1171 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Epson CX3200 sur USB2 et Win XP
n°43855
pasi
loi de mandel....
Posté le 30-01-2004 à 16:46:21  profilanswer
Bonjour j?ai acheté une Epson all-in-one CX3200
mais impossible de la faire fonctionner sur Windows XP
Avec un ordinateur recent carte mère Nvidia et USB2 par Open HCD
J?ai chargé les pilotes les plus récents pour USB par Microsoft,
Pour le printer et twain par Epson, rien n?y fait
meme en cochant USB1.1 dans le Bios.
l'USB fonctionne deja pour un appareil photo.
Pourtant l?imprimante fonctionnait sur un W98 et Pentium 233.
Mais sur XP il refuse de charger tout driver (il cherche un USB MFP d?Epson).
J?ai appri sur votre site qu?avec Epson : pas d?USB2 !
Cela signifit-il que cette imprimante est definitivement imcompatible
avec un port USB2, ou qu?il y a/aura des solutions pour que XP
accepte un pilote et que ca fonctionne. ?
Quelqu?un peut-il m?aider ?
Merci d?avance.
Pasi
n°44568
cdrom10
Posté le 03-02-2004 à 19:16:18  profilanswer
Bonjour
J,ai une imprimante CX3200, avec Win XP et moi ca fonctionne tres bien, je peut meme scanner et imprimer en meme temps.
J'ai déja eu ce genre de probleme (Souris USB) et c'est mes driver de carte maitresse qui n'etais pas charger, j'avais les ports usb standard ca fonctionnais, mais quand je connectais sur les ports USB Additionnel ca fonctionnais plus.
Si tu as un équipement qui est brancher sur USB et qu'il fonctionne, branche ton imprimante sur ce port USB tu verra c'est peut-etre (comme moi) les port USB additionnel qui ne fonctionne pas.
P.S. l'autodetect de Windows ne les trouvera pas, parce que la carte maitresse ne les active pas, elle les actives seulement si tu installe les logiciel et pilote qui provienne de la carte maitresse.
Donne des nouvelles
Bye
n°48741
pasi
loi de mandel....
Posté le 24-02-2004 à 17:11:46  profilanswer
bonjour et merci de la reponse
cela ne fonctionne toujours pas mais j'ai pu ainsi avancer dans
mes recherches.
grace à ton message et au site www.touslesdrivers.fr
ou il y a un bon logiciel
AIDA 32 qui liste tous les fabriquants... des composants d'un PC.
dont la carte mere Chaintech 7NIF2
Le site proposait 16Mo de drivers que j'ai telechargé et essayé :
RAS toujours pas d'imprimante USB.
jE CROIS QU'IL NE RESTE PLUS QUE LA SOLUTION DE FLASHER LE BIOS.
mais je crois qu'on risque de rendre la carte mere HS.
je vais laisser ca à Auchan le revendeur du PC meme s'il m'annonce
3 demaines de delai pour ca.
et encore j'y crois plus.
Pasi
n°52434
pasi
loi de mandel....
Posté le 12-03-2004 à 16:43:03  profilanswer
Finalement c'était les drivers XP :
sans toucher au BIOS, desinstallation de XP
et remplacé par Win 98 ii, ca fonctionne !
toujours pas de solution pour XP....
Pasi
n°52797
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 14-03-2004 à 14:06:45  profilanswer
fo dl le patch pour XP sur le site de newsoft : www.newsoftinc.com => éditeur du smart panel
Слава Україні  Feedback "l'habitat urbain satisfait toute
n°89057
vicsun
Changeons les habitudes
Posté le 16-09-2004 à 13:04:59  profilanswer
Bonjour, j'ai le même problème. Il semble que ce soit à cause du processeur AMD ATHLON que nous avons tout deux. D'autres utilisateurs XP n'ont pas eu ce problème d'installation avec un PENTIUM.
As tu trouvé une solution ?
Merci d'avance pour ta réponse.
n°118839
jmlf
Posté le 11-12-2004 à 13:24:49  profilanswer
J'ai le même problème avec un Presario 1128 SR (AMD Athlon XP 3000+) en XP Home SP2.
Quelqu'un a t'il une solution ?
n°249164
kyle311
Posté le 29-12-2005 à 18:06:02  profilanswer
Salut tout le monde!
Lorsque vous avez un probleme de reconnaissance de peripheriques par XP (USB ou autre), pensez toujours à utiliser "C:\WINDOWS\INF"...
J'ai eu un probleme avec mon imprimante/scanner EPSON Stylus CX5400 : le programme d'installation du CD n'a pas réussi à détecter le port où elle était connectée (l'USB en l'occurence), alors qu'elle était branchée et allumée (la preuve c'est que le gestionnaire de peripheriques affichait "USB MFP" dans "autres peripheriques" chaque fois que je la connectait). Le programme, faute de trouver l'imprimante, me proposait de configurer les ports manuellement, et là j'avais le choix entre LPT et COM, mais pas d'USB!!!!
Le probleme venait à priori du modem PALLADIA 300/400 USB ADSL que j'avais installé sur un autre port USB (d'après un autre topic ce serait la source du problème, une histoire de conflit de driver sur les ports USB... enfin bref)
Donc voilà ce que je vous conseille :
- branchez tout votre materiel
- installez tous les programmes, tous les drivers,... meme si la configuration est bidon
- allez dans gestionnaire de peripheriques (Poste de travail/proprietes Systeme/materiel/gestionnaire de peripheriques) et regardez où sont les conflits (dans "autres peripheriques", observez les points d'interrogations jaunes suivi du matos non reconnu par l'ordi)
- Pour chaque point d'interro, clic droit/mettre le pilote à jour/non, pas pour cette fois/suivant/installer à partir d'une liste[...]experimentés)/suivant
- là faites exactement comme ce qui suit : selectionnez "rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements", puis tickez seulement "Inclure cet emplacement dans la recherche :" et renseignez "C:\WINDOWS\INF" dans le champ de texte. Puis faites suivant et attendez.
C'est ce que j'ai fait apres avoir passé 2 jours à installer et desinstaller n'importe quoi sans succes.
En esperant que ça marchera pour vous aussi...
Message édité par kyle311 le 29-12-2005 à 18:07:18
n°540934
direct3300​0
Posté le 08-02-2009 à 18:50:09  profilanswer
Kile311, 4 jours de galère avant de trouver ta solution sur le net, Merci, tu as résolu mon problème (avec une EPSON SX105)
  Imprimante
Epson R300Canon Lide 80, scan 5000F ou bien Epson Perfection 2400
Trouver une Remplaçante à mon Epson Stylus Photo 750à propos de l'epson stylus color 600
Canon MP360 ou Epson CX3200 ?Canon 865i/Scanner Epson 3170 : 1ere impressions
PB epson C 60PSC 1210 WIN XP PRO
Pb USB2
Plus de sujets relatifs à : Epson CX3200 sur USB2 et Win XP
