3310 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Problème écran samsung 940bf qui siffle et s'éteint
n°746644
redscreen
Posté le 01-10-2013 à 23:08:26  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon écran "Samsung Syncmaster 940BF",
Il refuse à présent de s'allumer du premier coup, l'image arrive puis disparait tout de suite et l'écran se met à siffler très désagréablement.
Je dois l'éteindre puis le rallumer une bonne dizaine de fois avant qu'il se lance, et ensuite c'est ok jusqu'à la prochaine extinction.
Je sais qu'il se fait vieux (bientôt 5ans), mais je n'ai pas trop les moyens d'en changer en ce moment.
Avis au experts: ça peu venir de quoi ?
Possible de réparer sois même ?
Message édité par redscreen le 01-10-2013 à 23:09:53
n°746648
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 01-10-2013 à 23:39:35  profilanswer
Ca vient de l'alimentation de ton moniteur qui est en bout de course. La cause semble être un condensateur.
BANNI de HFR
n°746824
redscreen
Posté le 03-10-2013 à 18:53:33  profilanswer
ok, merci pour ta réponse.
et vous savez comment repérer le condensateur fatigué ?
n°746845
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 03-10-2013 à 20:52:43  profilanswer
Alors oui si tu es bricoleur tu peux t'en sortir.
Premièrement démonter l'écran et repérer l'étage d'alimentation, généralement il est pas mal protégé, encastré dans un petit bloc bien protégé par exemple avec un avertissement de haute tension dessus.
Là vous avez deux options :
1/ Repérer les condo déféctueux (génralement on constate qu'ils ont "gondolé" ou gonflé sur le dessus) puis les remplacer. Prendre des condo de valeur identique ou suppérieure. Si tu peux déssoude en directement un et trouve un magasin de composants electronique et tu leur apporte dirrectement le condo, ils te fileront de quoi le remplacer. Tu peux tenter ta chance sur de vieilles alim aussi, c'es bien souvent des produits très générique. Ensuite un peu de soudure et ca devrait être réparé :) L'avantage de cette solution c'est le coût, gratuit à quelques euros car les condo ca coute vraiment rien (dans les 10 à 50 centimes pièces) et le désavantage c'est que c'est un peu gallère car tout petit et il faut bien manier le fer à souder.
2/ Tu contact le fabricant en lui demendent si tu peux directement trouver un endroit ou acheter le bloc d'alimentation au complet et le remplacer. Tu en aura pour 20/30€ et le changement ne devrait pas être compliqué sauf si c'est un écran conçu avec les pieds et que le bloc d'alimentation ne se détache pas du reste.
Commence par le démonter et ouvre l'oeil sur les condo, je te joins quelques images de condo HS :
http://img.photobucket.com/albums/v155/MDWillington1976/Electronics/bad2.jpg http://urielnosekai.com/wp-content/uploads/2012/06/Samsung-condensateur-500x373.jpg
http://blog.hugopoi.net/wp-content/uploads/2012/01/Condensateurs-us%C3%A9s.jpg
http://blogs.simc.be/simc/public/GeForce8500GT/6MC_8576.jpg
http://www.macg.co/pictures/news/0408//CM20-20090206-122613.jpg
http://img.xooimage.com/files27/d/b/3/1052734326-19e556c.jpg
http://img.xooimage.com/files41/2/9/d/mobo_0df5e430-068...5e128d79-19e5586.jpg
Si tu trouve des condo très suspects, prends une petite photo et poste ca ici et on te confirmera ou pas si ceux que tu accuse sont morts ou pas. J'éspère que tu va résoudre ton problème, sinon je veux bien faire un petit tuto dans quelques semaines pour t'expliquer car j'ai actuellement un écran sous la main que je dois réparer, si ca peut t'aider je le ferais en vidéo ou en photo pour aider ceux qui en ont besoin :) C'est encore ca le miracle d'internet, aider son prochain gratuitement et avec le sourir :D
Sinon regarde cette vidéo, le mec qui le fait est très clair et réalise un bon tuto pour te faire une idée :) http://www.youtube.com/watch?v=C27R1jplL3s
Message édité par SiZZiGETTE le 03-10-2013 à 20:54:51
BANNI de HFR
n°746927
redscreen
Posté le 04-10-2013 à 17:11:07  profilanswer
Un énorme merci pour ta réponse.
