1221 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Problème fréquence au boot moniteur TFT Prophetview 920 PRO
n°30465
aaincognit​o
Posté le 30-11-2003 à 20:34:54  profilanswer
ALORS MOI J'AI UN PROBLEME AVEC MON MONITEUR TFT HERCULES PROPHETVIEW 920 PRO TOUT NEUF.
J'AI BIEN REGLE LA RESOLUTION DANS XP EN 1280X1024, 60 HZ. DANS XP TOUT EST NICKEL (A PART UN LEGER DEGRADE VERTICAL DE COULEURS).
PAR CONTRE AU BOOT, J'AI LE MESSAGE D'ERREUR "FREQUENCE TROP ELEVEE", JUSQU'A CE QUE LE BUREAU DE XP ARRIVE (->IMPOSSIBLE D'ALLER DANS LE BIOS PUISQU'ON NE VOIT RIEN!!!(A MOINS D'UTILISER LA SORTIE TV).
MA CG EST UNE PROPHET 9700PRO, MA CARTE MERE UNE ASUS P4P800.
Y-A-T-IL DES REGLAGES SPECIAUX A FAIRE, DES FOIS QUE LA FREQUENCE DE SORTIE DE LA CG SOIT TROP ELEVEE AVANT D'ARRIVER AUX SETTINGS DE WINDOWS???
H E L P !
MERCI D'AVANCE
n°30466
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 30-11-2003 à 20:41:16  profilanswer
Arrete de gueuler, on n'est pas sourd.
:non: C'est super mal vu de tapper en CAPS :non:
Message édité par zealot1337 le 30-11-2003 à 20:41:37
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°30468
aaincognit​o
Posté le 30-11-2003 à 20:53:23  profilanswer
Désolé... mais ça ne répond pas à mon post...
n°30514
aaincognit​o
Posté le 01-12-2003 à 06:31:24  profilanswer
Alors?
n°30522
gadget
Posté le 01-12-2003 à 09:13:21  profilanswer
Ca pourrait s'expliquer si tu as fait tous tes réglages avec un écran normal (crt) et que tu ais installé ensuite ton Pro920.
Si tu as installé un adaptateur DVI-VGA, enlève-le.
Refais tes réglages (60 hz) avec la prise VGA seule, redémarre le pc puis contrôle si tout va bien.
Ensuite tu pourras réinstaller ton adaptateur DVI-VGA.
Message édité par gadget le 01-12-2003 à 09:16:28
n°30532
Airwaver
Posté le 01-12-2003 à 10:10:32  profilanswer
H E L P !
MERCI D'AVANCE
C'est normal, ce n'est pas un problème.
J'ai le même message avec mon 920 DVI.
Boot et screens DOS nickels, puis message Fréquences blabla... puis Windows nickel.
n°30536
gadget
Posté le 01-12-2003 à 10:25:17  profilanswer
Oui, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il ne puisse pas accéder au bios.
Il y a aussi quelques problèmes d'incompatibilité avec certaines 9700Pro et l'Asus P4P800. A voir.
Message édité par gadget le 01-12-2003 à 10:44:04
n°30541
Airwaver
Posté le 01-12-2003 à 10:32:17  profilanswer
Ah ouais, pas de bios. Relou.
Autant pour ouam :)
n°30678
aaincognit​o
Posté le 01-12-2003 à 18:13:27  profilanswer
Serait-ce la carte graphique qui délivre >75 Hz au démarrage? Si oui, comment la régler????
n°30683
Beegee
Posté le 01-12-2003 à 18:16:39  profilanswer
bizarre, les CG au démarrage délivrent plutôt du 50 Hz ...
n°30873
aaincognit​o
Posté le 02-12-2003 à 12:26:33  profilanswer
UP
n°31226
aaincognit​o
Posté le 04-12-2003 à 06:57:33  profilanswer
Toujours personne qui n'a été capable de répondre à cette question?????
n°31237
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 04-12-2003 à 08:53:36  profilanswer
essaie une mise a jour du bios ça peu regler bien des probleme si tu en trouve un bien sur...
n°31325
aaincognit​o
Posté le 04-12-2003 à 18:18:58  profilanswer
bonne idée en effet merci, mais je l'avais déjà fait...
n°31327
djffff
Posté le 04-12-2003 à 18:31:01  profilanswer
je parlait de celui de ta carte video ;-) si jamais on se comprennai pas!
  Ecran
Quelques problèmes avec mon écran TFTProbleme Toucam II PCVC820K Philips help!!
Problème de clavier et souris non détectés une fois sur deux...p'tit probleme de reboot
Problème de clavier fou !hp psc 1210 et XP PRO
problème scanner canoscan 3000Hercules 920 Pro chez rue du commerce
LG1720 P // Hercules 920 PRO DVI[L70S] J'ai un probleme d'affichage au boot
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence au boot moniteur TFT Prophetview 920 PRO
