2288 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  69  70  71  72  73  74
[Topic Unique] Logitech G700, la souris Ultime ?
n°884352
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 07-06-2016 à 18:35:45  profilanswer
En effet, pas courant comme soucis.
Après, pour précédent/suivant, tu peux toujours te rabattre sur G6/G7.
T'as essayé de démonter la souris pour voir ce qu'il se passe ?
Ca se trouve c'est juste un mauvais clipsage...
Miaou powaaaa !
n°884354
BrotherDjo​ulZ
Posté le 07-06-2016 à 18:40:49  profilanswer
Justement, c'était l'objet de mon premier message, trouver un tuto pour démonter la bestiole !
Donc si tu as des liens...
"Bois la gnôle, casse la bagnôle... alors bois-y pas"
n°884362
Poisson ro​uge
Posté le 07-06-2016 à 19:22:45  profilanswer
Cherche "Logitech g700 repair" sur youtube, c'est pas les vidéos qui manquent sur l'ouverture de cette souris.
Petit conseil pour décoller proprement les patins, utiliser un sèche cheveux pour ramollire la colle puis un cutter pour décoller le patin de la souris.
Miaou powaaaa !
n°884409
BrotherDjo​ulZ
Posté le 07-06-2016 à 23:15:05  profilanswer
Ok, je vais voir ça bientôt, je te remercie :jap:
n°895057
_Raynor_
Posté le 05-09-2016 à 02:48:29  profilanswer
Salut salut :hello:
Ma Logitech G7 commençant à rendre l'âme (batterie gonflée et double-clic intempestif sur le clic-droit) -10 ans de loyaux services quand même- je me renseigne sur ce que je pourrais acheter comme successeur.
Je joue principalement à des FPS et rien qu'avoir quelques boutons en plus par rapport à maintenant sera un plus.
Je me rends compte que je ne recherche pas forcément une souris sans-fil : si je peux éviter d'avoir des consommables -batteries- qui flanchent avec le temps c'est mieux... Mais sur la G700 ce sont apparemment des batteries standard au format AA, c'est déjà plus facilement remplaçable.
J'hésite un peu entre la G700s et la G502...
Qu'en pensez-vous ?
(Cross-post)
n°895061
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 05-09-2016 à 07:23:48  profilanswer
De mémoire, il y a un bouton en plus sur la 502 (3 sous le pouce, 2 sous l'index)
Sur la mienne (G502), la molette fait du bruit et bouge lors des déplacements, pas top vu que je m'en sers tout le temps...
Il est possible de jouer en filaire avec la G700S (sans le dongle quoi) mais je n'ai pas encore testé sans accu (jai remplacé l'accu d'origine par des Eneloop pro qui tiennent 2j)
A noter que si tu veux jouer en filaire avec la G700S, le câble est très (trop) rigide mais comme c'est un connecteur micro USB, il peut être remplacé facilement et que la souris utilise un seul accu AA (j'ai acheté 2 lots de 4 AA pour être tranquille niveau roulement)
Message édité par giHefca le 05-09-2016 à 09:11:50
n°895065
Poisson ro​uge
Posté le 05-09-2016 à 08:14:21  profilanswer
A noter que changer l'accu est facile (c'est du eneloop classique, 10€ les 4) et que réparer le contacteur du clic droit n'est pas très compliqué (faut ouvrir la souris et le nettoyer).
Miaou powaaaa !
n°895077
the_skwi
Posté le 05-09-2016 à 11:14:10  profilanswer
J'ai une chtite question par rapport aux leds sur le côté. Est-il possible de les désactiver lorsque le PC est éteint?
Actuellement, avec le PC éteint et la souris toujours branchée en usb, j'ai les leds vertes qui clignotent pour dire que ça charge, et sans la pile ça clignote en rouge.
n°895081
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 05-09-2016 à 11:38:17  profilanswer
C'est l'inverse.
Pour posséder les 2, la G700 et la G502 se valent vraiment en jeu en terme de performances, rien à dire. La G700 possède au moins 1 bouton en plus de la G502.
J'ai choisi la G502 définitivement parce que :
- plus de batterie à recharger.
- câble USB vraiment trop rigide sur la G700.
- le poids de la G700 la rend fatigante au bout de quelques heures chez moi.
