1192 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Brother HL 1230 : problème d'impression TONER ou TAMBOUR ?
n°233236
goldi
Posté le 18-11-2005 à 19:21:53  profilanswer
Bonjour à tous, je possède une imprimante Laser noir et blanc HL1230,
je vous écris car depuis un certain temps sur mon imprimante, j'ai un problème lorsque j'imprime la majorité de mes documents.
J'ai de grosses trainées blanches (texte mal imprimé et quasiment non visible :( au centre des pages sur 2 centimètres environ) que j'imprime. Regardez l'image ci-jointe.
http://img218.imageshack.us/img218/3203/1230pb5xo.th.jpg
Est ce que mon toner est à changer ou le problème vient d'ailleurs ?
Car ce qui m'étonne ce que sur tout le reste de la feuille, il n'y a pas de problème ...
Peut être ce n'est pas un problème de toner ... ? Qu'en pensez vous svp ?
Le tambour peut avoir un rapport ?
Merci de vos réponses !
Message édité par goldi le 19-11-2005 à 11:43:53
n°233388
goldi
Posté le 19-11-2005 à 11:54:00  profilanswer
Après m'être un peu plus renseigné sur le Toner que je possède
( le DR-6000: Tambour jusqu’à 20.000 pages A4 ), je réalise que je n'ai à priori pas fait le quota des 20.000 pages (je l'ai depuis 2000 mais je dois en être à 10.000 au max) alors j'hésite avant d'acheter TONER ou TAMBOUR et je ne sais pas s'il y a un réglage quelconque qui pourrait m'aider :s
n°233393
alcidric2
Posté le 19-11-2005 à 12:04:08  profilanswer
Cela ressemble a un manque de toner. Tu as essayé de sortir ta cartouche de toner et de l'agiter latéralement et de la remettre ?
n°233397
goldi
Posté le 19-11-2005 à 12:19:40  profilanswer
Oui, j'ai essayé et ça n'y fait pas grand chose.
Ceci dit, de tps en tps (après avoir fait une 10aine d'impressions ratées principalement), j'ai des impressions qui sortent bien...
je pense que je vais tenter un bête changement de toner...
n°233405
jojo540
Posté le 19-11-2005 à 12:48:50  profilanswer
Si après 10 impressions foireuses t'en as des bonnes, c'est que la toner est tassé, il faut que tu ressecoues ta cartouche un peu plus fort.
n°233407
goldi
Posté le 19-11-2005 à 12:50:45  profilanswer
merci, je vais essayer. En tt cas je suis content que ça ne soit pas un pb lié au tambour qui coûte très cher ...
n°233410
jojo540
Posté le 19-11-2005 à 12:58:05  profilanswer
Si c'était un pb de tambour ce serait constant, même au bout de 10 impressions.
Pour la cartouche, plutôt que de gentillement la secouer, il faut la tenir d'une main, à l'horizontale, et la taper contre la paume de ton autre main, ça fait un "choc" et ça décolle bien le toner.
Ensuite tu la secoues dans le vide, cette fois-ci pour bien répartir le toner qui a été décollé.
n°233541
pititfilou​u
Posté le 19-11-2005 à 16:49:36  profilanswer
je dirais aussi que cela provien du toner, essay aussi d'acheter une bombe d'air comprimer et de donner un coup de bombe au niveau du fil corona (la ou tudois normalement passer la petite barette bleu) et essui aussi avec un mouchoir la vitre du laser (elle se trouve au dessus du tambour qd tu las sorti.
n°237563
goldi
Posté le 30-11-2005 à 19:19:49  profilanswer
Aille aille aille, je viens d'acheter un nouveau toner et j'ai toujours le même problème ...
Dégoûté, je ne comprend pas de quoi ça peut venir :(
Si quelqu'un est + inspiré que moi...
n°237567
pititfilou​u
Posté le 30-11-2005 à 19:27:30  profilanswer
as tu essayé de nétoyer le fil corona du tambour avec une bombe d'air comprimé ????
n°237569
goldi
Posté le 30-11-2005 à 19:44:20  profilanswer
je viens de lire ton message et je vais acheter une bombe de ce pas !
mci
Message édité par goldi le 30-11-2005 à 19:44:30
n°239840
goldi
Posté le 07-12-2005 à 15:10:40  profilanswer
Merci à toi
ta solution semble avoir bien fonctionné !
n°241461
chiwawa4
Posté le 12-12-2005 à 10:25:53  profilanswer
bonjour est ce que quelqu'un pourrais m'aider un des client de notre entreprise a un proble avec son imprimante brother hl 1250 des qu'il est sur une page internet et qu'il veut imprimer celle ci son ordinateur reboot. il a un compte administrateur mais malgré cela he bien il n'imprime pas et son ordi redemare a chaque fois est ce que quelqu'un peu m'aider SVP?
 :sarcastic:
n°435539
vincentfab​re
Posté le 14-10-2007 à 19:30:38  profilanswer
Hello
j ai le meme probleme actuellement
j hesite à acheter un nouveau toner.
Peux tu me dire :
- ou as tu trouvé une bombe d air comprimé
- comment ca se presente
- comment précisement tu l as utilisé pour nettoyer
Merci d avance.
Vincent
n°436772
valnath
Posté le 18-10-2007 à 19:39:52  profilanswer
bonsoir Vincent,
sur le dessus du drum ( tambour ), une fenêtre étroite où l'on peut "deviner" un fil métallique tendu parallèlement au tambour ( drum ).
ce fil est séparé du tambour par une grille.
un petit curseur bleu que tu déplaces de gauche à droite et de droite à gauche à plusieurs reprises permet de nettoyer ce fil.
j'utilise parfois, quand la grille est assez sale, un coton tige imbibé de méthanol. attention toutefois, ce fil est fragile.
bien à toi
michel
n°436777
xanack
Posté le 18-10-2007 à 19:51:38  profilanswer
pour savoir si c'est le four, faut eteindre l'imprimante avant que la feuille ne rentre dedans, ça s'appelle un demi test... enfin sur les hp c'est faciulment realisable...
n°438117
wallace72
Posté le 24-10-2007 à 12:04:08  profilanswer
Avant de changer quelque chose, commence  dabort par nettoyer la vitre du laser qui se trouve à l'interieur de l 'imprimante dans la partie supérieur au dessus du bloc toner-tambour. Elle est entourée de plastic noir.
Bon courage
  Imprimante
problème avec gamepadBelinea 10 19 20 (nouveau modèle ) : problème inside mais SAV au top
Probleme écranB90A probleme avec l'OSD
impression incomplèteProblème d'impression hp 5150
Probleme d'affichageproblème avec l'epson 4180
Probleme de souris
Plus de sujets relatifs à : Brother HL 1230 : problème d'impression TONER ou TAMBOUR ?
