2445 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Problème captation micro / bruits parasites
n°861033
mssingno
Posté le 08-01-2016 à 15:04:53  profilanswer
Bonjour à tous !
Alors voilà depuis quelques temps j'ai un soucis avec mon micro, je vous explique:
Ayant récemment changé de micro, je voulais absolument le tester. J'ai donc lancé audacity et là, il émet un bruit de fond de type *pshhhhhh* et *biiiiii* (je sais, très technique comme langage mais j'avais pas mieux). J'ai également essayé de m'enregistrer via shadowplay et c'est exactement la même chose.
Avant même de remettre en cause ma config je me suis bien-sûr assuré que le problème n'était pas lié au micro en lui même (micro casque hyperX Cloud) et ce n'est pas le cas, il fonctionne parfaitement sur mon macbookpro (et pour le coup vraiment aucun bruit de fond et la qualité est parfaite).
J'ai donc fait mes petites recherches sur le net et j'ai testé un tas de trucs, j'ai effectivement constaté que dans le panneau son du panneau de configuration mon micro Boost était à +10.0 dB que j'ai remis à 0, j'ai essayé de changer de canal, désactiver les effets sonores mais rien n'y fait.
J'ai ensuite essayé:
- changer d'entrée, celle de la CM et celle du front panel, le problème est le même.
- ré-installer les pilotes audio, toujours pareil.
J'ai récemment changé de boitier, est ce que le problème peut être lié à ça ? J'ai lu que certains composants peuvent être source de parasites, surtout si les câbles se croisent dans le boitier, j'ai pourtant bien organisé la chose... J'ai également entendu parler de masse, de multi-prise pouvant provoquer ce genre de problème mais ça me parait gros. Je vous avoue qu'avant de me lancer dans un grand démontage remontage je préfère m'en remettre à vous histoire d'avoir quelques avis.
Merci d'avance pour vos réponses !
9900k / H100i gtx / ROG Strix z390 / 64Gb 3200MHz / SLI 1080ti Strix / AX860i / ROG Swift 34"
n°861086
mssingno
Posté le 08-01-2016 à 17:21:52  profilanswer
Quelques nouvelles, j'ai testé différentes prise de la maison (terre) et le problème est toujours présent.
Par la suite j'ai activé le retour son windows dans les paramètres son et j'ai débranché le micro, je me suis alors rendu compte que le bruit de fond persiste, alors que le micro n'est même pas branché.
Par contre quand je débranche le micro directement au niveau du casque tout en laissant le câble micro branché, le grésillement disparaît mais un gros sifflement prend le dessus.
Autre truc bizarre, quand je touche mon clavier (qui est en aluminium) je perçois des variations dans ces sons parasites.
je ne comprends vraiment plus rien du coup... Est ce à cause de mon nouveau boîtier ?
EDIT: au passage, aucun périphérique USB ne créer de parasites
Message édité par mssingno le 08-01-2016 à 17:43:41
n°861133
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 08-01-2016 à 21:32:05  profilanswer
Si ton pc est sur ton bureau les vibrations que tu ressens proviennent de ton disque dur. Tu peux les supprimer en mettant des tampons (des morceaux de tapis de souris ça marche bien) sous les pattes de la tour.
Ton nouveau boitier peut créer des parasites si il n'est pas bien isolé de l'alim ou de la carte mère, pour être sur tu peux tester ta config en dehors du boitier. Pour résoudre ce pb tu peux mettre des rondelles sous les vis qui fixe la carte mère et des morceaux de caoutchouc pour l'alim.
Sinon une x-fi titanium d'occas a pas cher règlera le pb :)
Bonne chance c'est souvent galère de trouver la cause de ce genre de bruit parasite.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°861171
mssingno
Posté le 08-01-2016 à 22:59:14  profilanswer
Je ne ressens pas de vibration à proprement parler mais effectivement ma tour est sur mon bureau !
Les rondelles peuvent vraiment aider à isoler la carte mère ? et pour les caoutchoucs, tu parles de les poser sous l'alim ou niveau au vis de fixation à l'arrière du boitier ?
