2721 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Gros problème avec nouvel écran... Help j'en ai marre...
n°385575
--Kenny--
Posté le 26-03-2007 à 13:47:13  profilanswer
Je vien d'acheter le Fujitsu Siemens L22-1W
Alors voilà mon problème :
Quand je branche mon ancien écran : Cathodique 19' aucun problème
Quand je branche le lcd et que je l'allume : écran noir mais pas de message
Quand je le branche déja allumé : il reste en veille comme si il n'y avai pa de signal envoyé
Quand je le branche, je l'allume et je le débranche, à ce moment là il me met : no signal, c'est donc que le carte graphique envoi un signal
J'ai une Radeon 9800 SE
J'ai essayé de : Mettre a jour les drivers de la carte graphique, brancher l'écran avec presque toutes les résolutions et raffraichissements possibles
encore et toujours ECRAN NOIR...
Help...
Merci d'avance de pas me donner une corde :p
n°385587
KamE38
La France se meurt
Posté le 26-03-2007 à 14:21:17  profilanswer
essaye un CCmos à tout hasard.
Moi ça m'avait fait ça en passant d'un crt à un lcd une fois et puis hop ccmos et c'était bon
alors que j'avais démonté toute ma CG, essayé tous les cables (vga, dvi...)
n°385624
Lucius Max​imus
Anti-con.... formiste
Posté le 26-03-2007 à 15:59:42  profilanswer
tu asessayé sur les 2 prises VGA du fujitsu?
Ce n'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule! ///[-]\\\ Mon feedback Achats/Ventes
n°385650
--Kenny--
Posté le 26-03-2007 à 17:20:38  profilanswer
Je me suis trompé c'est le -2 que j'ai avec prise DVI seulement.
Je vais essayer le CCMOS, je sais pas encore comment on fait mais je vais me renseigner :)
n°385661
--Kenny--
Posté le 26-03-2007 à 17:51:47  profilanswer
Opération effectuée malheureusement ca n'a rien donné...
n°385665
KamE38
La France se meurt
Posté le 26-03-2007 à 17:54:46  profilanswer
c'est quoi ta CM?
en fait détaille un peu ta config stp y'a t'il une CG intégrée par ex?
n°385668
alcidric2
Posté le 26-03-2007 à 17:58:12  profilanswer
Tu as essayé l'écran sur un autre ordinateur ? Il a peut-être un défaut.
Quel type de cable utilises-tu ?
n°385680
--Kenny--
Posté le 26-03-2007 à 18:16:00  profilanswer
L'écran marche oui.
CM ASUS A7N8X-X Socket A
Athlon XP 2800+
1 Go de RAM
Carte video Radeon 9600 SE 128 Mo avec sortie TV
n°385681
--Kenny--
Posté le 26-03-2007 à 18:19:18  profilanswer
J'utilise le cable fournis, sur prise DVI
n°385697
KamE38
La France se meurt
Posté le 26-03-2007 à 19:05:07  profilanswer
curieux le problème que j'avais eu était exactement sur une asus a7n8x aussi.
Je pétais un plomb car yavait aucune panne logique apparemment. Mais ce qui est bizarre c'est que moi c'était vraiment le clear cmos qui avait fonctionné là je sèche sur ton pb désolé.
n°385698
--Kenny--
Posté le 26-03-2007 à 19:06:01  profilanswer
IL MARCHE !!!!!!!!!!!!!! Que du bonheur !!!
Donc en fait ca venait de ma carte 3D, mais je sais pas pourquoi la manip que j'ai fait a fait marcher.
Bref j'ai remis ma vieille carte ca marchais.
Donc j'en ai déduis que c'était la carte
Puis j'ai remis la récente... et ca marchais comme par magie...
Merci beaucoup a ceux qui ont participé au sujet.
  Ecran
Ecran lcd avec vitre ?quel écran ?
Probléme "Hors Plage"[help] Carte wifi high power rtl8187
écran flou sur les bordsproblème razer copperhead
Besoin d'aide pour un probleme sur écran CRT.Impossible de rallumer mon écran LCD
Problème de sortie de veille Souris sans fil
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec nouvel écran... Help j'en ai marre...