Mais côté finition, la G700 est au dessus, c'est indéniable :jap:
La DiBerie | Rehost | Link
n°895087
Poisson ro​uge
Posté le 05-09-2016 à 12:34:17  profilanswer
Seul moyen, désactiver les ports usb quand le pc est éteint (ça se fait dans le bios, mais pas toutes les cm le proposent).
A noter qu'une fois la souris chargées, les diodes ne clignotent plus (elles restent allumé en fixe puis finissent par s'éteindre).
Miaou powaaaa !
n°895088
Poisson ro​uge
Posté le 05-09-2016 à 12:38:29  profilanswer
G502 > 11 boutons (clic droit+gauche, molette clic+droite+gauche, arrière centre, 2 index et 3 pouce).
G700 > 13 boutons (clic droit+gauche, molette clic+droite+gauche, arrière centre, 3 index et 4 pouce).
Miaou powaaaa !
n°895143
Eneytihi
Dihodaboldji
Posté le 05-09-2016 à 19:44:56  profilanswer
J'ai eu le problème du clic droit y a pas longtemps (multi-clics voire non-clic).
Le problème vient en fait de la partie qui vient appuyer sur le bouton interne. Cette partie est légèrement creuse et s'use avec le temps. Ce qui fait que la course du bouton interne devient de plus en plus faible, jusqu'à ce que le contact ne se fasse plus ou mal.
J'ai comblé cette partie creuse avec 2 bouts de scotch un peu épais. Maintenant ça roule.
Pour démonter la souris, il faut juste retirer tous les patins pour accèder aux vis.
Celui qui parle beaucoup se trompe tout autant.
n°895145
myzt
Posté le 05-09-2016 à 19:52:34  profilanswer
_Raynor_ a écrit :
Salut salut :hello:
Qu'en pensez-vous ?
(Cross-post)
G502
Ça revient souvent comme débat, moi même ayant eu des tripotées de G700
Mais le capteur du G502 fait toute la diff, c'est le meilleur du marché
En terme de qualité/perf brute, la G700 ne fait pas le poids (haha)
La G700 est pataude et c'est pour les inconditionnels des souris lourdes
Les seuls points où la G700 est meilleure:
- Le revêtement, cette surface rugueuse et grainée
- La molette
- Les boutons, qui sont moins bruyantes et qui ont un clic/toucher très agréable
n°895155
_Raynor_
Posté le 05-09-2016 à 21:46:12  profilanswer
Comment est le revêtement de la G700 ? Celui de la G7 est lisse sur le dessus (paume+clics) mais rugueux sur les cotés (pouce + auriculaire).
Je vais essayer de poser ma main sur chacune d'entre elle.
n°895177
Poisson ro​uge
Posté le 06-09-2016 à 08:14:22  profilanswer
Idem, lisse dessus et rugueux sur les côtés...
Miaou powaaaa !
n°898602
kevdu69
Posté le 02-10-2016 à 23:37:04  profilanswer
Une alternative à ma vieille G700?
Elle se fait lourde je trouve à force...
-Msi Z87 G-45|-Antec HCG 520w|i7 4770K|GTX 670 Asus DCUII|DDR3 G.Skill Extreme 3 Ares 8Go (2x4Go) PC14900 1866Mhz|SanDisk UltraPlus 256go|Western Digital green 1to
n°898611
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 03-10-2016 à 09:52:10  profilanswer
A mon avis, en sans fil, pour une gamme équivalente, il n'y a pas 36 solutions : Logitech G900 :/
Il y a eu une G602 aussi en sans fil il y a quelques années, mais franchement pas convaincante (inférieure à la G700 sur tous les points).
n°898619
Poisson ro​uge
Posté le 03-10-2016 à 12:27:15  profilanswer
Par contre le prix pique un peu... 170€ environ.
Et elle manque cruellement de boutons.
Message édité par Poisson rouge le 03-10-2016 à 12:40:09
Miaou powaaaa !
n°898659
enikka
Posté le 03-10-2016 à 18:28:23  profilanswer
MX master?
I wonder if heaven got a ghetto
n°898661
myzt
Posté le 03-10-2016 à 18:35:27  profilanswer
C'est faux, elle est supérieure sur quasi mal de points à la G700
Autonomie vraiment supérieure et meilleur capteur, deux points qui sont fondamentaux pour une souris sans fil qui plus est
Le reste, l'ergonomie/poids/prise en main reste à l'appréciation des utilisateurs
Sinon pour notre ami, il devrait jeter un coup d'oeil à la G403 Wireless qui est une souris gaming sans-fil assez simple mais pas dénué de qualité
n°898665
Do0m
Posté le 03-10-2016 à 19:04:50  profilanswer
Perso j'ai eu une G700
C'est la souris que j'ai eu qui a eu des problèmes le plus rapidement.
