884 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP C7180 ou Canon MP810 ?
n°396660
magonia
Posté le 13-05-2007 à 18:12:35  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Comme indiqué dans le titre du post, mon coeur balance entre l'achat de la HP C7180 et la Canon MP 810.
Les plus de la Canon MP 810 (du moins ceux que j'ai remarqués) :
- impression recto-verso automatique
- alimentation intégrée à l'intérieur de la machine (pas de boitier supplémentaire à trainer par terre)
- possibilité d'imprimer directement sur CD ou DVD
- impression sans marge sur toutes les tailles de papier photo
- design plus épuré que HP (quoique des goûts et des couleurs... on ne discute pas)
- environ 80 € de moins à l'achat, en moyenne, que la HP (mais ce n'est pas déterminant)
Les plus de la HP C7180 (du moins ceux que j'ai retenus) :
- très très légèrement plus rapide en impression
- 6 cartouches d'encre (en plus : le cyan et le magenta clairs)
- plus grand écran (diagonale de 3.6 pouces contre 3 pouces)
- construction en apparence plus solide (mais il ne s'agit que d'une impression)
Ce qui me gène dans tout ça :
Alors que j'avais tendance à privilégier Canon, j'ai pu lire, ici ou là, des tas d'horreurs sur la MP 810. Pourtant, je suis équipée aujourd'hui d'un scanner Canon ainsi que d'un réflex Canon, et je n'ai jamais eu le moindre problème ni avec l'un, ni avec l'autre.
Qui pourrait m'aider à faire un choix judicieux ou me faire part de ses expériences (bonnes ou mauvaises) avec l'un de ces deux matos ?
D'avance merci, et bonne fin de week end.
n°396906
Boris 41
Posté le 15-05-2007 à 10:45:04  profilanswer
J'ai la HP C7180 est j'en suis vraiment satisfait.
Pour ce qui est de l'impression sans marge elle la supporte jusqu'au format A4 donc je pense qu'elle fait tout aussi bien tout les formats photo.
Pour l'impression sur CD/DVD, la HP ne le fait pas directement mais HP vend des ettiquettes spéciales et d'après ce que j'ai pu lire notamment sur Clubic.com le système fonctionne plutot pas mal.
Et puis niveau connectivité c'est quand même le jour et la nuit entre ces deux imprimantes. La HP propose l'USB, le Wifi, l'Ethernet, le Bluetooth (d'origine) et le Pictbridge, elle a donc un serveur d'impression intégré. Tandis que la Canon ne propose que l'USB et le Pictbridge d'origine, et le bluetooth sur option. A toi de voir si tu peux te contenter de l'USB pour brancher ton imprimante.
Le seul regret que j'ai concernant la HP, c'est que le module de recto/verso ne soit pas livré avec l'imprimante. A ce prix...
Conernant les cartouches, tu peux trouver le Value Pack de HP à environ 35 euros sur la plupart des sites de ventes en lignes. Il contient les 6 cartouches + 150 feuille de papier photo hp 250g/m². Sachant qu'elle n'est pas gourmande ça fait un coût de revient à la page très avantageux.
Si la différence de prix n'est pas determinante pour toi alors ne te pose même pas la question !
n°397404
magonia
Posté le 17-05-2007 à 21:43:11  profilanswer
Merci Boris 41 pour tes conseils prodigués. Effectivement, je vais, très probablement, opter pour cette HP, d'autant que, dans l'intervalle, j'ai lu une bonne critique de ce matériel sur "Chasseur d'images" lesquels ne sont pas les premiers venus dans le domaine de la photo. Merci encore.
n°400335
plouceur
Posté le 30-05-2007 à 18:25:35  profilanswer
Boris 41 a écrit :
Je suis interesse par la numerisation ordinateur eteint. Est-ce que ca marche bien?
Est-il possible, toujours ordinateur eteint, de numeriser et de stocker directement sur un disque externe USB connecte a l'imprimante?
Plouceur
n°400396
Boris 41
Posté le 30-05-2007 à 22:37:02  profilanswer
Oui la numérisation ordinateur éteint fonctionne parfaitement et c'est même une petite merveille. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de l'utiliser à la bourre avant de prendre un train (pas le temps d'allumer le pc et tout le toutim) et le rendu est niquel, tout se fait automatiquement que ce soit pour la résolution ou pour la taille du document (il ne prend que le document, pas la partie du scanner non utilisée). On peut aussi régler tout manuellement grâce à l'écran je crois mais j'ai pas encore fait ça et j'ai pas l'imprimante devant moi.
