1568 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Power Bank modifiée: Soucis.
n°821726
splint33
Posté le 22-04-2015 à 11:54:30  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai acheté via ebay une power bank de 5600 mAh.
Elle remplis bien ses fonctions, mais le problème est que la batterie se vide toute seule avec le temps: Après 5-7 jours sans utilisation, même avec une recharge complète au début, la batterie est vide.
J'ai donc ouvert la bête, et j'ai remarqué que la LED témoin était constamment allumée (Très faiblement, mais allumée.)
Donc, je me suis dis que j'allais simplement poser un switch on/off directement sur la batterie, pour ainsi la déconnecter du système quand elle n'est pas utilisée, et conserver son autonomie, chose que j'ai faite.
Donc ça donne ça, avec le switch soudé en bas à gauche:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/17/1429695822-iphone-image-04-22-2015.jpg
Mais il y à un problème (Je ne vous aurais pas contacté si tout marchait bien :) )
Quand le switch est sur ON, tout fonctionne normalement (Encore heureux).
Mais quand je le passe sur OFF, le témoin s'éteint, la batterie est donc déconnectée du système, mais quand je le repasse sur ON, impossible de refaire marcher la power bank sans la mettre en recharge (même 0.1 seconde) pour qu'elle se mette à fonctionner normalement.
Donc quand je la passe de OFF à ON, je ne peux pas l'utiliser sans la mettre en recharge, ce qui est plutôt... inutilisable.
Comment résoudre se problème tout en laissant le switch en place ?
Voici les photos du PCB:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/17/1429696248-iphone-image-04-22-2015.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/17/1429696359-iphone-image-04-22-2015.jpg
Merci d'avance
n°821730
splint33
Posté le 22-04-2015 à 12:05:41  profilanswer
Après deux-trois tests, j'ai découvert quelque chose d'étrange... Mettre en cours-jus la batterie (Un millième de seconde, même), remet en route la Power Bank.
Voici une image paint toute dégeux pour vous aider à mieux comprendre la situation...
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/17/1429697670-img-1053.jpg
Message édité par splint33 le 22-04-2015 à 12:15:05
n°821738
splint33
Posté le 22-04-2015 à 12:47:53  profilanswer
J'ai trouvé une solution temporaire: Il suffit d'allumer le switch, puis de faire rapidement "Off - On" et ça marche... Je ne sais pas trop pourquoi mais ça marche :)
n°821770
Althaz
Posté le 22-04-2015 à 18:37:20  profilanswer
Les batteries Li-ion et LIPO ont presque toujours un petit circuit qu'on appelle généralement BMS (battery Management system) plus ou moins évolué pour empêcher que la batterie prenne feu à cause d'une recharge excessive, d'une conso excessive (cours jus) ou qu'elle se détériore à cause d'une décharge trop profonde (donc coupure auto de la batterie sous un certain seuil de charge/tension).
On peut également avoir des sécurités liés à la température et un suivi de la conso-charge permettant d'évaluer le % de charge dans certains cas.
Du coup le comportement vis à vis d'une déconnexion forcée côté batterie me parais cohérente.
Le fait que la LED reste allumée en revanche c'est dommage effectivement, et c'est peut être pas le seul compo à tirer du jus.
TESO @Althaz
n°821798
splint33
Posté le 22-04-2015 à 22:09:49  profilanswer
En effet, le témoin de recharge se coupe seul quand la batterie est pleine, et coupe quand la batterie atteint un certain seuil de décharge.
Ma petite magouille marche pour le moment, et arrive à "relancer" la power bank, et mettant l'interrupteur sur On, puis en fessant un rapide "OFF ON".
ça doit donc être cette fameuse sécurité qui provoque ceci.
Message édité par splint33 le 22-04-2015 à 22:13:10
  Divers
Soucis Ecran IIYAMA en veilledb power caméra non détecté
[HD021P] faire un reset sur une caméra ip DB Power ?[RESOLU SAV LDLC] Soucis x3d pro logitech et vol stationnaire Arma 3
Saitek X52 : petit soucis avec le mancheSoucis Hikvision DS-2CD2132-I
lecteur blue ray/power dvd14
Plus de sujets relatifs à : Power Bank modifiée: Soucis.