Super clair, détaillé, avec les photos, génial !
Je m'y attaque dès que j'ai un peu de temps devant moi.
Je viendrai poster le résultat.
SiZZiGETTE t'es le meilleur.
n°746941
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 04-10-2013 à 18:58:56  profilanswer
J'ai ouvert mon ancien moniteur Samsung T220, et effectivement j'ai 4 condo qui ont cramé, 4x 25V en 1000 micro farrad. Quand on sait comment réparer c'est vraiment super simple de faire des économies!
Bonne chance à toi tiens moi au courrant :)
BANNI de HFR
n°747689
redscreen
Posté le 12-10-2013 à 15:24:28  profilanswer
bon je m'y attaque
ça commence mal, impossible de démonter l'écran, aucun vis !
surement du clip de partout, mais où ?
n°747690
redscreen
Posté le 12-10-2013 à 16:03:44  profilanswer
Bon j'ai trouvé comment déclipser, à la main par le bord gris du devant pour l'info.
(on tire en forçant un peu pour enlever le tour, puis l'arrière s'enlève tout seul du coup).
voilà des photo de l'alim.
3 condos marron de taille moyenne à changer selon ce que j'ai appris ici.
(je demande confirmation/avis tout de même).
http://imageshack.us/a/img163/2848/j2v9.jpg
http://imageshack.us/a/img62/2900/0bmb.jpg
http://imageshack.us/a/img802/9343/uvc6.jpg
http://imageshack.us/a/img547/3414/4498.jpg
Message édité par redscreen le 13-10-2013 à 12:51:28
n°747704
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-10-2013 à 18:59:23  profilanswer
Je confirme les trois marrons sont bombés donc morts. Une fois remplacés tout rentrera dans l'ordre :) A part ces 3 là les autres semblent encore bons :)
Un conseil, commande le double des condo qu'il te faut donc 6, au cas ou tu te foire ou bien tu les laisse de coté au cas ou ca retombe en panne pour la même raison ;) Puis c'est pas le prix que ca coute!
Si tu as une senseo profite en pour commander les condo qui lui faut aussi car ils lachent facilement et fais le tour chez toi voir si tu n'a pas besoin de condo. Pourquoi je dis ca? Parceque sinon tu aura plus de frais de porte que de condensateurs :D Autant faire un tir groupé :p
PS : décharge bien tes condo avant de souder, si tu ne sais pas comment faire tu prends une résistance, n'importe quelle valeur, et tu fais toucher ses deux extrémités avec les deux fiches du condo, enfin une pate pour chaque extrémité de ton condo. Normalement en quelques minutes c'est bon mais moi dans le doute je laisse tout une nuit comme ca. Si tu as un multimère mesure diréctement la tension à leur bornes car tu peu de prendre de sacrés chataignes!
Message édité par SiZZiGETTE le 12-10-2013 à 19:02:03
BANNI de HFR
n°747748
redscreen
Posté le 13-10-2013 à 12:50:21  profilanswer
Et voilà un nouvel écran tout neuf qui ne siffle plus et qui s'allume du premier coup, super !
Merci encore pour toutes les précisions, mais j'ai fait le travail direct hier, je ne pouvais plus attendre, tout était démonté.
J'en ai même profité pour enlever les 2 bébêtes d'orage coincées dans la dalle LCD.
1,55€ les 3 condos au marchand d’électronique du coin.