Clique gauche, clique droit...
J'étais dégoûté car elle avait l'air vraiment pas mal, mais quand on ne peut pas laisser un clique enfoncé sans qu'il se "relâche" tout seul, ça énerve vite.
J'ai essayé de souffler dans les microswitch, mais le problème est toujours revenu rapidement.
n°898708
Poisson ro​uge
Posté le 04-10-2016 à 08:06:19  profilanswer
Pas adaptée au jeux nerveux... 1600dpi, 0.7m/s, 125hz.
Miaou powaaaa !
n°898709
Poisson ro​uge
Posté le 04-10-2016 à 08:07:05  profilanswer
Faut nettoyer les contacts (grattage)... en ouvrant la souris c'est très facile et radicale.
Miaou powaaaa !
n°898710
Do0m
Posté le 04-10-2016 à 08:10:38  profilanswer
J'ai pourtant cherché des videos sur le net, et ça parlait uniquement d'envoyer de l'air dans les micro switch.
Tu as une vidéo de ta manip ?
n°898711
kevdu69
Posté le 04-10-2016 à 08:21:02  profilanswer
C'est vraiment dommage, yen a pas une qui me fais le "BOOM" quand j'ai choisi la G700, entre les truc kéké boîte de nuit, les truc que jte règle de partout avec des arrêtes tranchantes ou les souris avec juste 2 bouton utilisable en jeux... vraiment dommage ^^
n°898716
Poisson ro​uge
Posté le 04-10-2016 à 09:40:29  profilanswer
Désolé, gros soucis de débit au boulot depuis lundi (1-2ko/s)... donc je pourrais pas te refaire les recherches.
De mémoire, une simple recherche sur Youtube avec "Switch G700" devrait te donner des résultats (tu peux aussi chercher avec les références d'autres souris Logitech, la procédure est la même).
Miaou powaaaa !
n°898718
the_skwi
Posté le 04-10-2016 à 09:59:14  profilanswer
J'ai la même question mais en différent :
Une équivalente de la g700 mais avec un câble plus souple?
Je joue jamais sans le fil car y'a des micro-coupures et c'est vraiment handicapant pour les FPS (csgo).
n°898741
Poisson ro​uge
Posté le 04-10-2016 à 12:39:43  profilanswer
Perso, jamais eut de coupure avec ma G700 (GRP et Overwatch).
Miaou powaaaa !
n°898744
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 04-10-2016 à 13:34:40  profilanswer
Pareil, micro coupures chez moi, j'ai donc longtemps mis la G700 au placard au profit d'une G502 bien plus légère et précise ... et moche.
Maintenant que j'en ai fini avec les FPS multis, je peux enfin réutiliser ma G700 (les coupures sont moins fréquentes en mode jeu normal / économie d'énergie
n°898745
kevdu69
Posté le 04-10-2016 à 13:35:57  profilanswer
J'ai jamais eux de coupure moi c'est étrange...
Je m'en sers exclusivement en sans fil depuis plusieurs années déjà
n°898748
Poisson ro​uge
Posté le 04-10-2016 à 13:58:08  profilanswer
Tu utilises la rallonge usb fournis pour le dongle ?
Ton dongle est branché à l'arrière de la tour ?
Élément pouvant perturber le signal ?
Miaou powaaaa !
n°898749
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 04-10-2016 à 14:06:08  profilanswer
Ouep, j'avais un environnement particulièrement pollué en RF : (téléphone, smartphone avec bluetooth activé, micro-onde, clavier sans fil, enceintes arrière 5.1 sans fil, casque audio sans fil, WiFi à gogo, manettes PC/Xbox sans fil...)
J'ai déplacé le bureau pour supprimer la grande majorité de ces contraintes, mais je n'ai pas réessayé les FPS depuis :jap:
J'avais contacté le SAV Logitech à l'époque, qui m'avait posé les mêmes questions que toi.
Mon dongle a passé quelques jours au bout de la rallonge fournie à moins de 50cm de la souris, quelques jours directement derrière la tour, d'autres sur un port en façade... Ca n'avait absolument rien changé, coupures à gogo.
