1305 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  alim papier stylus 740
n°24953
balden
Posté le 05-11-2003 à 14:34:32  profilanswer
Bonjour
A l'allumage mon Epson stylus color 740 ne prend pas le papier et tous les voyants clignotent (les 3 rouges a gauche et le vert a droite)
Auriez vous des infos pour resoudre ce probleme?
n°25002
remiworld
Mouahaha
Posté le 05-11-2003 à 18:27:50  profilanswer
..je suppose que tu as déjà essayé de la débranchée tu PC, l'éteindre, enlever le papier, véirfier que y'a pas de saloperies dedans, puis rallumée ?
n°25083
balden
Posté le 06-11-2003 à 08:05:30  profilanswer
En effet j'ai tout essaye, j'ai meme demonte l'imprimante pour verifier mecaniquement comment sont prises les feuilles.Apparement il s'agit d'un probleme mecanique, jeu dans les engrenages ou quelque chose comme ca mais je n'ai pas trouve de solution.
J'aimerais savoir si quelqu'un d'autre a deja eu ce type de probleme et comment il l'a resolu.
Est ce reparable ou alors il ne me reste que la poubellle comme solution ?
n°25116
stephdetre​voux
Posté le 06-11-2003 à 11:36:05  profilanswer
est ce que ton imprimante a bcp servi ????
si oui, et qu'il n'y a aucun pb de prise papier, et que rien ne bloque la feuille, y a 2 solutions :
* erreur fatal, la cm de ton imprimante est hs :/ :/
solution > aucune, coute trop chere a reparer :/
* porous pad plein, faut remettre les compteurs a zero  :D
la, faut debrancher la machine, puis appuyer sur les 2 boutons situé a gauche, sur le panel.
puis mettre la machine ss tension, attendre 5 secondes, puis appuyer soit sur l'avance papier, soit sur le nettoyage des tetes .
cela remet a zero le compteur d'encre usagée, et tu peux te servir a nouveau de ta machine.
ds ce cas, faut qd meme changer les tampons encreur,  sinon, ca va deborder :/ :/
dans la negative, la cm doit etre hs :/ :/
si tu peux faire des toffs, ca pourrait m'eclairer un peu  :jap:
kuzco, t'es mon pote :D ;)
n°25286
balden
Posté le 07-11-2003 à 09:55:49  profilanswer
j'ai aussi essaye ta manip.rien n'y fait.
A l'allumage, lorsque les tetes se positionnent, l'axe d'entrainement du papier ne tourne pas suffisament pour pouvoir attraper la feuille.en effet si je le fait tourner a la main, la je peux faire engager la feuille et a l'allumage elle passe bien dans l'imprimante.
J'espere que mes explications sont assez claires.
Autre chose, je ne suis pas tres habitue aux forums: que veux tu dire par "toffs" ?
n°25314
stephdetre​voux
Posté le 07-11-2003 à 13:49:02  profilanswer
tof > photo  :D
pr tes explications, j'ai rien pigé :/ :/
n°26410
balden
Posté le 13-11-2003 à 16:06:17  profilanswer
POur faire simple le papier n'avance pas quand j'allume l'imprimante.la feuille ne s'engage pas puis tous les voyants clignotent.
n°26556
stephdetre​voux
Posté le 14-11-2003 à 10:46:31  profilanswer
carte mere de l'imprimante hs :/ :/
n°26569
balden
Posté le 14-11-2003 à 11:30:04  profilanswer
merci pour la reponse meme si c'est pas rejouissant!
en conclusion donc il n'y a plus rien a faire a part la poubelle.
n°26874
stephdetre​voux
Posté le 15-11-2003 à 12:29:26  profilanswer
ben, essaye tjs d'acheter une machine qui a la tete d' hs, et tu recuperes la carte mere  :D  ;)
  Imprimante
probleme d'impression EPSON STYLUS 640Remplacement d'une stylus color 600
Quel papier A4 pour les impressions non photo avec une i865?Epson stylus scan 2000
[EPSON]probleme de reconnaissance stylus 750Epson Stylus Color 740 vs imprimante à 60?
cherche cable alim hp 690c à tarif décentdriver epson stylus 640
erreur alimentation papier injustifiée sur Canon LBP4+indicateur de'encre sur une espon stylus 640 ?!?!?
Plus de sujets relatifs à : alim papier stylus 740