Je ne savais pas qu'il fallait décharger des condos neufs, je n'ai rien fait, mais tout s'est bien passé tout de même.
(en même temps je n'avais pas acheté de résistance, et je n'en ai aucune).
J'avais vérifié les tensions avant de toucher, 1.9V maximum sur le plus gros auquel je n'ai même pas touché...
Encore un grand merci !
Résolu pour moi.
n°747765
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 13-10-2013 à 15:22:10  profilanswer
Super :) Ravi d'avoir pu t'aider :)
Et pour décharger les condo je parlais de ceux sur ton alim de l'écran :D Sinon pour les résistances, j'en ai récupéré sur une vieille alim en panne, soudé un petit fil éléctrique à chaque extrémité et hop une résistance de déchargement. Mais tu as un multimètre c'est le meilleure moyen de s'assurer qu'on ne cours aucun risque.
Et n'hésite pas à "généraliser" ce genre d'invervention car des condo qui crament dans nos appareils éléctroniques ca arrive tellement... Après ce n'est pas la solution miracle pour tout réparer bien évidament mais quand le matériel est hors garantie ca ne coûte rien de jeter un oeil et dans le meilleur des cas réparer son matériel pour un coût vraiment dérisoire :p
Sur ce je souhaite encore longue vie à ton moniteur et je retourne attendre mes condo (pas de magasin d'electrinonique ici...) pour réparer à mon tour mon moniteur :)
Message édité par SiZZiGETTE le 13-10-2013 à 15:24:08
BANNI de HFR
n°747927
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 15-10-2013 à 11:51:37  profilanswer
Bon bah pour moi réparation impossible pour le moment... Condo remplacés mais ca ne repars pas donc en attendant de me prendre un multimètre digne de ce nom je garde le moniteur dans un coin. J'ai bien trouvé un inverter pour une vingtaine d'euro mais je ne suis même pas sur que ca vienne de là car pour le coup tout me semble bon.
Bref comme tu le vois ca ne marche pas toujours mais ca ne coute pas grand chose d'essayer :)
PS : Par contre la sénséo elle remarche :D A défaut d'avoir la sollution j'ai au moins du café maintenant pour ne pas m'endormir pendant les longues heures à la recherche du problème ^^ C'est déjà un bon début  :jap:
Message édité par SiZZiGETTE le 15-10-2013 à 11:54:05
BANNI de HFR
n°788425
maitrenova
Posté le 07-10-2014 à 00:48:58  profilanswer
Bonsoir, j'ai, je pense, le même problème que les personnes postant sur ce forum: j'ai l'alimentation de mon écran Samsung qui siffle et j'ai l'impression d'avoir quelques condensateurs bombés. par contre, mon écran ne s'allume plus du tout (hormis le bouton bleu ON) mais il reste détecté par mon ordi, c'est pourquoi je pense que mon problème est le même que celui de ce sujet. je vous joins quelques photos de mon alimentation pour confirmation que le problème vient bien des condensateurs :p
http://image.noelshack.com/minis/2014/41/1412635589-imag0818-1.png
photo de l'alim en entier
http://image.noelshack.com/minis/2014/41/1412635607-imag0819-1.png
Ces condensateurs me paraissent le plus suspect, sont-ils assez bombés,
http://image.noelshack.com/minis/2014/41/1412635598-imag0820-1.png
Petit zoom (désolé pour la qualité)
J'espère que vous pourrez me dire si le problème vient de là, ça serait dommage de jeter un écran de 23" ^^
  Ecran
Avis sur cet écran ?Problème USB 3.0
probleme d'affichage en double ecranChoix ecran gamer
Canon IP4000R- Problème d'impression de la couleur bleue cyanproblème source twain
Mon écran bride t-il mon pc gamer ?Conseils Tri-écran
Scintillement écran externe pc portable
Plus de sujets relatifs à : Problème écran samsung 940bf qui siffle et s'éteint
