2982 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Conseils pour imprimer sur CD / DVD avec une Canon iP4200
n°296173
papynono
Posté le 17-06-2006 à 07:16:02  profilanswer
Conseils pour l'impression sur CD / DVD avec une Canon iP4200
L’accessoire «  CD-Tray » indispensable pour imprimer sur CD / DVD (en français : bac CD-R, pièce en plastique de 13cm X 23,5 cm) et le manuel d’accompagnement étaient absents du carton de livraison de l’imprimante iP4200 que j’avais acheté, J’ai relevé aussi plusieurs affirmations d’internautes prétendant la non livraison en Europe de ce dispositif pour ce type d’imprimante.
La Hot line de Canon dément cette rumeur. En ce qui me concerne, pour une raison que j’ignore, mon vendeur ne m’a pas fourni cet accessoire gratuit. Je ne suis peut être pas le seul à ne pas avoir reçu ce dispositif et d’autres personnes l’ont peut être oublié dans le carton d’emballage ou égaré lors d’une opération de rangement et se posent la question :
Comment imprimer directement sur CD / DVD ?
Il faut :
1) Absolument ce bac CD-R !
2) Un CD ou DVD avec une surface imprimable absorbant l’encre, ou projeter un spray de vernis pour fixer l’encre après impression, ou encore et c’est la solution que j’ai retenue, une étiquette à coller sur le CD ou DVD avant impression.
3) Utiliser le logiciel EASY TOOL PRINT BOX fourni avec l’imprimante et cliquer sur le bouton : Imprime une photo ou un texte sur un CD-R. Ce traitement de texte simple ne pose pas de problème.
4) Insérer le CD ou DVD sur le bac CD-R (CD-Tray) et engager l’ensemble dans le guide du Panneau Interne lorsque le logiciel d’impression vous le demandera. Les flèches, à droite, du bac CD-R et du Panneau Interne devront être alignées.
http://noel.bouvet.free.fr/z_cdtrayip4200.gif
5) Entrer OK, l’impression démarrera. Attention, l’impression se fera tête bêche, autrement dit, la position Midi du disque sera la plus près de vous et 6 heures à fond de cale…
MERCI à jojo540 pour ses bons avis et bonnes impressions à tous sur CD / DVD….
Noël Bouvet
Message édité par papynono le 17-06-2006 à 07:28:39
n°296294
jo1959
Posté le 17-06-2006 à 23:03:51  profilanswer
papynono a dit:
"2) Un CD ou DVD avec une surface imprimable absorbant l’encre, ou projeter un spray de vernis pour fixer l’encre après impression, ou encore et c’est la solution que j’ai retenue, une étiquette à coller sur le CD ou DVD avant impression. "
ayant essayé les 2 solutions je dois dire que l'impression sur CD INKJET print m'a vraiment bluffé. vraiment super et beaucoup moins embetant que l'autre solution pour pas plus cher. à l'occasion je pourrai essayer de passer des photos de mes realisations, si interets?et donner adresse d'appro.
n°296316
papynono
Posté le 18-06-2006 à 07:23:41  profilanswer
jo1959 : Je n'ai pas bien compris ce que tu as écrit :
- Utilises-tu des CD / DVD à surface imprimable ? Dans ce cas voudrais-tu nous donner L'adresse de ta source d'approvisionnement en CD / DVD et le coût à l'achat.
- Pour liquider un stock de près de 150 CD / DVD non imprimables, j'imprime actuellement sur des étiquettes que je colle avant impression sur le CD / DVD. Je n'ai pas utilisé de vernis en spray pour fixer l'impression sur CD / DVD non imprimable, as-tu de l'expérience dans ce domaine ?
Merci pour ton information. NB
n°296321
y2j
Posté le 18-06-2006 à 09:16:14  profilanswer
moi j'ai récemment acheté 5 boites de 25 DVD+R imprimables
au prix de 10Euro la boite de 25.
Ce sont des Philips.
Je suis content de voir que le résultat sur CD/DVD Inkjet est meilleur que sur des étiquettes :-)
n°296327
papynono
Posté le 18-06-2006 à 09:58:26  profilanswer
y2j : Merci pour ton commentaire, mais est-tu obligé d'utiliser un vernis en spray pour fixer l'encre sur ton cd / dvd imprimable ?  a + NB
n°296335
y2j
Posté le 18-06-2006 à 10:41:20  profilanswer
non, je n'en utilise pas
en fait, la surface du disque ressemble à du papier blanc normal
donc... tout comme du papier blanc normal, si par exemple une goutte d'eau tombe dessus, ca fait couler l'encre
en utilisant un vernis, tu n'auras pas ce désagrément... mais, il suffit de faire attention à ses disques.
moi je n'utilise pas de vernis, et ça roule impec. ;-)
n°296340
papynono
Posté le 18-06-2006 à 11:09:21  profilanswer
y2j : Merci pour la précision.  NB
n°296369
Posté le 18-06-2006 à 13:22:14  answer
Peux tu donner les references / un lien internet qui decrit cela ?
