3013 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [Epson] Elle imprime plus
n°87047
cinezone
Posté le 08-09-2004 à 17:43:48  profilanswer
J'ai mon imprimant qui n'imprime plus.
Le voyant de d'encre est allumé ce qui signifie que la cartouche est vide, j'en ai donc mis deux nouvelles (noir et couleur) mais rien ne change.
Lorsque je mets les cartouches j'ai la diode rouge ainsi que la diode verte (pour dire que l'imprimante est allumée) qui clignotent.
je sais pas quoi faire, pensez vous que ça pourrait être les buses qui sont bouchées ?
Edit: l'imprimate ne répond plus, même si je lui demande de faire un nettoyage des têtes via windows.
Message édité par cinezone le 08-09-2004 à 18:05:30
n°89225
zigzag13
Posté le 17-09-2004 à 01:37:38  profilanswer
il faut reset le compteur tampon encre:
Allume l'imprimante en appuyant sur les 2 autres boutons.
Toutes les leds clignotent, restent appuyé 15 secondes sur le bouton "AVANCE PAPIER".
Elle se re-initialise et se met prête.
Eteint et rallume.
EN principe le compteur est remis à zero.
!!!Inutile de changer le tampon récupératuer d'encre!!!
Bye
n°89330
cinezone
Posté le 17-09-2004 à 17:00:49  profilanswer
ça va pas, si j'appuie sur les deux autres boutons, elle s'allume pas et puis j'ai pas de bouton avancer la feuille.
n°89393
stephdetre​voux
Posté le 17-09-2004 à 20:26:33  profilanswer
quel modele ????  :??:
kuzco, t'es mon pote :D ;)
n°89420
cinezone
Posté le 17-09-2004 à 22:48:01  profilanswer
C60
n°89580
stephdetre​voux
Posté le 18-09-2004 à 20:36:18  profilanswer
la manip de zigzag dit marcher.....
appuyer sur les 2 boutons de gauche, puis appuyer sur le bouton marche/arret.....tjs en appuyant surles 2 boutons.
puis au bout de quelques secondes, appuyer sur l'un des 2 boutons de gauche, puis eteindre la machine.
par contre faut bien changer les porous pad, car sinon l'encre va deborder.
sinon la machine clignote encore, la cm est hs..... sorry  :(
n°89586
zigzag13
Posté le 18-09-2004 à 21:31:44  profilanswer
De cette façon tu fais un reset de la carte mère.
Pour faire un reset du tampon d'encre.
puis au bout de quelques secondes, appuyer PENDANT 15 SECONDES sur l'un des 2 boutons de gauche, puis eteindre la machine.
Bye.
n°89594
cinezone
Posté le 18-09-2004 à 22:10:06  profilanswer
Quand je fais votre manip, il y a le bouton pour allumer l'imprimante qui se met à clignoter :s
n°93907
stephdetre​voux
Posté le 07-10-2004 à 20:18:51  profilanswer
bien faire la manip decrite par zigzag, ca devrait marcher....
si ds la negative, cm hs, sorry :/
n°94016
cinezone
Posté le 08-10-2004 à 10:37:52  profilanswer
c'est bon j'ai une Cann IP3000
  Imprimante
Problème d'installation EPSON CX3200Epson RX500 et magenta [clair]
Espon CX 3650 ou Epson CX5400 ou Canon MP360 ?????? Help Please[Imprimante] Epson stylus 740 probleme impression
Reprogrammateur de puce pour cartouche EPSON y en a a Montgallet ?Imprimantes Multifonctions >> Epson - Cx 5400
Consommation encre Epson R200 ou R300Imprime noir et blanc avec Epson CX5200
[Imprimante] [Epson Photo 750] Nvelle cartouche ... imprime que dalle!Epson Stylus Photo 810 n'imprime plus
Plus de sujets relatifs à : [Epson] Elle imprime plus