EDIT : Ah, petit indice tout de même, c'est ma 3e G700, les 2 autres avaient le même soucis (+ des double clics automatiques...)
Message édité par DiB91 le 04-10-2016 à 14:06:41
n°898750
the_skwi
Posté le 04-10-2016 à 14:09:01  profilanswer
En gros contre un mur il y a : mon PC à gauche en filaire, un autre PC en wifi à sa droite, puis la box.
Il y a un smartphone en wifi mais pas dans l'axe.
Le dongle est derrière la tour, je n'ai pas essayé avec la rallonge. Mais ce qui me dérange c'est de devoir rebrancher le câble régulièrement pour rechercher la batterie/pile.
n°898754
Do0m
Posté le 04-10-2016 à 15:02:06  profilanswer
En + des clicks qui ne restent pas enfoncés, j'ai un autre problème : un genre de faux contact au niveau de la pile.
Parfois les leds sur le coté deviennent rouge et la pile n'est plus reconnu.
Problème du à mes démontages pour essayer de résoudre les problèmes de click probablement...
Je suis le seul ?
n°898755
Poisson ro​uge
Posté le 04-10-2016 à 15:03:52  profilanswer
Perso j'ai mis le dongle sur un port usb de mon clavier (filaire), donc très proche de la souris... aucun soucis (alors que j'en avais quand il était branché derrière la tour).
Je précise que je n'ai aucun autre appareil sans fil dans la zone... je pense donc que le signal du dongle est faiblard de base.
Miaou powaaaa !
n°898756
the_skwi
Posté le 04-10-2016 à 15:10:48  profilanswer
Je vais tenter de mettre le capteur sur mon écran.
n°898757
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 04-10-2016 à 15:27:40  profilanswer
Je suis le seul ?
Ah oui, autant pour moi, c'est de ça dont je voulais parler, les clics "qui restent pas enfoncés".
C'est la roulette drag'n'drop russe :love:
Par contre, rien au niveau de la pile chez moi, pas eu ce soucis.
J'ai juste remarqué que l'autonomie de ma G700 avec un accu eneloop acheté séparément tendait au ridicule (genre 30 min en jeu), alors qu'avec celui d'origine, ça tient bien sa journée de jeu intense :jap:
n°898765
Poisson ro​uge
Posté le 04-10-2016 à 18:03:49  profilanswer
Ton accu doit avoir un soucis.
Tu peux tester sa capacité avec un chargeur intelligent ?
J'ai eut une fois ce soucis... avec des eneloops de contrefaçon.
Miaou powaaaa !
n°898766
Do0m
Posté le 04-10-2016 à 18:19:31  profilanswer
J'ai le même soucis avec l'accu d'origine + une autre pile rechargeable
n°898777
adolphe197​0
Posté le 04-10-2016 à 20:28:25  profilanswer
Je suis le seul ?
Moi avec ma G700 j'avais un problème de click qui ne se faisait pas (il fallait insister) alors j'ai démonté et j'ai rajouter une épaisseur (un petit morceau de papier ou carton collé) entre le bouton et le connecteur et depuis plus de soucis de click.
Samsung Galaxy S10+, Synology DS-412+ et DS420+, Harmony Elite, Ampli DENON AVR-X2500H + Focal SIB 5.1, TV Philips 50P5028, PC HP Pavilion M9080, Surface Pro 2 i5 256go, PC Laptop Lenovo Legion 5,Sield PRO, Mini M8S II 4K Smart T
n°898785
Do0m
Posté le 04-10-2016 à 22:14:21  profilanswer
Tu as collé le morceau du coté du bouton ?
Il faut un matériau assez dur pour pas que ça 'amortisse' le click non ?
PS : j'ai remplacé ma G700 défectueuse par une G402, mais si je pouvais avoir aussi une bonne souris sans fil, ça serait pas mal
Probleme Logitech G35 sans surround Skypelogitech mk300
Une souris pour un enfant de 10 ansSouris MX 620 qui lague
Logitech Webcam C250 ou Logitech Webcam C300 ?[cowon J3] topic unique !
quelle souris remplace la Razer Diamondback 3G ?Probleme d''instalation d'une souris HP
Modifier Setpoint pour les boutons souris
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Logitech G700, la souris Ultime ?