Par contre pour l'enregistrement sur disque dur externe en usb je sais pas du tout. Je crois pas que ce soit compatible avec le port PictBridge, enfin j'en sais rien à vrai dire pour moi le PictBridge c'est uniquement pour brancher un appareil photo numérique et contrôler l'impression depuis l'appareil photo et non l'imprimante. Ca reste donc à vérifier, mais en tout cas l'enregistrement sur carte mémoire fonctionne (je l'avais fait sur MemoryStick) grâce au lecteur multi. On doit même pouvoir envoyer directement par mail mais là je suis pas sur que ça ne demande pas d'avoir le pc allumé.
n°400404
plouceur
Posté le 30-05-2007 à 23:13:43  profilanswer
Très encourageant... je commence à avoir la CB qui me démange. En fait j'hésite entre
- Canon MP600R qui ne fait malheureusement pas le scan ordi eteint si j'ai bien compris,
- HP C7180...
- et HP C6180! Cette dernière a tout ce qu'il faut par rapport à la C7180, un chargeur automatique en plus, un prix plus petit, et ne souffre semble-t-il que de l'absence du blue touffe et du scan de negatifs. C'est pas dans mes critères de choix. Je me trompe? Difference de qualité scan et impression entre ces deux-la??
n°400409
Boris 41
Posté le 30-05-2007 à 23:26:43  profilanswer
Clair que si tu n'as besoin ni du Bluetooth ni du scan de négatifs la 6180 remplacera très bien la 7180 surtout vu la différence de prix qui est de l'ordre de 100 euros tout de même.
Je pense pas que les fonctions varient beaucoup entre les deux, ceci dit si  t'as moyen de vérifier dans une fnac ou autre fais le, j'ais pas eu l'occasion d'essayer la 6180.
n°400411
plouceur
Posté le 30-05-2007 à 23:37:40  profilanswer
Je suis surpris de la difference entre les reviews de la 7180 (moins bien) et de la 6180 (mieux) sur review.zdnet.com. Les review sont pourtant signées par la même personne... à plusieurs mois d'écart, ceci explique peut-être cela.
http://review.zdnet.com/multifunct [...] 65202.html
http://review.zdnet.com/multifunct [...] 65201.html
n°400418
Boris 41
Posté le 31-05-2007 à 00:05:11  profilanswer
oui d'autant que pour la 7180 elle indique dans les points faibles "limited fax, copy, and scan options", ce qui est assez paradoxal puisque je n'ai jamais vu autant de possibilités avec une imprimante non dédiée aux pros...
par contre une autre phrase dans les plus de la 6180 devrait pouvoir répondre à ton interrogation sur le branchement d'un disque dur externe "PictBridge port can be used to connect storage devices" ! Et si c'est pas vrai t'as plus qu'à attaquer zdnet, après tout c'est aux states t'as peut être une chance de devenir millionaire ;-)
n°400430
plouceur
Posté le 31-05-2007 à 08:43:08  profilanswer
OK - Maintenant abordons le sujet qui fache: le cout des cartouches. Quelles solutions alternatives, cartouches generiques, remplissage..?
As-tu des conseils, des sites, un retour d'experience bon ou mauvais?
Merci d'avance
n°400457
plouceur
Posté le 31-05-2007 à 11:34:14  profilanswer
Boris 41 a écrit :
Pffffffff... j'avais pose la meme question chez HP et ils me repondent texto:
Les multifonctions HP Photosmart  C6180 et C7180 ne peuvent pas numériser des documents ordinateur éteint ; le PC doit être allumé pour numériser.
Tu me confirmes (deux fois, tu jures et tu craches par terre) que tu as pu numeriser ordi eteint, avec sauvegarde sur carte memoire? J'aimerais aussi que ca marche sur le port USB, mais tu m'as deja repondu.
n°400605
Boris 41
Posté le 31-05-2007 à 22:58:58  profilanswer
Alors pour les cartouches c'est simple les solutions alternatives aux catouches HP y en a pas ! Mais, on trouve le Value Pack HP 363 à 35 euros fdpin un peu partout sur le net, il contient les 6 cartouches (vendues sépraremment 10 euros chacunes sauf la noire 15 euros, bien evidemment à ce prix c'est pas la noire à 30 euros haute capacité) + 150 feuille photo 10*15 premium brillant 250g/m² (vendues 8,50 euros je crois par 60). Franchement ça revient pas cher à l'usage et vu la qualité des encres HP...
D'ailleurs au risque de passer pour un cinglé j'ai déjà testé le passage sous l'eau quelques minutes d'une photo que j'avais imprimé 5 minutes avant et j'ai été surpris : aucun dégât !
Sinon le services client de HP à l'air vraiment à la ramasse, enfin c'est pas la première fois j'ai déjà eu une expérience marrante avec la 995c pour le bluetooth ou je les avait appelé pour rien et j'avais fini par trouver un firmware officiel qui corrigeait mon problème...
Je te confirme sur et certain qu'elle le fait, je précise que je ne fume pas, ne me drogue pas et ne boit pas si ça peut te rassurer ;-)
Pour le port usb, j'aurais bien essayé avec une clé usb mais j'ai pas l'imprimante ici et la 5180 de mes vieux n'a pas le pictbridge...
Message édité par Boris 41 le 31-05-2007 à 22:59:55
n°400606
plouceur
Posté le 31-05-2007 à 23:05:28  profilanswer
Super merci pour ta réponse détaillée.