En tout cas merci de ta réponse, j'essaie de ce pas (sans tout démonter d'abord, juste en sortant l'alimentation, ça me permettra d'éliminer une piste).
n°861189
mssingno
Posté le 08-01-2016 à 23:57:01  profilanswer
Bon et bien j'ai tout démonté, puis remonté à l'extérieur, strict minimum...
C'est la même chose ! je ne sais plus quoi faire du coup, ça ne vient ni du boitier, ni des périphériques usb, ni des cartes graphiques, ni de la ram, ni du front panel, ni des disques durs... En gros la seule chose qui n'a pas bougé c'est mon alimentation et mon ssd.
J'ai peu de soupçon sur le ssd, j'ai quand même essayé au passage de changer de sata mais c'est pareil.
Du coup la grande question maintenant c'est: Est ce que mon alim peut être en cause ? Et sinon il me reste quoi ? La carte son intégré à la cm qui est foireuse ?
C'est quand même bizarre que ce problème soit apparu de nulle part...
Message édité par mssingno le 09-01-2016 à 00:01:22
n°861196
Seb lahall​eaupc
Posté le 09-01-2016 à 00:10:00  profilanswer
Oui sa peut venir de l'alim, mais plus surement de ton chip intégré qui est toujours de qualité médiocre sur l'entrée de gamme a moyenne sur les cartes haut de gamme.
Te casse pas la tète trouve toi une X-FI titanium d'occasion, sa vaut 30-40€ et la différence de qualité est énorme.
n°861203
mssingno
Posté le 09-01-2016 à 01:11:24  profilanswer
c'est certainement ça du coup, car le son est parfait sur mon MacBook Pro ...
Petit hic pour la carte son, j'ai un sli... y'a t'il d'autres solution ?
n°861204
mssingno
Posté le 09-01-2016 à 01:54:00  profilanswer
existe t-il des cartes sons externes pas cher et efficace ?
n°861512
Seb lahall​eaupc
Posté le 10-01-2016 à 00:51:04  profilanswer
Moi aussi j'ai un sli et la x-fi passe sans pb entre les cartes ou a coté sur un port 1x.
C'est quoi ta carte mère?
n°861668
mssingno
Posté le 10-01-2016 à 19:48:53  profilanswer
Tout est dans ma signature, c'est à jour.
Maximus ranger VII et effectivement j'ai un x1 au dessus du SLI.
J'essaie de voir pour une carte son du coup, j'espère juste que mon problème est lié à ma carte son intégrée pourri et pas un problème électrique...
Message édité par mssingno le 10-01-2016 à 21:06:16
n°861693
mssingno
Posté le 10-01-2016 à 21:42:03  profilanswer
J'ai cherché un peu sur lbc je ne trouve pas de titanium, du coup je regarde pour du neuf. J'ai pas envie de mettre plus de 50€ dans une carte son...
J'ai trouvé la ASUS XONAR DGX à moins de 40€ et elle a de bons avis... Qu'en penses tu ?
Je m'en fou un peu des 7.1 et co, j'utilise principalement mon ordinateur pour jouer. Niveau périphérique j'utilise un hyperX Cloud qui me suffit
n°861706
Seb lahall​eaupc
Posté le 10-01-2016 à 22:51:32  profilanswer
t'as pas bien cherché alors :)
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
n°861710
Seb lahall​eaupc
Posté le 10-01-2016 à 23:07:42  profilanswer
Ici aussi a voir si c'est toujours dispo:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t23232750
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8238_1.htm
n°861752
mssingno
Posté le 11-01-2016 à 02:29:35  profilanswer
Wow merci beaucoup ! J'ai envoyé un mail pour l'annonce lbc dans la foulée et un mp pour la fatal1ty
Message édité par mssingno le 11-01-2016 à 02:42:21
  Divers
Problème de son Tritton 720+Aide xpader probléme de touche doublé
Casque-micro pour webradio et événements sportifsMicro sur USB ou Jack3.5
Son sur 2 micro/casque usb sur le même pcProbleme Epson 3880
Cherche un Micro CasqueProbleme Freq 5 Mad Catz SVP je suis a bout
Probleme de detectionDual Screen avec de l'hdmi et du dvi problème
Plus de sujets relatifs à : Problème captation micro / bruits parasites
