 895Cxi] [XPpro] diode "plus d'encre" et pas d'impression
Plus de sujets relatifs à : HP 690C : Impression baveuse en noir et blanc