Le support HP m'a appelé pour m'indiquer que, finalement, cette imprimante sait effectivement scanner ordi eteint. Tout est donc cohérent. Et de plus cdiscount fait une promo canon à 218€.
Bonne journée, non?
n°400608
Boris 41
Posté le 31-05-2007 à 23:14:49  profilanswer
Oui effectivement à ce prix tu peux foncer. Par contre un autre petit conseil si tu commandes chez cdiscount (ce que j'avais fait pour ma 7180), prend la livraison Chronopost à 11 euros sinon tu vas attendre :-D
n°407601
magonia
Posté le 30-06-2007 à 18:58:06  profilanswer
Voila ce que je viens de lire sur le site ldlc concernant ce matos :
"A éviter elle veillit tres mal
par Eric B., le 18 Mai 2007
    Sur le papier elles possede de tres belles caracteristiques mais au bout de quelques mois j'ai vite déchanté.
    Après trois mois elles ne voulait plus prendre le papier du moins une fois sur dix on a beau demonter nettoyer rien n'y fait .En plus quand la machine veux bien prendre le papier ....BOURRAGE je peux vous dire que vous aller vous tiré les cheveux.
    Attendez vous a ce que la facture d'encre soit tres elevé c'est simple pour avoir une qualité moyenne vous aller imprimé 20 photos et apres on change de cartouche a 20 euros la cartouche en sachant qu'il y en a 5 ca fait mal au portefeuille.
    En plus toutes les 10 impressions la machine fait une maintenance automatique (impossible a arreter) qui dure entre 30 et 50 secondes !!!!!
    Je peux vous dire qu'il ne faut pas etre pressé .
    C'est vraiment la catastrophe je regrette vraiment mon achat alors passé votre chemin a part si vous avez du temps et de l'argent a perdre"
Je m'interroge
n°407678
Boris 41
Posté le 01-07-2007 à 10:21:07  profilanswer
Y aura toujours des mécontents et des gens qui comprenent pas qu'un matériel peut être défectueux, et pour cela y le service technique. Celui d'HP est loin d'être le plus mauvais !
Concernant ma C7180 je l'ai depuis le mois de novembre, elle me sert beaucoup et pourtant elle marche toujours aussi bien. C'est la même mécanique que la C6180...
Bon et puis concernant l'histoire des cartouches c'est absolument n'importe quoi et ça laisse un sérieux doute sur le fait que ce gars possède cette imprimante et l'ai déjà touchée de ses propres doigts. 20 € la cartocuhe c'est faux, c'est moins de 10 euros la cartouche offcielle ! 5 cartouches c'est faux, c'est 6 cartouches ! 20 tirages photos pour un cartouche c'est faux, on en fait minimum 150 avec le Value pack HP (moins de 35 euros) qui contient des cartouches de capacité égale à celles vendues séparemment ! Les maintenances de 30 à 50 secondes toutes les 10 impressions c'est faux, l'imprimante nettoie les têtes lorsqu'elle est inutilisée ou lorsque qu'elle ne l'a pas été pendant un bout de temps et ça dure grand maxi 15 secondes...
Un avis bizarre quand même !
n°407716
magonia
Posté le 01-07-2007 à 13:46:39  profilanswer
Boris 41 a écrit :
Oui, ce message est d'autant plus bizarre qu'il figure sur le site ldcl pro, à la page de la HP C7180 (et c'est d'ailleurs le seul avis de client sur ce produit) Je comprends mal qu'un vendeur fasse paraitre un message aussi ravageur sur la page ou précisément, il propose ce produit... hum ! hum ! Pourtant, ce n'est pas du pipo : voici le lien :
http://www.ldlc-pro.com/critiques/PB00041242_1.html
A +
n°434586
cryoglobe
Posté le 10-10-2007 à 23:54:17  profilanswer
Bonjour
J'avoue que c'est surtout la partie scan et avaleur de page qui m'intéresse ( ben oui, les scanner avec chargeur de page sont rares et cher )
Est-ce que le scan "massif" fonctionne bien ?  J'ai vu qu'il pouvait pas sauver en PDF , mais uniquement en GIF ..
Est-ce qu'il scan rapidement ?
n°442380
cryoglobe
Posté le 10-11-2007 à 11:54:06  profilanswer
allo allo ?
y a quelqu'un ?
  Imprimante
Imprimante Canon MP....Probleme de tête sur Canon S630
[Cartouche générique Canon MP600] mode d'emploi?Je voudrais avoir votre avis sur mon imprimante canon pixma iP 2200
Canon BJ-200Canon multifonctions mp 810 ?
parts pour canon ?Cartouches pour Canon de marque Casino ....
Flash Firmware possible chez Canon ?Canon iP 3000 : "tête d'impression non installée" : imprimante HS ?
Plus de sujets relatifs à : HP C7180 ou Canon MP810 ?