n°296405
y2j
Posté le 18-06-2006 à 17:10:14  profilanswer
je n'ai pas acheté ca sur le net, mais sur un marché ;-)
n°296434
jo1959
Posté le 18-06-2006 à 19:47:06  profilanswer
oui j'utilise des cd imprimables. je suis très satisfait des " 1TEK CD-R 700MO *3D Silver inkjet printab* " chez Dretschler.com    18?95€/100
  gravure: 100% de réussite et ce ne sont pas des étiquettes collées sur le cd, c'est la surface elle meme qui est imprimable.
j'utilise aussi des dvd "1TEK" mais non imprimable mais tout aussi fiables pour la gravure. j'ai pas fait gaffe si ils en avaient en version imprimable.
je vais tenter de mettre des photos des cd réalisés ci-dessous:
non, j'sais pas encore comment on fait!!!
j'ai aussi essayé dans le passé les etiquettes à poser sur cd mais je crois qu'il faut choisir une très bonne qualité car en plus de l'habileté dont il faut faire preuve:
1°) les autoradios n'acceptent pas tous l'incertion de cd avec sur-épaisseur
2°) les étiquettes peuvent avoir tendance à se décoller (surtout en presence d'humidité) (en voiture à la mauvaise saison par exemple) et deséquilibrer le systeme du lecteur. c'est pas conseillé je pense....
3°) le resultat, bien que pouvant etre de très bonne qualité, n'a rien à voir au niveau aspect.
bon ben avec ça, Dretschler pourraient m'envoyer un pack de CD :lol:  :lol:
n°296700
jo1959
Posté le 20-06-2006 à 00:08:46  profilanswer
comme je les ai mises sur un autre fil; voici des photo de cd imprimés.
la surface n'est pas du papier mais la surface brillante du cd. pour info
http://pix.nofrag.com/96/17/55ac54d69914f18ac4fd025e0139.jpg
http://pix.nofrag.com/3b/31/c1ad399bcc7df99313bdb94cacf5.jpg
http://pix.nofrag.com/9a/30/4a2a625451a0158e9e6577a9decf.jpg
http://pix.nofrag.com/c7/b1/8aa9db76b74d8a47caded57ae4cd.jpg
n°296920
tdr
Posté le 21-06-2006 à 12:04:24  profilanswer
j'ai acheter une 4200 et je l'ai eu et la j'ai recu ma nouvelle 4200ir (wifi et ethernet) et je l'ai eu aussi
c'est superrr comme procédé techniiiquuuee:o
n°297373
Master Gam​e
Posté le 23-06-2006 à 22:08:55  profilanswer
Euh question totalement débile : le programme ne fonctionne uniquement avec Canon ? ou il peut être utilisé avec d'autre imprimante ?
par contre je n'ai pas compris quand tu dis d'utiliser "la surface brillante du cd", c'est-à-dire ? La surface du CD était comment au départ ? sans aucune inscription sur celle-ci et brillante ?
Pour ma part, j'ai acheté une boite de 100 DVD+R 8X à surface imprimable blanche pour 35€
n°297627
Lord Farqu​aad
Posté le 25-06-2006 à 16:42:14  profilanswer
J'ai un soucis : si j'ai bien la bac CD-R, je n'ai pas le "rail" pour poser le CD dessus, sans cela le CD n'est pas centré et le bac CD-R ne le fait pas avancer.
Mon imprimante est une I865 de fin 2004. Comment me procurer ce bidule que j'ai du égarer lors de mon déménagement?
n°297681
jo1959
Posté le 25-06-2006 à 20:56:21  profilanswer
oui, la surface du CD est brillante et sans aucune inscription.
n°301097
jo1959
Posté le 11-07-2006 à 17:02:27  profilanswer
je remonte ce post pour ceux qui posent des questions sur CD's imprimables.
n°514214
nemrod
Posté le 30-09-2008 à 19:47:49  profilanswer
je viens d'acheter une MP630, j'ai un souci pour imprimer sur un CD, à l'invite j'insère le plateau jusqu'à la flèche mais une fois que je valide j'ai un message d'erreur m'indiquant que le bac est ouvert.
J'ai zappé un truc ? Merci.
n°514464
nemrod
Posté le 02-10-2008 à 00:12:34  profilanswer
nemrod a écrit :
n°514480
papynono
Posté le 02-10-2008 à 08:35:50  profilanswer
Désolé, je n'ai jamais rencontré ce problème. Je n'utilise pas une MP630, mais une IP4200. Il vous faut obtenir de l'information d'un utilisateur de MP630 ou contacter votre vendeur.
Bon courage.
Noël Bouvet
  Imprimante
problème avec imprimante canon i 550Canon i865
Panne scanner Canon D660UCanon I950 probleme bizarre
nettoyage canon pixma ip3000Connecter un DVD de salon à un écran (SCART => VGA 15 broches)
Avis sur "CANON Multifonction PIXMA MP450"[RESOLU] Problème ouverture Canon MP800
Canon et changements de cartouchesblocage canon i850
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour imprimer sur CD / DVD avec une Canon iP4200
